 Расчеты в текущих ценах / списание материалов в контрактной цене!
 ira   17 Июля 2008
всем привет
Поделитесь как кто списывает материалы в актах и форме м29 если цена контрактная?
komfort_moz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2008
Репутация: 13  [+] , сообщений: 247 ,  Belarus
Да как обычно.
Разница в том, что списывается наименование, а с ценой- что заложили в контракте.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2008
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Это зависит от источника финансирования. У нас собственные средства заказчика - в договоре ставим цену БЕЗ МАТЕРИАЛОВ и пункт о том, что материалы берутся по фактическим ценам.
У меня встречный вопрос: что делать, если расценка взята применительно и материалы в расценке не совпадают с реально использованными?
komfort_moz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июля 2008
Списывать то, что использовали, но в отчете по расходу материалов в процентовке указывать те материалы, которые предусмотрены расценкой.
 uuuu   19 Июля 2008
https://belstroyka.narod.ru/Posobie.htm
хорошая  методичка  по ценообразованию, там подробно описано как списать  материалы при заменах
В этом  году еще вышло постановение  по учету материалов  в строитеьных организациях (вводится с 1.05.2008г)- там формы списания и пояснения  по их заполнению (было опубликовано  в "Главном  бухгалтере.Строительство"
 ira   21 Июля 2008
Уважаемая uuuu, может у Вас будет скан этого письма с гл. бухгалтера?
Если несложно выложите его здесь
 uuuu   21 Июля 2008
со  сканером  пока проблема, но сама  инструкция о порядке бухучета строительных материалов, утв. Постановлением Минстройархитектуры  от 24.01.2008 г №4  есть на сайте министерства
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Июля 2008
На сайте mas.by в подрубрике "Постановления" рубрики "Минстройархитектуры" размещещено постановление Министерства архитектуры и строительства № 4 от 24 января 2008 г. "Об утверждёнии Инструкции о порядке бухгалтерского учёта строительных материалов".
Настоящая Инструкция устанавливает порядок бухгалтерского учёта строительных материалов организациями, исполняющими в соответствии с законодательством функции подрядчика, застройщика, заказчика.
На нашем форуме это находится здесь
 _AllA_   21 Июля 2008
Подписан контракт на ремонт фасада При составлении контракта были заложены  материалы в количестве согласно  формы М29 и по ценам (желательно иметь  счета  на эти  материалы  на тот момент когда составляется контракт, и предаставить эти счета  Заказчику вместе с тендерной документацией).
Списание материалов  по процентаванию в дальнейшем   происходит согласно составленого  контракта (именно то количество материала и та цена ,которая была заложена ). Покупали в дальнейшем  материал по дорогим ценам ,  значит это Ваши убытки ; по ценам дешевле чем заложено  Значит Ваша прибыль.Заменять сами материалы при процентовании  Вы не можете .
Когда идет замена материалов необходимо иметь переписку  между Заказчиком Подрядчиком Тех надзором и проектным институтом , что для этих ремонтных работ  необходимо провести замену материалов на другие ( и пишите причину почему    .. и какие лучшие качества имеет Ваш предлагаемый материал) .В частых случаях институт согласовывает замену без увеличения сметной стоимости(по просьбе заказчика) и выдает лист спецификацию  , в которой написан ваш материал и в каком количестве его списать. В этом случае( т.к сметная стоимость без увеличения  идет)  контракт Вы не имеете права  исправлять , этот лист  спецификации для списания внутри вашей бухгалтерии.
komfort_moz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2008
А как насчет индексов по укр. группам на материалы?
Вы что собираетесь на каждый тендер счета собирать?
По моему, рационально воспользоваться явно прописанной необходимостью использовать именно индексы (п 2.4.3. РСН 8.01.105-2007).
И не будет проблем (разве что вашу бухгалтерию придется немного приучить).
 _AllA_   31 Июля 2008
Счета по материалом собрать , проблемы я не вижу. Многих материалов нет в укр.груп.   Например : песок сухой   , импортные краски, растворитель (Р-4,Р-5 , а они дорогие) ,ветошь  и многие другие
komfort_moz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2008
Немного не наш профиль, но никто не мешает использовать индексы и  фактическую стоимость материалов одновременно. И собрать счета на 100-200 наименований материалов, по моему, это не очень просто. Да и есть понятие "прочие", на случай той-же ветоши. А насчет стоимости лакокрасочных изделий- многие проектировщики используют понятие "компенсация стоимости", другие используют индивидуальные расценки.
В принципе я подвожу мысль к тому, что каждый контракт нужно анализировать (в свою пользу, но аргумент должен быть бронебойный).
 Rusakevich   09 Июля 2010
Старая очень. 6 лет как никак прошло. Много нового, хотя .... все повторение прошлого. Когда она писалась мной, то ставилась задача немного привести в порядок все и собрать более менее в одно место. Ничего нового в ней Я не написал.
Давно нужно что-то толковое сделать, но времени не хватает.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  09 Июля 2010
Она не старая, а фактически первая!  И очень многим она помогла, в том числе и привести в порядок свои мысли по этому вопросу, что и отмечено
Цитата Rusakevich:
..... ставилась задача немного привести в порядок все и собрать более менее в одно место.
