 Расчеты в текущих ценах / Пуско-наладочные работы
Страницы: [1] 2 3 4
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2014
Подскажите, может кто знает. Наша организация проводит пуско-наладку.Проект, сметы были сделан в базе 2006, пуско-наладка там не предусмотрена. Договор заключен после 2012 года, заказчик попросил сделать процентовку тоже в базе 2006 года, так как у них проект в этой базе. Как мне быть? я считаю, что пуско-наладка далжна быть в 2012
 Олег К   12 Февраля 2014
Должна быть в базе 2006 г. ПНР входит в затраты на ввод объекта в эксплуатацию, объект рассчитан в базе 2006 г., значит и АПЗ получено до 1 января 2012 г.
и смета на нее уже должна быть?
Не обязательно. На 99% объектов сметы на ПНР составляем сами, как пусконаладочная организация. Но в тех ценах, в которых посчитан проект.
ок, спасибо большое
Еще момент. Если ПНР производятся не при сдаче нового объекта, а в рамках санитарно-гигиенических или иных норм, то тогда да, расчет по НРР.
 у меня внедрение АСУТП, я так понимаю никакого отношения к санитарно-гигиеническим ...норм не имеет
Zapa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ОАО, экономист, cтаж: 16 лет Belarus
добрый день. подскажите пожалуйста как правильно включить в акты средства которые включаются в раздел "прочие затраты" по пнр в ценах 1991г и 2006г. Так по методическим указаниям  в ценах 1991 года средства, связанные с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет и предоставлением дополнительных отпусков за непрерывный стаж работы
определяются на основании отчетных данных подрядчик в пределах, не превышающих суммы 20%, средства по премированию за производственные результаты
включаются в размере 50 % от сметной величины основной заработной платы. Это  значит что вознаграждение и допотпуска рассчитать фактические затраты за прошлый год по организации, а премирование включать в размере 50% от   заработной платы без подтверждения.       По ценам 2006 года выплаты стимулирующего характера определяются в размере 50% от зар.платы и 11,7% от нр, затраты с повышением при переводе на контракт рассчитываются и определяются в размере 25% от зар.платы, это что 50% и 11,7% подтверждать фактическими данными не надо а затраты при переводе на контракт  подтверждать расчетами. Раньше были письма как считать, в 2013году были акты в ценах  2001г, 2006г, 2012г. В 2012г в актах зарплата идет одной строчкой в которую включены все доплаты, какой процент доплат оттуда исключать, что бы посчитать фактические. Может много написала но помогите разобраться, спасибо
 Олег К   20 Февраля 2014
Нету такого в инструкции, по подтверждению 25%. В договоре надо предусматривать, подтверждать или не подтверждать, и стимулирующие, и контракт.
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, расценки на пусконаладочные работы Холодильной машины (чиллер) – тепловой насос - AQUACIAT2 ILD 600V:
Холодопроизводительность -170,4 кВт
Электропотребление – 55,4 кВт
Масса 1731 кг
Unisky ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  зам.дир, Belarus
Подскажите пожалуйста: в сборниках на пуско-наладочные работы (ЦПНР) есть расценки по наладке компьютерных серверов?
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
Буду признательна, если кто-нибудь поможет разобраться с расчетами по пусконаладке. Конкретно интересуют коэффициенты (метрологическая сложность, развитость ..., в действующих электроустановках и т.д. И как в программе сенкевича всё это реализовать. Совсем запуталась.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Апреля 2014
Все просто, в проге  есть и Инструкция по ПНР, и мет. указания по ПНР, там расписаны коэфы, но
надо еще залезть в тех. части применяемых сборников (тоже в проге есть), и там просмотреть коэфы уже конкретно на применяемый сборник
оно-то понятно, читаю всё это. Но в программе эти коэффициенты по другому наз-ся чтоли.
Где-то надо высчитывать этот коэф., где-то по таблице. Ерунда какая-то.
давайте по-порядку...
какой коэф.?
ну вот в программе:
коэф. в действующих установках
коэф. на составление технич. отчёта
коэф. ПНР на действующих предприятиях
Я так понимаю последний - это по таблице.
а из сборника
2.3.1 Коэффициент Фим, учитывающий два фактора:"метрологическую
сложность" и "развитость информационных функций" системы.
При составлении сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы для учета характеристики конкретной системы к базовой норме затрат труда (Нб) следует применять
следующие коэффициенты:
т.е. в расценке вы сразу применяете этот коэф. к труду в нрр2012
а в 2006году?
а в 2006году?
2.3 При составлении сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы для
учета характеристики конкретной системы к базовой расценке (Рб) следует применять
т.е. к з.п. и труду
лично я поняла, что их надо поставить в "данные для расчёта" в программе, а не в каждый пункт в С2.
