 Расчеты в текущих ценах / Составление калькуляции и нормы НЗТ
Страницы: [1] 2 3 ... 7
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Прислали мне на проверку (всегда сметы) калькуляцию на ремонтные работы, не работал с таким никогда, не доводилось. Хотелось бы узнать есть ли какие нибудь нормы по которым определяються статьи расходов, в частности:
- общехозяйственные и общепроизводственные расходы
*  1.JPG (39.03 Кб, 512x384 - просмотрено 2021 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Февраля 2009
Думаешь что-то видно? Сделай, пожалуйста, рисунок побольше и отредактируй свое сообщение
Тори ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, составляем калькуляцию на укрупненные узлы. Объект бюджетный. Контрактная цена. Материалы рассчитаваются по фактическим ценам. Должна ли стоимость узлов не превышать средневзвешенных цен, надо ли регистрировать цены? При изготовлении узлов и др. продукции этот вид деятельности должен быть в уставе?
siarhei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, как правильно составить калькуляцию на изготовление трубопровода. Что идет за основу работы сварщика - 1 см. сварного шва? Буду очень благодарен за Ваш шаблон калькуляции.
Л.А. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Что входит в " укрупненные узлы трубопроводов"?
 uuuu   10 Марта 2009
Трубы,отводы, переходы, резьбы,муфты (или фланцы) и  дополнительно (если на внутрянке)  вентиля (по проекту)
Спасибо за ответ. Хотелось бы иметь ссылки на нормативную документацию (СНиПы, ГОСТы и т.п.)
 elena-v   11 Марта 2009
А я слышала, что с этого года отменили калькуляции, хотелось бы подробнее, может кто в курсе?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  11 Марта 2009
калькуляция - обоснование стоимости, равно как и смета. Никто её не отменял. Отменили обязательную регистрацию цен(кажется так), но калькуляции живы. .
 uuuu   11 Марта 2009
Инструкция  о порядке формирования и применения цен  и тарифов (утв. Постановлением Минэкономики РБ от 10.09.2008г №183) действует. К ней есть еще Постановление Минэкономики РБ  от 13.10.2008г №216. Обратите внимание на п. 9 (ранее  рентабельноть бралась   от себестоимости  с учетом либо без  учета материалов, сейчас  только  без учета материалов)
 uuuu   28 Марта 2009
Цитата roma555:
Что за сборник Е40-4-12, Е40-4-16?
это ЕНИРы  сборник 40 часть 4 "Детали  и узлы санитарно-технических систем"  В интернете  можно скачать...
можно   и здесь   https://dwg.ru/dnl/1288
 andreis   06 Апреля 2009
РНТЦ ЕНиРы уже не признаёт
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Апреля 2009
признает, только белорусские, а не советские
НЗТ это хорошо но там не всё что надо есть
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2009
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
ЕНИРЫ это основа основ )))))
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Апреля 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
 Подскажите, есть ли какие нибудь нормы по которым определяються статьи расходов, в частности:
- общехозяйственные и общепроизводственные расходы?
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Апреля 2009
по отчетным данным бухгалтерии
 ДаДАДА   23 Июля 2009
Производим работы по текущему ремонту сантехоборудования. При работе по прокладке канализации пвх процентуем по расценкам е65-9-1,е65-9-2. В материальных ресурсах - узлы укрупненные. Могу ли я (что бы не было лишних вопросов у заказчика) стоимость узла трубопроводов процентовать не по калькуляции, а по индексу? Какой сегодня индекс на узлы укрупненные канализации и как списывать используемые фасонные части?
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2009
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Если у Вас в мат.ресурсах узлы укрупненные, и Вы примените к ним индекс на соответствующий материал (есть в теме Индексы...), то получиться, что Вы купили уже узлы, т.е. вероятнее всего продешевите... В теме https://proekt.by/index.php?topic=4872.0 есть прикрепленное письмо о продукции подсобного производства. А чем пугает калькуляция? Бюджет?
