/ применение расценок
xil1973
12 Ноября 2013
вопрос абсолютного чайника.
как применять расценки которые есть только в сборнике единичных расценок 1991 года. в частности сборник № 25 Оборудование целюлозно-бумажной промышленнсти. я на основании индексов изменения стоимости СМР к базе 1991г сделал смету в программе 2013г. а умная сметчица заказчика заявила что это "преступление" (шутка). все наши заказчики до этого были Российские пр-тия там договорные цены поэтому все просто.
12 Ноября 2013
2922
15 915
а какие именно расценки?
глянула сейчас базу 2012, вроде не отличаются...
xil1973
12 Ноября 2013
2922
15 915
вот расценка ц25-526-1 прессовые части бумагоделательных машин (сборник №25 199г.) у меня программа "компьютер-сити" Бухаткина в ней нет и в ресурсниках 00 и 06 годов то-же нет. Раньше в республике заказов было немного и я справлялся с помощью калькулятора индексов изменения стоимости и личного обаяния а тут такое...
12 Ноября 2013
2922
15 915
да, действительно нет в 2012, 2006, 2001
сделайте индивидуальную расценку согласно мет.указаний с переводом 1991 в 2001, потом из 2001 в 2006, а потом расцените все ресурсы согласно текущей базы
или найдите применительно из существующих
xil1973
12 Ноября 2013
2922
15 915
Светлана спасибо за информацию. Подскажите как из шестого в тринадцатый переводить. Сметчица заказчика говорит что про прошлое надо забыть а я монтажник и знаю раздницу при монтаже поэтому хочется правильно. Правда если у нас так принято...
13 Ноября 2013
2922
15 915
Все расценки, что есть в 2006, есть и в 2012, т.е. переводить не надо, просто вставляются текущие цены на ресурсы
А вот с вашей расценкой не ясно... Не могу найти какие ресурсы в нее идут, чтоб перевести все из базы 1991 в 2001, потом в 2006. а потом взять текущие цены
xil1973
13 Ноября 2013
2922
15 915
Светлана растолкуйте мне что есть ресурсы расценки. плииизз
13 Ноября 2013
2922
15 915
расценка состоит из материалов, механизмов, трудозатрат
если все грамотно перевести из б. 1991. то можно получить инд. расценку в 2013
xil1973
13 Ноября 2013
2922
15 915
я сейчас работая с заказчиком в актах выкидывал все ресурсы которые есть в справочнике или локалке и вставлял все по факту и все проходило. я так понимаю что ресурсы которые закладывают проектанты или из ресурсника нужны только для локальных смет? меня всегда веселили машины или материалы для монтажа оборудования в ресурсниках.
14 Ноября 2013
2922
15 915
ну если вам расценка практически не нужна, раз все по факту, тогда сделайте индивидуальную, утвердите и работайте
xil1973
14 Ноября 2013
2922
15 915
да я вообще за этот год что работаем в республике на гос. пр-тие да еще и по программе модернизации уже полностью запутался!!!!!!! а тут еще стык 06г.-13г. частнику в смолявичах нужен вразумительный акт и чтоб сумма соответствовала договоренностям. а тут делаю акт за октябрь в котором сказали вбить четыре позиции за минусом из акта сентябрьского и взять их по другому обоснованию которое есть в программе. где были раньше?
и вот так с лета 2013г. я сейчас месяц подгоняю все акты по всяким нестыковкам по их просьбе....ля. горе мне мне необразованному!!!!!
FARATU
04 Декабря 2013
2922
15 915
подскажите по какой расценке взять демонтаж деревянных шпал на железной дороге? ((((((
spetcd
09 Декабря 2013
115
Подскажите расценки монтаж камеры видеонаблюдения и установка видеорегистратора?
FARATU
09 Декабря 2013
115
Ц10-667-3-МОНТАЖ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
FARATU
09 Декабря 2013
115
Ц10-350-22-МОНТАЖ ВИДЕОКАМЕРЫ
FARATU
11 Декабря 2013
115
Скажите, пожалуйста, по какой расценке монтируют воздушно-тепловые завесы?
? спасибо
Олег К
11 Декабря 2013
115
Е20-34-1...
FARATU
11 Декабря 2013
115
ОЧЕНЬ дешевая работа))) я применила Ц7-1-1. У меня не к электричеству присоединение, а к системе отопления
FARATU
11 Декабря 2013
115
Скажите, у меня утепление трубопроводов выполняется на высоте от 3 метров до 5 метров.Мне нужно давать коэффициент повышающий на з/п??? спасибо
Наталья198512
12 Декабря 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Обычно сначало утепляют трубопроводы на земле, а потом готовые узлы вешают, особенно если это на высоте. Но если у вас сделали наоборот, то смотрите техническую часть сборника по которому утепляете.