А задумка
Цитата Rusakevich:
...Давно нужно что-то толковое сделать....
отличная. Сейчас вполне подходящее время
Цитата Rusakevich:
.... но времени не хватает.
не надо оправдываться!    Мы ждем
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2012
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
Поясните пжл, контрактная цена на стадии А, параллельное проектирование и строительство, сметы по стадии С разрабатываться не будут (согласно законадательства). По контракту расчеты по с-5, С-6. Как правильно оформить С-29? А именно нормативный расход материалов откуда брать-то, к чему привязываться?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Апреля 2012
Цитата Pauza:
Поясните пжл, контрактная цена на стадии А, параллельное проектирование и строительство, сметы по стадии С разрабатываться не будут (согласно законодательства). По контракту расчеты по с-5, С-6. Как правильно оформить С-29? А именно нормативный расход материалов откуда брать-то, к чему привязываться?
У вас были картинки, называемые архитектурным проектом. Вы каким-то образом получили право выполнять СМР на этом объекте.
При нормальном подходе подрядчик должен был составить свой расчет КЦ, значит в этом расчете есть и сметные нормы. Вот оттуда и брать, и привязываться.
на стадии А ведомасть материальных ресурсов -укрупненная по аналагам. Наврят ли к ним можно было бы привязываться при списании материалов по факту. Мало того, у нас сама ведомость материалов отсутствовала и при формировании КЦ статья материалов расчитывалась по общему индексу))) (нам, генподрядчику, так было выгодно). Как сейчас быть при списании материалов и формировании С-29?
нет, это картинки для раскраски
Я же объяснил:
1. По архитектурным чертежам считаете свою цену с набором расценок и своих объемов. Добросовестно выделяете при этом все ПТМы. Зная, сколько % вы берете по ПТМ для формы 5 и 6, вы можете столько % брать в С-29.
Если когда-то вы схалтурили с заказчиком, то теперь придется поработать Иначе вы не сможете нормально списать материалы (хотя прорабу конечно это только на руку - может быть и свой дом достроит )
А зачем это делать по архитектурным, если стадия С чертежи идут на шаг впереди строительства?
делайте по строительным я не обратил внимание, что параллельное проектирование
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Апреля 2012
Спасибо ИнжЭкон
chuprik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 162 ,  Belarus
Добрый день.
Нас взяли на субподряд (объект жильё).
У заказчик и генподрядчик контрактная цена и заключена на момент 06.2009г. и к тому же материалы рассчитаны по укрупнённым индексам.
Генподрядчик от нас хочет такой же договор и расчёт (сейчас же 09.2012??).
С индексами ладно можно применить статистический индекс стоимости СМР и перевести.
Но что делать с материаллами?, ладно мы посчитали по укрупнённым (получили 70 млн.) но по факту они стоят 280 млн.!
А хотим взять целевой аванс, так как весь объём (фактический) где-то 350 млн., а по контракту выходит 90 млн.
Как быть?
И ещё, что-то не разберусь: из договора "...... с применением коэффициента, определяемого соотношением соответствующего статистического индекса стоимости строительно-монтажных работ на дату сдачи-приемки выполненных работ к статистическому индексу июня 2009 г "
К(08.12) = 100,940
К(06.09) = 100,192 (Гомель)
К=100,940/100,192=1,007 (0,7%) !!! что-то я не понял.
Заранее благодарен за помощь
 Олег К   13 Сентября 2012
Перемножаются все стат. индексы, каждого месяца. Первый 06.09=1, далее 07.09 к 06.09 умножаете на 08.09 к 07.09 и так далее до 08,12 включительно. Только перед умножением индекс следует поделить на 100, (100,940/100=1,0094)
Перемножте 70 млн. на получившийся стат. индекс. Какая сумма получится? Если впишитесь в факт, то по укрупненным нормально. Если нет, то применяйте фактическую стоимость приведенную к ценам июня 2009 г., стоимость материала в текущих делите на стат. индекс.
Большое Спасибо Олег К, только Вы мне сегодня и помогаете.
Остался вопрос: Как взять целевой аванс на материалы? (оформить графики), если договорная (контрактная) цена всего объекта = 90 млн.,
а хотим взять 280 млн.?
90 млн. - это в ценах на 06.09. В договор (контракт) должна идти сумма с учетом полученного стат. индекса, суммы в график работ и платежей тоже.  ))
Понятно
Это меня генподрядчик запутал, говорит пиши договорную цену по индексам 06.2009 и всё
Если вы впервые столкнулись с контрактной ценой, вам необходимо внимательно изучить постановление 235 и в контракте учесть все затраты, а то генподрядчик вам насоветует:
*  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 235.docx (86.28 Кб - загружено 107 раз.)
