 Расчеты в текущих ценах / Обоснование и расчет цены для тендера
Страницы: [1] 2 3 ... 6
Тори ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Для тендера необходимо представить расчет и обоснование цены. Это, что значит, расчитать смету? Как ее правильно расчитать, а именно, как расценить материалы? Объект бюджетный, контрактная цена. Знаю, что надо по укрупненным индексам и т.д., но смета очень большая, времени мало. Поделитесь опытом.
Можно ли применить общий индекс на материалы?
 pofigman   13 Февраля 2009
Для начала стоит почитать Постановление СМ РБ №235 с изменениями и дополнениями. Других вариантов быть не может вне зависимости от наличия времени и прочих условий. Время много будет у проверяющих при проверке ваших расчетов. Удачи.
 Lovemurder   05 Мая 2011
pofigman: почитать Постановление СМ РБ №235
Подскажите, порядок организации и проведения тендерных торгов на строительство применимо к проектированию, или есть отдельное положение? Если есть - намекнимте какое. Заранее благодарен.
А то единственное, что нахожу так это Постановление МАиС РБ от 12 июня 2000 г. № 8, которое утратило силу после Постановления  МАиС РБ от 3 марта 2005 г. № 4.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Июня 2011
Цитата Lovemurder:
намекаю, глава 7 "ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ"
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2011
Подскажите пожалуйста, при расчета тендерного предложения, какой процент зимних заложить и временных зданий и сооружений? Если  в сводном сметном расчете 5,904%, 11,6%. Могу я его поставить? И могу ли включить затраты на примирование в строк объектов 14,31%. И как быть с командировочными. Могу ли их включить (расчитать по трудозатратам), если в сводном сметном расчвете их нет?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  09 Ноября 2011
можете, подробности в положении о порядке формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 N 235
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Ноября 2011
А я, чего-то, считаю, что нельзя включать в расчет предолжения подрядчика те затраты, которых нет в ССР...
Все расчеты ведь должны вестись согласно утвержденной ПСД, в одинаковых условиях...
Уже потом, если тендер выйгран, можно согласно п. 11 пост. 235 внести изменения в КЦ при изменении ПСД (довключение в ССР командировочных затрат)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Ноября 2011
Если речь идет о командировочных, то можно их включить при расчете цены подрядчика через ресурсный метод, при использовании других методов - нельзя.
в одинаковых условиях организации-подрядчики изначально не могут быть (может быть и разная система налогообложения, и расстояние до объекта тоже у всех разное и т.д.)
А если одна фирма нагло включит командировочные, а остальные нет, то шансов победить у нее на конкурсе практически никаких
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Января 2012
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, как быть. Мы на упрощенке 6%. В декабре, при участии в тендере, начальство сказало считать без 6%, мол с января переходим на общую систему и соответственно процентоваться буду без 6%. Однако мы остались на упрощенке. Объект начат, не знаю как быть с январскими актами. По контракту у нас С2,С3. По идее я должна показать 6%, чтобы не было занижения налоговой базы. Но ведь получается химия в тендере на мой взгляд, или нет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2012
Пишите заказчику письмо с просьбой пересчитать КЦ, а как основание — изменение налогов
То бишь я включу 6, а остальные статьи уменьшу до выигрышной цены?
Я бы так сделала...
Во дела. Так мы выиграли 4 объекта. По одному и так занизила все, что можно. Даже если поставлю 6 и уберу 30 стим, все равно будет больше тендерной. Неделю на предприятии споры по этой упрощенке, уже ничего не понимаю, что выгодней.
Хочу попросить откликнуться коллег-подрядчиков, работающих с упрощенкой. Как вы считаете объекты? У меня основное-жилье. Как убедить начальство в преимуществе общей системы, тем более, что так или иначе в этом году перепрыгнем допустимый уровень валовой выручки
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Января 2012
и так очевидно, что при УСН на самом деле платится больше денег в бюджет. выгода от УСН - когда большая прибыль (т.е. налог на прибыль явно выше 6%)
Вот не бухгалтер я. Работаем с бюджетом. Прибыль по организации естественно отличается от прибыли в АВР. Есть ли какой-то допустимый нормативный предел прибыли? Спрашиваю потому, что в моей организации небольшие затраты, прибыль высока (со слов буха). Говорит, что если перейдем, будем платить большие налоги. Объясняю, что ну не могу я в тендере по объекту с большой долей материалов и оборудования включить эти 6, потому как вылетим далеко вперед.