Наталья198512
12 Декабря 2013
73
384
Установка компрессорная на порядок отличается по своему функциональному назначению от воздушно-тепловой завесы, поэтому считаю ответ Олег К наиболее подходящим для монтажа завесы. А работы по присоединению к системе отопления берутся отдельно, так же как и работы по электрике.
viivaa
12 Декабря 2013
73
384
ВОПРОС - был произведен снос здания (ж/б и кирпич) экскаватором Case 240. Применил расценку Е46-80-1 (2). Однако для сноса здания в расценках имеется ТОЛЬКО экскаватор Solar 340 (300). и на основании отсутствия прямой расценки с экскаватором Case 240 всю сметную стоимость работ не засчитывают. Подскажите - имеется ли расценка именно на Case 240, или возможен какой-либо пересчет на экскаватор аналог с повышающим/ понижающим коэфф.
13 Декабря 2013
2922
15 915
3.2 Нормативы расхода ресурсов учитывают расходы на эксплуатацию машин на
выполнение всего комплекса технологических процессов. Корректировка нормативов
расхода ресурсов путем замены машин, в зависимости от применяемой техники и
организации работ, производится в том случае, если разделом проекта «Организация
строительства» (ПОС) или дефектным актом предусматриваются машины, отличные от
указанных в нормативах.
коэффициентов для экскаваторов не предусмотрено
us_vasiliev
19 Декабря 2013
2922
15 915
Где можно проверить: учитывает ли расценка Е9-78-1 прирезку профлиста при монтаже и в каком объеме?
19 Декабря 2013
2922
15 915
думаю, да
из состава работ ПОДГОТОВКА ПРОФЛИСТА К МОНТАЖУ
2.1 Масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным
проектам (чертежам КМ) принимается по массе металлопроката, приведенной в
технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1% на массу
сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.
duh
30 Декабря 2013
2922
15 915
Прокладка подземного полиэтиленового газопровода ф63мм -750м всего. 206 м прокол. Смета-
1.Укладка газопровода ф63- 24-02-032-01-750м;
2.Прокол 34-02-019-01-206м
3.Труба ф110м -по ценнику -206м
4.Протаскивание ф63 в футляр 22-05-00-01-206м.
Верно или нет? Заказчик уверяет ,что т.к. взято протаскивание .то укладку -750-206=544,По-моему это неверно.
30 Декабря 2013
2922
15 915
посмотрите, составы работ по расценкам, чтоб они не дублировались
в неучтенках трубы нет, значит надо отдельно прокладывать
Юлия flattery
28 Января 2014
202
, инженер,
у меня КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. Я затрудняюсь применить правильно расценки на демонтажные работы.
1.-отбивка откосов (Я применяю расценку Е46-24-2-хотя эта расценка для реконструкции. другую подходящую не нашла)
2.-демонтаж деревянных подоконных досок-Е10-118-1 С Коэффиц.=0.3
3.-демонтаж отливов-Е10-224-1 С Коэффиц.=0.3
4.-демонтаж стеклоблоков-не знаю?
Юлия flattery
28 Января 2014
202
, инженер,
1.-отбивка откосов (Я применяю расценку Е46-24-2-хотя эта расценка для реконструкции. другую подходящую не нашла) может на отбивку штукатурки взять Е61-26-1?
Олег К
28 Января 2014
202
Откосы можно и по Е46-24-4, есть еще в ремонтнике Е61-26-3 или 2
Е56-3-2. Вполне возможно применить одну расценку по смене, а не две на демонтаж, монтаж. подоконник - Е56-14-2
Ту так пойдет.
Е55-14-5 с К на разборку.
mav2004
28 Января 2014
18
Подскажите пожалуйста расценку на замену электросушилки для рук и смену сливного клапана в туалетном бачке.
28 Января 2014
2922
15 915
Ц8-602-1 монтаж+демонтаж с К на демонтаж, Е65-12-5
mav2004
28 Января 2014
18
Спасибо большое
mav2004
05 Марта 2014
18
Подскажите пожалуйста расценку на штукатурку стен типа "Кораед"
Олег К
05 Марта 2014
18
Здесь просмотрите, обсуждали применение расценок на такую штукатурку:
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok-t3829.12960.html
06 Марта 2014
63
Господа, подскажите пожалуйста, вот есть расценка Е10-243-2 Сборка коробки дверного блока деревянного из готовых элементов при площади блока до 2,5 м2. В состав работ входят:
а) подгонка и соединение элементов дверной коробки;
б) крепление угловых соединений шурупами со сверлением отверстий;
в) установка дверных петель;
г) подрезка брусков коробки под уровень чистого пола.
