/ Перевозка мусора
Anastasssia
13 Июня 2022
88
, cтаж: 10 лет
Может кто сталкивался. источник финансирования-бюджет. В смете перевозка и утилизация мусора заложена на 150км, а вывезли на 30км. В актах берется перевозка по факту с подтверждающими документами или как в смете?
15 Июня 2022
2922
15 915
как в смете
Будаўнік
16 Июня 2022
163
1 870
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Заказчик вправе не пропустить такую работу если она выполнена не в полном объеме, в частности перевозка не была осуществлена на 150 км. В этом случае Подрядчик должен оформить акт на дополнительные работы формы С-2а сминусовав объем перевозки на 120км.
16 Июня 2022
2922
15 915
если нкц, подрядчик нашел место захоронения ближе, чем в смете, то почему не отдать
перевозка как бы не работа)
Будаўнік
17 Июня 2022
163
1 870
В данном случае речь идет о перевозке по СМЕТЕ, видимо НКЦ формироваласть по объемам работ указанным в этой смете, может быть Заказчик контролирует буквально все сметные объемы, а не укрупненные ПТМы, тем более что Заказчик бюджетный, поэтому вполне логично если он откажется подтверждать объем выполненных работ. Я например при проверках сталкивался с таким вопросом, все что не было подтверждено путевыми листами было снято, возвращено, начислена пеня и штрафы.
17 Июня 2022
2922
15 915
в чем тогда смысл нкц)?
вывоз на 150км был в задании на проектирование, значит зака устраивал такой вариант
подрядчик же ищет возможность получения экономии/прибыли. в этом смысл работы организации...
зак должен проверить только тоннаж, мое мнение
Будаўнік
17 Июня 2022
163
1 870
Смысл НКЦ как раз в низменной цене, а вот какой объем работ будет умножен на эту цену это уже другая история. То есть мы порой неправильно интерпретируем цену контракта и его общую стоимость.
17 Июня 2022
2922
15 915
тут я согласна...
в моем понимании нкц это твердая цена за единицу, а вот стоимость меняется от фактического выполнения работ
Anastasssia
17 Июня 2022
88
, cтаж: 10 лет
речь идет о текущем ремонте, нкц расчитывалась по смете, смета в свою очередь на основании дефектного акта. Никакого проекта нет и знать куда подрядчик повезет мусор нет возможности. и вот из-за таких моментов очень много вопросов, по мне так при текущем ремонте не может быть неизменной цены
17 Июня 2022
2922
15 915
тут, конечно, в таком случае лучше сделать доп акт с минус/плюс правильным километражем..
хотя вот перевозка на самом деле дороже, чем в сметах выходит...
Anastasssia
25 Января 2023
88
, cтаж: 10 лет
Может кто объяснить разницу Е51-7-1 и Е51-7-4? да, по названию я понимаю, но состав работ одинаковый, цитирую: "Установка транспортных средств под погрузку и выгрузку; б) погрузка И ВЫГРУЗКА материалов вручную с укладкой (в необходимых случаях)(нормы 1-5); то есть по составу и в 51-7-1 сидит погрузка и разгрузка и в 51-7-4 сидит погрузка и выгрузка
Будаўнік
25 Января 2023
163
1 870
И что Вас смущает? Само наименование расценки дает приоритетный состав работ, то есть в составе погрузка разгрузка, значит по 51-7-1 это только погрузка и соответственно по Е51-7-4 только разгрузка.
Anastasssia
25 Января 2023
88
, cтаж: 10 лет
почему наименование дает приоритет? расценки применяются по составу работ
26 Января 2023
2922
15 915
состав работ - усредненный, а вот расценки используются "при необходимости"
т.е. по е51-7-4 идет выгрузка вручную, по е51-7-1 - самосвал выгружает самостоятельно
Anastasssia
26 Января 2023
88
, cтаж: 10 лет
в е51-7-1 нет никаких самосвалов. написано "погрузка и выгрузка вручную"
26 Января 2023
2922
15 915
погрузка вручную на самосвал, который вывозит...
Anastasssia
26 Января 2023
88
, cтаж: 10 лет
...и выгрузка вручную с самосвала? состав работ прописан четко: И а не ИЛИ. По логике да, 51-7-1, -2, -3 это ТОЛЬКО погрузка. А 51-7-4, -5 это ТОЛЬКО выгрузка, но нет. Как и в 51-7-6 механизировано и погрузка, и выгрузка, хотя в названии только погрузка
26 Января 2023
2922
15 915
это е51-7-4
напишите запрос в рнтц дать раъзяснения...
Anastasssia
05 Февраля 2024
88
, cтаж: 10 лет
Может кто еще пожалуйста пояснить по экологическому налогу? по 39 инструкции в прочие включается экологический налог, но разве он не учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР?
Nemu
05 Февраля 2024
66
510
, cтаж: 8 лет
ОХР и ОПР учтен экологический налог на отходы подрядчика не связанные с разборкой конструкций
при разборке конструкций высчитываете отходы и насчитываете/не насчитываете в локальной смете экологический налог в зависимости от места захоронения/использования
Anastasssia
05 Февраля 2024
88
, cтаж: 10 лет
а где почитать когда насчитывается а когда нет?