 Anytкa_G   16 Апреля 2014
Подскажите, пожалуйста, если по одному объекту выполняются СМР и ПНР, то справку формы С-3 делать общую?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Апреля 2014
как Вам угодно) Я обычно разные делаю, казначайство порой требует одну.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Апреля 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
вот такой же вопрос с коэффициентами на ПНР... читаю сборник и подтверждения принятого подрядчиком к зарплате коэффициента=1,35  к 07-01-012, 07-03-424, 02-01-031..... не нахожу....
 Олег К   16 Апреля 2014
П 3.13  МУ НРР 8.01.402-2012
не нахожу этого дока.. может есть.. сбросьте, пожалуйста. У нас област цент, это как-нибудь играет роль? ставят разряд 4, может потребовать квалификационный?
Тут забирайте, в последнем сообщении: https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/osobennosti_opredeleniya_stoimosti_puskonaladochnih_rabot_v_nrr2012-t29009.90.html
Изучите инструкцию и МУ. И не надо ничего выдумывать. А то влепят вам квалификационный 12-й, будете потом бегать.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2014
Добрый день, подскажите индекс 1,35 к з/п применяется сейчас? (База 2012)
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2014
1.16 ...да...
1,35.. да.. в зависимости что и где делают
Цитата masyanya88:
1.16 ...да...
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. как определить какой коэффициент применить?
 Олег К   22 Апреля 2014
1,35 к ставке по МУ применяется на все работы по пусконаладке ко всем сборникам. К расценкам из сборника - согласно тех части самого сборника.
 раз добавили такую возможность (убирать этот коэффициент)- то в таких случаях?
В договорных, когда применяется не республиканская ставка, а фактическая по предприятию.
спасибо
RICH ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Апреля 2014
подскажите, пожалуйста, если объект идет как "реконструкция" коэффициент на ОХР 1,1 - нужен ли это К на ОХР к ПНР
 Олег К   23 Апреля 2014
Нужен, если не жилье. Пункт 1 приложения, 46-го постановления, распространяется и на пусконаладку тоже.
СПАСИБО!
Zapa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Мая 2014
Добрый день, подскажите при расчете ФЗП: от накладных расходов по ПНР берем 0,4796 или как для СМР 0,4868. Может есть документ, где почитать.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Мая 2014
вот целая темка https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/fot_po_puskonaladochnim_rabotam-t6415.18.html#msg201529
Спасибо, почитала, только не смогла по ссылке посмотреть структуру  накладных расходов по ПНР, которую вы выкладывали. Наверно её удалили, написано ошибка. Не могли бы вы выложить еще раз, если не трудно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Мая 2014
не трудно
мы тут друг другу помогаем
Zapa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Мая 2014
Спасибо, огромное
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Мая 2014
Добрый день, подскажите на пуско-наладку в расчете мы сейчас применяем к=0,5 к индексу по приказу или нет, никогда не работала с пуско-наладко... И ген услуги я же могу взять с субчиков? Заранее благодарю за ответ!
 Олег К   13 Мая 2014
Вопрос спорный, лучше сделать запрос в РНТЦ или в МАиС. По логике применять не надо, так как коэффициент на ПНР не повышали так сильно, как на СМР.
Вполне, если субчик согласится. Тут договорные отношения.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Мая 2014
про коэф. 0,5 в т.ч. по пнр тут дебаты https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/indeksi_aprelya_2014_g-t40713.150.html
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Мая 2014
Подскажите, если не сложно. индекс ПНР (база 91г) -2933,727 ?(программка не обновляется, денег на фирме нет:( ). Спасибо
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Мая 2014
3020,565
на 05.2014
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Мая 2014
май, база 2001 в ценах 1991 года - 3020.565
это без НДС?
Цитата SN AAK:
это без НДС?
это индекс на пнр, он одинаков для объектов без/с ндс
кстати, не забудьте применить коэф. 0,5 к стимулам и контракту
да, спасибо , что напомнили
а к 6,5 тоже коэф. 0,5 применяется?
вредные и соц страх нет
на ост коэффициенты 0,5
а откуда в базе 2001 при пнр 6,5?
Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-
техническим и линейным работникам.
точно!!!! откуда, врут гады
стимул все на 0,5
нда...
в базе 2001 года при ПНР нет таких выплат
в базе 2006 - 11,7% от сметной величины накладных расходов;
спасибо за напутствие)
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Подскажите правомерно ли УКС, ссылаясь на письмо Минстройархитектуры РБ от 15.01.2010 №04-2-04/108, до сих пор заставляет делать расчет фактических выплат для ПНР?
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
 Страницы: [1] 2 3 4
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1926, всего 41969(+8) пользователей |