 JANEru   29 Марта 2013
Добрый день!Вопрос наболевший.Заключен контракт.Есть перечень и стоимость СМР по контракту.по факту каждый месяц Заказчику предоставляем С-5,С-6,ведомость объемов работ, отчет об израсходованных материалах Заказчика (кол-во,цена, № накладной) и реестр поступления своих материалов,которые мы купили на объект.т.е. фактически мы не показываем сколько пошло наших материалов.для себя,чтобы списать материалы составляем м29.расценки берем применительно и получается часто не совпадает количество материалов по нормам и по факту (то,что использовали мы или отписал Заказчик).как все- таки правильно  составлять м29?показывать сначала все,что по нормам,а потом то,что по факту?показывать экономией,перерасходом?поделитесь как вы делаете,как считаете правильно.
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Кто подскажет, была посчитана договорная цена (не бюджет) с материалами, Когда стала делать процентовку оказалось, что стоимость материалов по электросетям превысила договорную цену (дорогой кабель). Не знаю как поступить, помогите.
 Олег К   23 Июля 2013
А в договоре что указано? Цена неизменная или открытая? Если неизменная, то превышение или снижение фактических затрат относятся на результаты хозяйственной деятельности подрядчика. Если открытая, то в акт включаются фактические цены.
К сожалению неизменная, но Заказчик сам теперь не знает как поступить.
 Олег К   23 Июля 2013
Тогда, пока он колеблется, быстренько составьте доп. соглашение, о том, что цена может изменяться в связи с изменением стоимости материалов, и что в акт материалы включаются по фактическим ценам.
Но перед этим, я бы посчитал, выгодно это или нет, вдруг по другим позициям у вас факт дешевле учтенной в контракте, и в итоге вы еще экономию получите.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Июля 2013
это обязательно надо сделать
но еще есть один более глобальный вопрос: а если уже было 100 проц??? по ним придется тож пересчитать...
я в таких случаях сверяю только дорогостоящие маты... а потом только доп. согл. бомблю..
Благодарю за помощь, так и сделаю.
Мозайка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Подскажите, как составить С-29 с объектами БЕЗ смет? Есть контрактная цена, С2б каждый месяц. Цену сформировали по своим расчетам: работа+материал. Как для списания сформировать С29, если нет С2а (набора расценок)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Августа 2025
вручную... в утвержденной форме прописываете работу, под нее материалы
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Августа 2025
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Забрасываю в прогу через Эксель перечень фактических ресурсов. Навешиваю на их расценки (чтобы имитировать нормы расхода), ресурсы сметные удаляю. Все .
*****_blr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте. Может кто сталкивался ,подскажите, пожалуйста, такой вопрос: субподрядчику (нам) по локальным сметам, т.е. через главу 5 акта вып.работ С-2Б , оплачивается временное электроснабжение. Но в С-29 использованных материалов  на это временное электроснабжение нет (говорят, что в ПТМ нет этих материалов, только работа). Как списать субподрядчику со своего баланса эти материалы? Мастер говорит, что эти материалы по проекту с износом 40% (Используют новые материалы) Что это значит? Как бухгалтеру субподрядчика списать эти материалы с баланса? Бухгалтер субподрядчика.(((
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  22 Октября 2025
Оплата электроэнергии по форме С-2б некорректно. Используйте С-4
временное электроснабжение еще пока строим (электроснабжения еще нет), и вот выполнение временного электроснабжения (установка опор, счетчиков и пр.) оплачивают через главу 5 акта с-2б, а материалов в С-29 нет. и не понимаю как это так. Косяк в ПТМ или так бывает
А, понял) Гляньте в смете, если там возратные материалы. Времянка потом разбираться или передаваться на баланс?
через 4 года субподрядчик (мы) будет демонтировать. Но согласно пункта 55 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 31 января 2024 г. № 5
 Об учете материалов и оборудования в строительстве использованные материалы на временное электроснабжение  списываются сразу с баланса субподрядчика. а в с-29 материалов нет
В пункте 55 этого нет. Порядок так описан точно, что и как делать. С баланса ничего сразу не списывается.
"55. Если работы по строительству временных титульных зданий и сооружений оплачиваются заказчиком по стоимости, определенной на основании локальных смет (локальных сметных расчетов), то созданные объекты учитываются на балансе заказчика в составе запасов."   т.е. если учитываются у заказчика, значит списываются у субподрядчика
Субподрядчик возводит и передает его на баланс заказчика, формируя у себя балансовую стоимость формой С-5. Материалы списываются у субподрядчика. Стоимость демонтажа и прочее также считается отдельно.
Спасибо огромное
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2025
Репутация: 163  [+] , сообщений: 1 870 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
В продолжение темы. Начните по порядку. Где в форме С-2б есть глава 5? Ее там нет и быть не может. Если Вы прокладываете какие либо временные сооружения, например такие как сети электроснабжения, то такие затраты оплачиваются либо по % "временных", который предусмотрен сводным сметным расчетом, либо по локальным сметам включенным в главу 8 сводного сметного расчета. А у Вас какой вариант?
У нас(субподрядчика) в акте с-2б по лок.сметам включенным в главу 5(где указаны работы установка опор и прочего), но нет главы 8. Глава 8 значит будет у ген.подрядчика в акте
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1928, всего 41969(+8) пользователей |
