 Расчеты в текущих ценах / Применение индексов
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2008
Репутация: 6  [+] , сообщений: 267 ,  Belarus
Спор по применению индексов пересчета.
Реконструкция цеха. Выполняем работы по частичному демонтажу старой и монтажу новой системы вентиляции. Какие индексы следует применить - строительно-монтажные или ремонтно-строительные?
Вообще, монтажные работы могут быть отнесены к ремонтно-строительным или это нонсенс?
AZIMUT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Апреля 2008
Репутация: 70  [+] , сообщений: 79 ,  cтаж: 27 лет Belarus
Если это реконструкция, то однозначно индексы на новое строительство! СНБ 1.04.02-02
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Апреля 2008
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
Индексы:
·  для строительно-монтажных работ (используется для расчета стоимости нового строительства, реконструкции);
·  для ремонтно-строительных работ (используется для расчета стоимости текущего и капитального ремонта);
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Апреля 2008
Цитата linka:
Индексы:
Индексы для строительно-монтажных работ используются для расчета стоимости нового строительства, реконструкции и модернизации  , если у кого-то такая проходит
komfort_moz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2008
Репутация: 13  [+] , сообщений: 247 ,  Belarus
Ну не дописал человек.
И так понятно было :-)
 Kacj   24 Апреля 2008
Определение видов строительных работ изложено в следующих документах:
- Изменение №1 к СНБ 1.01.01. –97 “Система технического нормирования и стандартизации в строительстве. Национальный    комплекс нормативно-технических документов. Основные положения”, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства архитектуры и строительства от 16 июня 2000 г. № 244;
- ВСН 58-88 (р) “Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования” (кроме приложения №1 и подпунктов 5.1 5.3);
- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений.
Ремонт здания или его частей, сооружений и других основных фондов – комплекс ремонтных работ и мероприятий по восстановлению работоспособности и исправности здания, сооружения, их элементов и частей, включая строительные конструкции и инженерное оборудование, связанных с соблюдением  нормативных требований и с оснащением недостающими видами инженерного оборудования.
Капитальный ремонт – это ремонт здания, его частей, сооружений с целью восстановления их ресурса с заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Капитальный ремонт должен включать исправление всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на равноценные или более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная перепланировка здания или его части, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории. При капитальном ремонте не должны изменяться основные технико-экономические показатели: площадь и строительный объем здания, а также его функциональное назначение.
Реконструкция зданий, сооружений (модернизация, техническое перевооружение) – это комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей  (строительного объема и общей площади здания, вместимости, пропускной способности, мощности, его функционального назначения), осуществляемых в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг, повышения производительности труда, качества выпускаемой продукции, повышения экологической надежности объекта.
Люська ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 166 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Всем здравствуйте! Подскажите а если крупнопанельное домостроение то индексы применять в разрезе серий КПД и на работы по возведению стен и на остальные работы (например отделка, сантехника) или на эти спец работы общестроительные индексы?
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Мы применяем в разрезе серий КПД (электрика)
Люська ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2011
А может есть какой-нибудь разъясняющий документ о правильности применения индексов?
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Апреля 2011
Подскажите если объект реконструкция, применяются индексы нового строительства, а к плановым расходам добавляется коэффициент 1,1 -?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Апреля 2011
Индексы на новое строительство, а
2.  При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов жилищного фонда) к нормам накладных расходов применяется коэффициент 1,1
Спасибо за ответ, а где это можно почитать?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Апреля 2011
в постановлении № 1 от 2008 года, где указаны нормы НР и ПН
 елена221075   13 Апреля 2011
Странно как-то у нас недавно был объект реконструкция в сельских районах, мне с проектного передали мою же переделанную смету, где были указаны накладные -175,67 а плановые-172,5 и никаких 1,1 нам сказали не применять
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Апреля 2011
175,67=159,7*1,1 (159,7- норма в процентах НР  на строительные работы в сельской местности, согласно Постановления МАиС №1 от 16.01.2008). Всё применяется!
Ну вот с этм я согласна, т.е все уже и без нас подсчитано Я иногда туговато соображаю
главное разобрались )
 Людмила К.   14 Июня 2011
Пожалуйста, подскажите, можно применять индексы изменения стоимости работ месяц за месяц при строительстве домиков на селе? И что по этому поводу можно почитать? Спасибо!!!
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Подскажите, пож-та, сколько километров от Минска считается строительством на селе? 15 км - это село или город, индексы на город или на село?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Июня 2011
Во-первых, размещая новую тему, смотрите, в каком разделе форума вы ее создаете! раздел "технология" - это явно не для индексов
Во-вторых, если вы новичок, то изучите сначала основные нормативные документы. Прежде всего для вас будет интересным РСН 8.01.104-2007 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕСУРСНО-СМЕТНЫХ НОРМ". Там буквально в начале написано:
2.1. Нормы разработаны для городского строительства (код зоны - 1), для строительства в сельской местности (код зоны - 2) и для строительства в г.Минске (код зоны - 3).