Nemu
05 Февраля 2024
66
510
, cтаж: 8 лет
где взять однозначную трактовку я и не знаю) простыми словами транспорт+стоимость приемки при вывозе в организации по типу "вторичный щебень", "экология города" и т.п., забирающие отходы в пользование (с дальнейшей переработкой). транспорт+стоимость приемки+экологический налог по соотв. тарифам при вывозе на полигоны для захоронения либо использования "в качестве подстилающего слоя"
примерно как-то так) может ниже меня поправят ссылками
Nashorn
05 Февраля 2024
306
6 048
Цитата Nemu:
где взять однозначную трактовку я и не знаю) простыми словами транспорт+стоимость приемки при вывозе в организации по типу "вторичный щебень", "экология города", забирающие отходы в пользование (с дальнейшей переработкой). транспорт+стоимость приемки+экологический налог по соотв. тарифам при вывозе на полигоны для захоронения либо использования "в качестве подстилающего слоя"
Изолирующего, а не подстилающего
а так всё верно.
P.S.
Подп. 1.4 п. 1 ст. 247 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)
Nemu
05 Февраля 2024
66
510
, cтаж: 8 лет
виноват)
Цитата Nashorn:
а так всё верно.
спасибо что написали) я был уверен, но, так сказать, не на все 100. подавать экологический налог на экспертизу еще не доводилось
Nashorn
05 Февраля 2024
306
6 048
Тут правда у нас некоторая дискуссия - насчитывается ли НДС на экологический налог. Я уверен, что нет, а сметчики думают, что скорее да, чем нет.
Winter2013
05 Февраля 2024
323
4 259
Появилось глобальное по Инструкции 39. Там много чего интересного по этим вещам
Nemu
05 Февраля 2024
66
510
, cтаж: 8 лет
Цитата Nashorn:
вряд ли сметчики (не ваши) думают над этим) редкий эксперт проверяет начисление НДС в сводном. как программа насчитает так и будет (а она насчитает ,если вручную не поправить) сейчас читаю изменение в инструкцию 39, возможно программы дадут экологическому налогу иной сметный определитель, который позволит не насчитывать на сумму НДС, ибо ваши сметчики мб поэтому и думают так, что не хотят запариваться и лезть ручками в программные расчеты
как по мне насчитывать НДС на налог такое себе дело) но я это руководствуясь логикой, не НК
Nashorn
05 Февраля 2024
306
6 048
Я аргументировал свою мысль тем, что Полигон ТКО за использование брал сумму с НДС и добавлял к ней чистый экологический налог из приложения 9 к ОЧ НК, безо всяких там НДС добавок. Что соответственно прошло по всем плдатежным документам.
Winter2013
05 Февраля 2024
323
4 259
Сегодня есть нюанс, нужно ли на возвратные суммы (которые не от временных) начислять НДС. В Гомеле экспертиза требует начислять.
05 Февраля 2024
2922
15 915
Я тоже так считаю, что нужно.
Из измененной инструкции - "Возвратные суммы направляются на компенсацию бюджетных средств по чистой стоимости
реализации
Winter2013
05 Февраля 2024
323
4 259
Из измененной инструкции - "Возвратные суммы направляются на компенсацию бюджетных средств по чистой стоимости реализации".
Но реализация начисляется сразу с НДС (или УСН, если что-то особенно), поэтому в ССР, где нет УСН, стоимости должны облагаться НДС, чтобы предусмотреть будущие хозяйственные изменения.
Такая логика, да?
05 Февраля 2024
2922
15 915
Такая логика, да?
как я это вижу:
в проге маты от разборки не включаются в итоги смет, не увеличивают ССР, просто указаны стоимости без НДС
Из расчета же НДС должны отняться только суммы, которые уже затрачены или включены в ССР сразу с НДС, все остальное должно покрыться НДС, иначе НДС занижен
Да, стоимость строительства может уменьшится на возвратные суммы, если зак сможет реализовать материалы от разборки, так что возврат необходимо тоже обложить НДС, даже можно использовать его, как экономию средств по ССР, но все это за скобками ССР
Winter2013
05 Февраля 2024
323
4 259
Не понял арифметику от слова совсем. есть локалка на 200 р, за итогом идет 50 р возвратных сумм. НДС считается (200+50)*0,2 ?
05 Февраля 2024
2922
15 915
в локалках 200
возврат 50
В ССР 200+200*0,2
возврат 50*1,2
Nemu
05 Февраля 2024
66
510
, cтаж: 8 лет
подрядчик (либо заказчик) получил от разборки 1т металлолома. вывозит на местный вторчермет где получает за него 500р +100р НДС, которые после уплачивает. зачем в ССР начислять НДС на возврат если плательщиком является фактически вторчермет, а не заказчик? запутали) никогда не начислялся НДС на возврат
Winter2013
05 Февраля 2024
323
4 259
Я написал, что не понял и запутался) Поэтому и нарисовал схему. Сейчас понял. Получается, возвратные материалы вне сводника в каком-то месте просто НДСятся?)
05 Февраля 2024
2922
15 915
вне сводника, верно
НДСятся - вопрос) Раз есть реализация,. то по логике, должны
Вторчермет вернет заку 600 рэ, тем самым, возмоно, зак сделает доп работ на 600 рэ
хотя из инструкции №130:
часть третью пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Возвратные суммы направляются на компенсацию бюджетных средств по чистой стоимости реализации:
возвратных материалов – в случае если такие средства были направлены ранее на финансирование строительства зданий, сооружений, инженерных сетей, в результате реконструкции, ремонта, сноса которых получены такие материалы;
наверное НДС зак берет в зачет, а возвращает в бюджет "чистую-пречистую" стоимость)))
vitkomh
12 Сентября 2024
52
, инженер,
Подскажите, пожалуйста, какое расстояние перевозки мусора учитывать при составление сметы: Объект-Полигон-Объект или Объект-Полигон?
12 Сентября 2024
2922
15 915
объект - полигон
Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия (кроме случаев, перечисленных в пункте 3.15), учтен в тарифах на перевозку и дополнительно не оплачивается.