подскажите, а что с навеской дверного полотна? есть ли такая расценка (отдельно) или в эту расценку полотно уже входит? также есть вопрос по фурнитуре (отдельная расценка или все вместе уже забито?)
на объект коробка приходила отдельно в планках и собиралась на объекте с подгонкой.
Олег К
06 Марта 2014
63
Е10-229-3 должна вам подойти в комплексе с Е10-243-2
Squire_86
07 Марта 2014
63
подскажите пожалуйста, в авр взята расценка на разборку кирпичных стен е46-34-4, к ней добавлена расценка е69-43-1 уборка помещений от строительного мусора (отходы от разборки) , можно ли так , ведь в тех. части 46-го сборника сказано что помимо перечня работ учитывается вынос отходов на расстояние до 50 м, от места демонтажа до контейнеров растояние меньше, но с учетом переходов и расположения проемов по факту больше, наемный технадзор процентовку подписал, но я что-то сомневаюсь, правильно ли взяты объемы, спасибо.
07 Марта 2014
63
Спасибо большое
mav2004
25 Марта 2014
18
подскажите пожалуйста расценку на устройство и установку забора из металлопрофиля
Новичок2010
26 Марта 2014
312
, строительная, инженер,
Всем добрый день! Может кто подскажет, входит ли в состав работ такая операция как "обжимка наконечников", читаю техчасть Сборника Ц8 вроде ничего не указано.
Олег К
26 Марта 2014
312
По какой расценке - то? ))
Новичок2010
26 Марта 2014
312
Я, вообще ищу расценку на обжимку наконечников, если таковая есть, или возможно это операция входит в состав Ц8-526-2?
Олег К
26 Марта 2014
312
Наконечники есть в неучтенке, значит и работы по обжиму учтены расценкой.
Новичок2010
28 Марта 2014
312
Ищу расценку на опрессовку наконечников. Может, кто подскажет, в расценке Е67-9-2 учтена работа по опрессовке наконечников? В материалах сидят оконцеватели, это и есть наконечники?
Jul_V
31 Марта 2014
19
Может вам подойдет Ц11-233-1. А вообще обычно установка наконечников сидит в составе сопутствующих работ.
Jul_V
31 Марта 2014
19
В расценке Е67-9-2 ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ОМ-8 У4,2 (применяются для маркировки кабеля), они не являются наконечниками.
Новичок2010
31 Марта 2014
312
В составе работ расценки Е67-9-2 есть подсоединение проводов, не подразумевается ли под ним и опрессовка? А расценку Ц8-144-1 на подключение жил проводов можно в таком случае можно брать или нет?
masyanya88
31 Марта 2014
14
576
, Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет
ЕУТ-1 (обоснование), земляные работы. смотрю смету, нашла такое обоснование. как мне в программе белстройка это обозвать
masyanya88
31 Марта 2014
14
576
и вот такое еще, ЕАНАЛОГ
31 Марта 2014
2922
15 915
masyanya88, не создавайте новых тем. если есть похожие
поверьте, вам быстрее помогут в сущ. темах, чем в новых
masyanya88
31 Марта 2014
14
576
хорошо, в каких, спасибо!
Олег К
31 Марта 2014
14
576
Вручную вбейте расценки. Кнопка с плюсом, добавить работу.
masyanya88
31 Марта 2014
14
576
ну хорошо,я вобью, а они где взяли эту расценку!, как проверить их правильность, не в Минск же сбегать с другой области
Олег К
31 Марта 2014
14
576
При необходимости можно и сбегать, если телефона нет под рукой. Это может быть индивидуальная расценка.
masyanya88
31 Марта 2014
14
576
вот может еще знаете когда у нас был прогнозный индекс перевода в ценах на 01.02.2014 - 1,0747?
31 Марта 2014
2922
15 915
Если расценка прошла экспертизу, то чего ее проверять
да, скорее всего инд. расценка
masyanya88
31 Марта 2014
14
576
ни чего еще не прошло...вот сижу, ищу, по чему стало дороже, да еще и не на мало. а такого индекса нет!
Олег К
31 Марта 2014
14
576
Вы смету проверяете которую составил проектный институт или подрядчик? Это индекс может быть индексом подрядчика, согласно его графику работ.
31 Марта 2014
2922
15 915
я извиняюсь, masyanya88, судя по постам, вы, наверное, новичек?
читайте форум, разбирайтесь... очень много полезной инфы...
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