И потом большая прибыль - большой единый налог; большая прибыль - большая выручка - большой налог по УСН. Ладно бы платили какую-то одну ставку, то есть логика.
Может бух не сечет в структуре затрат или ленится переходить на общую систему. Не понимаю одного, зачем этот налог, если нам его заказчик не компенсирует?
Может быть и ленится При УСН есть много фишек удобных для бухгалтеров - ежеквартальная плата налогов, проще бумажные дела, еще есть какие-то.
Эта цепочка не верна. какой единый налог вы имеете в виду при большой прибыли?
Запуталась. Смотрю со своей стороны. Я же вижу структуру своих актов и делаю списание по ним. Пришло 100 000 000, с них заплатили 6% - 6 000 000. Хорошо. А теперь 100 000 000 - 55 000 000(мат-лы) - 20 000 000 (з/п с вытекающими)=25 000 000*24/100=6 000 000 налога с выручки (а еще и другие затраты, будет еще меньше). Ну очень грубо, но в целом верно. И это при том, что заказчик 6 % не возмещает. Если бы пришло 106 382 979, другое дело. Не пойму, где эта супер прибыль нашего супер буха и где весь изюм от этой упрощенки? Объясни на пальцах людям, коль такая умная, а не делай вид, что среднему человеку эта кухня недоступна. Мы же не головой работаем, а материалами, механизмами, потребляем много услуг попутных по объекту. Опять таки, покупаем основные. Из всех знакомых строителей на упрощенке маленькие спецконторы.
Теперь виноват оказывается сметчик в том, что заказчик нам 6% не компенсирует. Как то очень хитро я их должна была включить, чтоб и премию сохранить, и в тендере выиграть
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2012
Ну не забывайте, что упрощена освобождает вас и от ряда других налогов - экологический например.
А теперь посчитайте - у вас по организации прибыль 100млн, вы с них платите 6млн при упрощенке, и 24млн (до 01.01.2012) при общем порядке налогообложения.
Для бухгалтера порядок ведения бух учета при 6% ничем не отличается от тех, кто не применяет УСН. УСН выгодней общего порядка налогообложения.
ЗЫ: в этом году вроде как у вас не 6% ,а 5% налог, ну и на прибыль в этом году вроде 18пр.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2012
6 млн. платится не со 100 прибыли, а с общей выручки, а это гораздо больше. И ндс еще, хоть и немного. Пусть руководство принимает решение в конце концов
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2012
НДС не платится, там жилье.
Я вам пример дал, что 6% платится с выручки я в курсе, но у организации может быть вся выручка и есть прибыль - у меня организация, упрощенка без НДС, в штате один директор, следовательно все затраты это только на его з/п, остальное это прибыль.
Итак, со 100млн я отдам государству 8млн - единый + 12% подоходного со снятия.Где то 80% от процентовки я могу снять наличными.
На общем порядке налогообложения вы сможете снять таким образом где то 60% вот и вся вам арифметика. Поэтому, кто на общей и пользуются "помойками" для обналичивание, а тем кто на УСН этого не надо, они и заплатив все налоги получат наличными больше, чем через "помойку".
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Мая 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
Работаю в частной фирме.
Сказали сделать тендер на ремонт кровли в школе. Я новичок, только первый год работаю……ничего подобного не дела.
У меня есть сметная документация, к материалам которые заложенные в смете я применяю коэффициент, чтобы их рассчитать. (правильно ли это?) применяла все процентные надбавки которые заложены в ССР.  Директор сказал чтобы я сделала смету на 580мил. А у меня получается только на 560. с помощью чего можно увеличить эту стоимость и чтобы она была обоснованна? На что может стоит обратить внимание? Потому как посоветоваться  вообще не с кем.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Мая 2012
судя по тому, что у вас бюджетное финансирование /школа/, то сложно будет, что то накрутить)
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2012
материалами добавьте.  Судя по всему Вы применили индекс на материалы ко всем материалам. Это не правильно, у всех разные материалов индексы. Цены берите фактические, если не хватает стоимости, увеличивайте стоимость материалов.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2013
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, можно ли при составлении конкурсного предложения сразу заложить отчисления за услуги Генподрядчика? Я составил предложение, согласно ССР (снижение стоимости произвел за счет командировочных, рентабельности, и пр.), но конкурент еще и отчисления генподрядчику заминусовал сразу. Или этот процент должен оговариваться после выигрыша?
 Олег К   13 Августа 2013
Вообще, даже нужно. Конкурс проводит генподрядчик. Так что правильно конкурент сделал. ))
А какие цены сравниваются? базисные 2006 или текущие? Я вообще ноль в этих вопросах. Начальник в отпуске, а тут привалил тендер - расхлебываю, как могу.