 ДаДАДА   24 Июля 2009
Ну да, бюджет. К тому же трубы изготавливаются на месте монтажа, а не в заготовительных мастерских - могут быть лишние вопросы. Ну и может кто подскажет калькуляцию на узел канализации ДУ 50, ДУ 100.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2009
Статьи расходов можно взять из приведенной ниже ссылки со своими трудозатратами, налогами и материалами. Только сначала придется обосновать необходимость изготовления узлов в построечных условиях)))))
 ДаДАДА   28 Июля 2009
Хелена, не вижу ссыли. Прокладку канализации Пвх берем по 65 сборнику, так как делаем ремонт, а по нему есть только прокладка из узлов. Вот и все обоснование.
Цитата Хелена:
   Прикольно обосновывать работы тем, что нет другой расценки, хотя, это, конечно, скорее печально, чем смешно.
 юля10   19 Августа 2009
уровень рентабельности в калькуляциях. Помню, читала года 3 назад, что для сантехнических работ можно брать до 25%. только теперь не могу это найти. может кто поможет. ведь с тех пор многое могло поменяться.
 uuuu   19 Августа 2009
если  вы делаете  трубную заготовку  для  отгрузки  другим   организациям-начисляете  рентабельность   до 30%  и все налоги (инновационный, от выручки, НДС), если трубную заготовку   делаете  для  объектов, где  работаете - начисляете  только до 15%  рентабельности. Налоги  начислятся   в  акте выполненных работ. По рентабельности  на продукцию подсобного производства  раньше  было  письмо , поищите на сайте
письмо  см. в прилагаемом файле
В этом письме РЕКОМЕНДУЕМЫЙ УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ .
абзац 3 ... на основе плановой себистоимость (с учетом отчислений в иннов фонд), прибыли, без учета налогов отчисляемых от выручки.
у нас изготовление узлов на объекте. подскажите:
1. в АВР я включаю калькуляцию. какие налоги в ней будут:
- инновационный
- налог на прибыль
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Августа 2009
ни одного из перечисленных
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2009
юля, если у вас в калькуляции инновационный, потом калькуляцию включаете в АВР. И на себестоимость (в которой учтена калькуляция) опять инновационный. получится ин. ф дважды. Поэтому инновационный фонд включаем в калькуляцию тех изделий, которые будете отгружать как изделия, а не монтируете сами.
Прибыль в калькуляции учитываете. Налог на прибыль (также местные сборы с прибыли) не прибавляете, т к он не отностися на себестоимость. Прибыль включили, вот в ней, в том числе, налоги с прибыли и спрятаны.
Я может не правильно выразилась . налог не на прибыль, а сельхоз налог, кот 1%. его тоже не надо?
1% включаем в калькуляцию тех изделий, которые будете отгружать как изделия, а не монтируете сами. тоже чтоб двойного налогообложения не вышло.
нет. У  тебя   в калькуляции   последними  строчками только  будут себестоимость  плюс  рентабельность. и все.
вот спасибо огромное!!! а я все голову ломаю, может не добираю чего.
 elenchik   19 Октября 2009
Я как-то не соображу, как включить в калькуляцию материал заказчика. Ведь в процентовке его мы показываем в "чистом" виде. А показывать и материал, и заготовку(за минусом материала)  вроде неправильно. Вот и запуталась. Может кто подскажет?
 татьяна бурыкина   17 Ноября 2009
Цитата юля10:
Коллеги, помогите. Заказчик поставил в тупик. Не пропускает калькуляции. Говорит, что в строительстве их небывает. Я нашла письмо РНТЦ от 26.02.2003 г. № 06-298, но там про металлоконструкции, может у ВАС есть похожее про узлы трубопроводов? Скиньте на Мыло Hotka1@mail.ru или дайте ссылочку.
Юля, посмотрите ,может вы применяли расценки на прокладку трубопроводов из узлов собираемых в построечных условиях, тогда не нужна калькуляция.