К городскому строительству (код зоны - 1) относится строительство объектов в пределах территории городов областного и районного подчинения с численностью населения не менее 50 тысяч человек.
К строительству в сельской местности (код зоны - 2) - строительство объектов в пределах территорий областей, районов и территориальных единиц, за исключением территорий городов областного и районного подчинения с численностью населения не менее 50 тысяч человек и г. Минска.
К строительству в г. Минске (код зоны - 3) - строительство объектов в пределах территории г. Минска.
В-третьих, объясните, какие именно индексы на город и на село вы имеете в виду?
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2011
Дело в том, что я задала вопрос по технологии, а потом нашла на него ответ, и мне не хотелось людей зря беспокоить, поэтому я исправила на другой вопрос. Я имею в виду индексы, которые выходят ежемесячно, мне нужно знать: если мы берем накладные и плановые как новое строительство на селе, то и индексы выбираем для Минской обл.( Луговая слобода - 15-20 км от Минска)?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Июля 2011
Да, если не Минск, то берете индексы для Минской области
VV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 114 ,  начальник ПТО, Belarus
Получили ПСД на строительство ногового объекта  в г.Жодино Минской области. В сметы разработанные Проектной организацией заложены накладные и плановые для сельской местности и транспорт с коэфициентом сельской местности. Финансирование не бюджет, собственные средства заказчика. При расчете за выполненные работы какие индексы применять-село?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Июля 2011
минская обл.
 ksyxa555   04 Августа 2011
Подскажите пожалуйста! Мы строим домики в агрогородке, цена на них определяется на дату начала строительства и индексируется на стат.индекс, а вот по каким индексам считаются наружные инженерные сети к этим домам. Одни говорят- по текущим индексам, т.к. это отдельный объект, другие- что по тем же индексам, что и домики?!!!!
 upkim   04 Августа 2011
У меня была такая же проблема !!!!! Считать нужно по текущим индексам причем с НДС, так как наружные инженерные сети в агрогородках  не относится к жилью !!!!!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Августа 2011
Если индексы с НДС, тогда это жилье...
Вы, наверное, имели ввиду, индексы без НДС, а потом + НДС
Спасибо, а может подскажете на что ссылаться,,,,,,,, очень нужно
 notwist2011   05 Августа 2011
Такой вопрос: Можно ли использовать индекс на плановые наколения за февраль, а все остальные за текущий месяц при формировании договорной цены? Заказчик - частное иностранное предприятие.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Августа 2011
Если Заказчик согласен, то можно все
Лена, 159,7*1,1=175,67 все уже применили
 елена221075   05 Августа 2011
Блин Linka до тебя как до жирафа на 3 сутки, тока до тебя дошло немножко позже, этож с апреля думу думала, а ответ 15 был не такой? И все таки спасибочки
эээ... что-то с форумом, наверно, было оно мне твое сообщение в новых и не отвеченных показало вот я и ответила
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Августа 2011
Уважаемые сметчики, поделитесь опытом, когда составляете смету к договору, пересчет в текущие по индексу: по какому индексу на материалы и по какому индексу на механизмы?
 елена221075   17 Августа 2011
Индексы на механизмы у вас сразу не расчитывает в программе? а на мат-лы мы обычно берем по элементам затрат
Хотя в реальности на сегодняшний день выходит на много круче, и если есть возможность возьмите прайсы в магазинах, и проставьте цены, а в договоре все равно указывается " ориентировочно в текущих" или что-то на подобие
Это понятно. Ну, а если просят расчитать по индексу смету, то на механизмы используем индексы по укрупненным группам?
обычные индексы на механизмы которые ежемесячно обновляются
 Mazina   13 Ноября 2011
Подскажите пожалуйста: Может ли заказчик (колхоз) реконструируя склад за собственные средства и беря кредит на льготной основе (по их словам), требовать у подрядчиков применение бюджетных индексов?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Ноября 2011
не только может, но и обязан
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июля 2024
Репутация: 6  [+] , сообщений: 205 ,  Belarus
Добрый день, где прописана методика округления индексов роста?
Возник вопрос: какой брать индекс октября 2024 при начале строительства июль 2024 ? программа выдает 1,0296, по расчету 1,0073*1,0073*1,0073*1,0073 = 1,0295
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  02 Июля 2024
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Это правильное, и в примерах РНТЦ так.
Но кто-то придумал округлять до двух знаков на каждом этапе и программа выдает 1,0296
можно пожалуйста этот пример
Но в утвержденном ССР в программе РНТЦ  1,0296
*  рнтц.png (35.61 Кб, 562x255 - просмотрено 33 раз.)
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1945, всего 41969(+8) пользователей |