Вообще есть три способа расчета контрактной цены. Конечно, цена определяется текущими ценами, а объем - базисными. Вам надо внимательно ознакомиться с 235-м постановлением. https://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C20500235&p2={NRPA}
 viktoriya2007   19 Ноября 2014
Как правильно предоставить обоснование и расчет цены для тендера? это смета и расчет в текущих ценах или ф-2 и расчет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Ноября 2014
надо читать конкурсное, там обычно ссылки на приложения, в каком виде подавать
ф-2 что это??? акт формы С-2, 2а, 2б, 2в, да?
нет, его точно не надо
акт составляется на основании выполненных объемов работ, а у вас всего лишь тендер
Светлая, спасибо +
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2017
Подскажите, а если объект "под ключ" проектно-сметной документации нет. Каким образом нужно предоставить обоснование и расчет цены предложения участника с указанием метода ее определения?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Июня 2017
Строительство "под ключ" обычно включают проектирование, строительство, инженерное обеспечение и монтаж необходимого оборудования.
Должна быть ведомость объемов работ и ресурсов
это понятно, но ведомостей нет, есть только АПЗ и задание на проектирование с описанием что делать.
потом выполняется проект, в нем и сделаете ведомости
Gagara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  инженер,
Доброго времени суток. Определение цены подрядчика при строительстве "под ключ" очень для меня актуально. А также дальнейшее оформление актов сдачи-приемки выполненных строительных работ. Пожалуйста, подскажите, не могу найти четкого разъяснения в нормативных документах. При проведение подрядных торгов для объектов, по которым мы сейчас работаем, ведомости объемов работ и ресурсов отсутствовали. Вопрос - если отсутствует проектная, в том числе сметная документация, то цена работ подрядчика при строительстве объекта "под ключ" формируется уже не по постановлению № 1553?
Мы рассчитываем стоимость проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных, пусконаладочных - укрупненно:
проектные работы на весь объект;
строительные работы - в разрезе отдельных сооружений и сетей,
пусконаладочные - на весь объект,
а также стоимость материалов и оборудования. Формируем график производства работ по всем этапам - включая - разработку ПСД, прохождение экспертизы, строительство, поставку оборудования и материалов, согласно прилагаемой форме к конкурсной документации, в которой не содержится разбивка по видам строительных работ и не указываются натуральные единицы. Контрактная стоимость работ по данному контракту является неизменной и не подлежит корректировке ни при каких условиях.
После разработки ПСД приступаем к строительству. Понятно, что по результатам ПСД - стоимость строительно-монтажных работ отличается от той стоимости, что была сформирована первоначально укрупненно.
Оформляем акт формы С2б на основании сформированного графика строительства к контракту. Но в нем не содержаться натуральные физические единицы. Вопрос, как правильно в таком случае оформить акт С2б, с учетом требования белорусского законодательства? Необходимо ли указывать натуральные физические единицы, если график строительства сформирован не по ПТМ? Очень прошу откликнуться. Поделиться нормативными документами.
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2017
Gagara, если у вас есть уже решения по вашему вопросу не могли бы вы поделиться информацией касательно строительства объекта "под ключ", спасибо.
дарина-май ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2018
Репутация: 18  [+] , сообщений: 201 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 13 лет Belarus
Уважаемые коллеги, может у кого-нибудь есть пример обоснования снижения нормативных сроков строительства при формировании цены подрядчика в тендере. В голове каша, а начальству надо, чтобы красиво было написано.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Февраля 2018
пишите письмо-обоснование до кучи к остальным докам к тендеру, указав за счет чего можете быстрее построить, например,
1. привлечь больше рабочих, чем предусмотрено по ПОС.
2. работать в 2 смены
3. использование каких-либо продвинутых инноваций для ускорения процесса стройки...
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  Инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, при расчетах тендера стоимость материалов сметных нельзя менять(если объект бюджетный), а если собственный средства то можно расценивать материалы по счет-фактурам от поставщиков?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Марта 2018
можно и на бюджете применять цены поставщиков, если расчет цены предложения подрядчика делать по п. 7.1
Спасибо за ответ
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2018
Подскажите можно ли ставить повышающие коэф. на ЗП и ЭМиМ при расчете цены предложения, правомерно ли это?
lasto4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией. Заказчик выставил тендер на строительство объекта "под ключ", мы выиграли тендер. После разработки ПСД объект оказался значительно дороже чем стартовая цена. Что можно предпринять в этой ситуации, строить объект и остаться в убытках не хочется.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Сентября 2018
наверное, уже ничего не сделаешь
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Октября 2018
Репутация: 125  [+] , сообщений: 1 142 ,  организация, должность, cтаж: 29 лет Belarus
можете попробовать требовать корректировку стоимости, пиная на отсутствие предпроектной документации на момент проведения торгов (а она должна была быть).