 юля10   17 Ноября 2009
и еще вопросик. узлы трубопроводов мы делали из м-лов з-ка, переданных нам на ответственное хранение, и З-к говорит, что собственник товара он, потому что из его м-лов сделан узел, и у нас на приходе его нет, следовательно калькуляцию мы не можем сделать и выставить ему, т.к. калькуляция делается собственником товара. Что делать?!  я просто в шоке и в панике!!!
Юля , ваша ситуация описана в журнале Строительство и экономика №1 за январь 08 стр.30 и №12 за декабрь 08 стр.16. Если у вас нет его , то я могу факсонуть вам.
Татьяна, огромное спасибо за помощь. Факсаните, пожалуйста, нет у нас этого журнала. тел: 204-00-11.
Я тут подумала, что собственник товара всеже мы, т.к. товар - это не узел, а трудозатраты по изготовлению узла. Ну очень хочется статью увидеть
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2009
Здравствуйте. У нашей организации УСН без НДС. Делается калькуляция на узел укрупненный. В расчете НДС нет, есть только единый налог 8%. По процентовке тоже есть только единый. Как правильно показать стоимость узла в процентовке?
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Января 2010
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
подскажите, пожалуйста. Капремонт, в контракте узлы, приобретали отдельно трубы, фитинги, монтировали на объекте, списали тоже естественно по отдельности. При процентовании материалы Заказчику не показываются, но впереди проверка, что делать, может составить внутреннюю калькуляцию, или достаточно только для бухгалтерии перечня списываемых материалов? И еще, изготовление трубопроводов отопительной системы считается видом деятельности - производство?
 юля10   06 Января 2010
svetllana1581, я бы не составляла внутреннюю калькуляцию, т.к. если есть калькуляция, то ее стоимость д.б. в АВР, а не просто м-лы под узел. проверяющие обычно не обижаются, если Вы взяли с З-ка меньше денег.
не считается
 mov1808   01 Февраля 2010
Люди подскажите пожалуйста где взять норммы (хотяб приблизительные) на списание материалов при изготовленни узлов трубопроводов, на внутрянках!!!!!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Февраля 2010
Есть такая тема: Калькуляцияна изготовление трубопроводов, прочитайте ее, вохможно найдете ответы на свои вопросы
Вот ссылка
 юля10   10 Февраля 2010
Коллеги, кто читал статью в журнале "Строительство и экономика" №1 январь 2010 г. Оказывается, что на узлы трубопроводов, изготовленных в построечных условиях нельзя делать калькуляции! Или я чего-то не поняла?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Февраля 2010
Цитата юля10:
Коллеги, кто читал статью в журнале "Строительство и экономика" №1 январь 2010 г. .....
Еще не получили номер! Прочтем - попробуем разобраться вместе
 mov1808   11 Февраля 2010
Может у кого-нибудь есть этот журнал или статья в электронном виде???
Интересная ситуация получается!!! Как теперь брать стоимость узлов....., как списывать материалы на их изготовление??
 Деревня   11 Февраля 2010
Списывайте вспомогательные материалы по факту в разумных пределах (круги, кислород...). Фасонину по проекту (муфты, переходы и т.п.). Электроды - 2% от веса труб. Проследите чтобы соответствовало мат.отчету, тогда не будет вопросов.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Февраля 2010
согласно статье их нужно списывать по форме С-7
 юля10   12 Февраля 2010
а в калькуляциях и ЗП и рентабельность. не лишняя денежка. что ж теперь делать?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Февраля 2010
открывать подсобное стационарное производство (базу)
Меня интересует в этой статье следующее: "...никакие дополнительные затраты кроме стоимости исходного материала и прочих материалов, ПО МНЕНИЮ АВТОРА, заказчику не могут быть предъявлены, если ОТДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ЭТИХ ЗАТРАТ в подрядной организации НЕ ВЕДЕТСЯ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕН ДОКУМЕНТАЛЬНО".
Т. е. данная статья всего лишь мнение отдельного человека и может у кого-то есть письма или разьяснения РНТЦ или др., что калькуляции делать можно? Поделитесь.
И что значит "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕН ДОКУМЕНТАЛЬНО" О каких документах идет речь?
 mov1808   12 Февраля 2010
Все ерунда!!!!! К примеру монтаж узлов по сборнику Е16, что мне выставлять заказчику трубу, отводы, муфты, пропан, карбид, зачистные и отрезные круги? Да никогда в жизни толковый заказчик не пропустит это, сосллавшись на то что в смете этих материалов не!!!!! Там узлы!!!!
 jek8n   26 Февраля 2010
Подскажите пожалуйста расценки или нормы где можно найти газосварочные работы. Например ремонтные работы - сварка стыков,заварка трещин трубы. Нормы списания кислорода, карбида,пропана
 jek8n   01 Марта 2010
Мастера приносят ОТЧЕТЫ о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными нормами. В них списывают материа - карбид, кислород, пропан на выполнение например работ по устранению парыва водопровода Д100. Материал ставят по факту,а как их проверить, по каким расценкам смотреть. Что делать? Подскажите плиз
 татьяна бурыкина   18 Марта 2010
В этой теме поднимался вопрос по калькуляциям в связи с выходом статьии Коковкиной в "Строительство и экономика" за янв.10. Мне рнтц на мой вопрос (вопрос прилагается) дало ответ (тоже прилагается). Я вопрос пыталать увязать со статьей, по которой кто не имеет подсобного промышл. производства (с отдельным учетом) - тот не делает калькуляции.
Мне не понравился ответ РНТЦ . В общем -  куча вопросов...
 А как Вы поступаете, если изготавливаете изделие в построечных условиях?
 юля10   25 Марта 2010
я делаю калькуляции. еще я нарыла статью Коковкиной за 2008 г. там она ничего против калькуляций не имела. в общем, ей можно не верить. у нее сегодня одно, завтра второе... (это мое личное мнение)
 ludmylasen   14 Апреля 2010
Доброго всем дня!!! Вопрос касается составления калькуляции на изготовление узлов трубопровода в жилищном строительстве, а конкретно, инновационного фонда!!! Коллеги, может кто-то уже считал что-то подобное, помогите, подскажите нужно ли учитывать ИФ в калькуляции на узлы, и вообще, на любой материал при жилищном строительстве!!! Т.к. я считаю, что калькуляция на материал и, так сказать, отношения к жилью она не имеет, а Заказчик утверждает, что мы составляем калькуляцию не на материал, а на работы, выполняемые нами!!! Если логически помыслить, то да, калькуляция на работы, а работы в жилье, но с другой стороны - списывается-то материал!!! Вобщем запуталась сама!!! Помогите, пожалуйста, кто с подобным встречался!!! Спасибо большое!!!!
komfort_moz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Апреля 2010
Репутация: 13  [+] , сообщений: 247 ,  Belarus
Посмотрите почту....
Надеюсь- помог.
 elenka   19 Апреля 2010
заказчик прав,при составлении калькуляции,Вы имеете право брать НДС только на материалы, электроэнергию и все необходимое для готового изделия,а на работу нет,и никаких налогов,это же жилье.
TORY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  инженер ПТО, Belarus
При производстве строительных работ на обекте, выполнялись работы по монтажу изделий из оцинкованной стали: ендовы, отбойники, трубы, желоба (по проектной смете это расценки 12-8-1 и 12-9-1). Данные изделия поставлялись на объект в заводском исполнении, согласно предварительно сделанной заявки, в соответствии со спецификацией проекта. Как правильно поступить при списании, если в бухгалтерии имеется стоимость данных  изделий, согласно накладной, а в расценке в прямых затратах учтена листовая сталь? (списание по фактическим ценам)
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1948, всего 41969(+8) пользователей |