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2018
Подскажите может кто скинуть пример расчета тендера актом С2Б, не могу разобраться как считать и как это все оформляется. И еще такой вопрос, кто-нибудь рассчитывает в тендере материалы фактические или оставляют сметные?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Октября 2018
акт - это выполненные работы
он составляется согласно графика, чем детальнее ГПР, тем детальнее будет С2б
есть разные способы расчета цены подрядчика, делаем и так, и так
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Января 2019
Подскажите, делаю расчет тендера, очень много смет и очередей, посчитал все сметы на конец строительства согласно сводке средств приложенной институтом( т.е. посчитал не на начало строительства, а весь объем на конец строительства), цена с предоставленной в тендере разниться порядка 600 тыс. руб. возможно ли такое? ( или мб заказчик указал неверную цену?). Спасибо
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Января 2019
конечно может. вы же не знаете как считал заказчик. может он просто взял объект аналог, может чтото посчитал иначе. попросите у них расчет, если он вообще существует.
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2019
Да уже разобрался, ни больше очередей скинули смет, чем брали в стартовую цену. Спасибо
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2019
Подскажите такой момент, стоимость объекта в торгах дана на 1 объект, по сути скинули сметы там разделены они на 12 очередей, но по торгам идет как 1 объект без разделения. Такой вопрос, могу ли я применять разные понижающие коэффициенты на разные очереди? например на 5 оч применить на плановые коэф. 0,2, а на  1 оч. 0,5 . Правомерно ли это? и не будет ли проблем с субчиками, если к примеру они будут работать на том комплексе если понижающие ниже.
P.S. И обоснование если можно этого
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2019
если у вас коммерческая прибыль от раздела ГП выше чем раздел АС, то почему вы не можете использовать различный понижающий коэффициент? и с субчиками - им какое дело на каких правах вы выиграли торги, если они согласились работать с вами на указанных условиях?
Т.е. если мы выигрываем процентуем мы каждую очередь со своими индексами. Только я так понял каждую очередь нужно прописать в договоре?
к договору прикладываются сметы на каждый раздел (очередь и т.д.) плюс сводная смета. вот в сметах-расчетах и вставляются эти понижающие коэффициенты. в сводной смете они уже не отражаются и в договоре отдельно тоже не отражайте их. зачем?
Александр.92 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2019
Здравствуйте, подскажите к тендеру требуют форму с2б, могу ли я её сформировать по объектным сметам, что бы сэкономить время и не расписывать по ПТМ?
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Февраля 2019
это вопрос к организатору торгов.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Февраля 2019
Это должно быть указано в конкурсной документации (в моих торгах указано как "допускается составлять обоснование по локальным сметам"). Если этого нет, то Вы обязаны составлять график по ПТМ согласно примеру в 1553. Что вам скажет организатор торгов на словах не имеет значения на мой взгляд, имея грамотного конкурента, вас отклонят
форму С2б вряд ли требуют, скорее график производства работ. В любом случае готовьте документы в строгом соответствии с конкурсной документацией
lasto4ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2019
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли  при расчете тендера уменьшить цену при помощи прогнозного, т.е. взять один прогнозный на весь срок строительства. И 2 вопрос: По пусконоладочным работам есть сметы, при формировании контрактной цены пусконоладочные  работы нужно учитывать по смете или в расчете одной строчкой ставить сумму пусконоладочных работ по ССР?
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2019
Репутация: 6  [+] , сообщений: 262 ,  ооо, инженер,
"...расчет цены предложения участника предоставляется в виде сметы.
Конкурсное предложение участника должно содержать обоснование и расчет цены предложения с указанием метода ее определения." - это из конкурсного приглашения.
цены предложения участника предоставляется в виде сметы, и метод ее определения, - это понятно
Подскажите, пожалуйста, формулировку, что пишут в конкурсном предложении по поводу "обоснование и расчет цены", если про смету и метод уже упомянуто?
🙁К сожалению, бывает и так...
Не платят зарплату и не дают уволиться: работники жалуются на трудовой тупик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1927, всего 41969(+8) пользователей |
