/ Временные здания и сооружения.
bekasya
06 Сентября 2007
На объект организация устанавливала деревянный забор . Заказчик не хочет пропускать работы и материалы по этому забору. Говорит таким он образом он на себя его повесит. Я что-то не догоняю каким образом он это сделает. Имею ли я право включать работы и материалы на установку этого забора? Тем более мы покупали доски и сетку для этого объекта на установку этого забора. Подкажите мож на что сослаться.
оля
07 Сентября 2007
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Если это не временные ограждающие конструкции, отделяющие действующие помещения от вновь строящихся, пристраеваемых и реконструируемых, то расходы по возведению временного забора оплачиваются из норм на временные здания и сооружения, выделяемых подрядчику. Если это постоянный забор, то необходимо переделывать проектную документацию (соответственно, согласовывать с заказчиком)
svetasiks
22 Декабря 2008
83
389
Может у кого-нибудь есть формы принятия к учету временных титульных зданий и сооружений!
Zero
22 Декабря 2008
98
600
к какому учету вы их желаете принять, они же временные!!!! Забор выполняет функцию ограждения строительной площадки?
Zero
22 Декабря 2008
98
600
вам возможно понадобиться форма С-5 «Акт об устройстве нетитульного временного здания и сооружения» . Выкладываю приказ с унифицированной формой.
ИнжЭкон
22 Декабря 2008
1163
11 027
У любого бухгалтера такое есть!
При принятии к учету временных титульных зданий и сооружений в соответствии с требованиями Инструкции № 127 составляется акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма ОС-1) либо акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (форма ОС-1а). Формы и порядок составления этих документов установлены постановлением Минфина РБ от 08.12.2003 № 168 "Об утверждении типовых унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств и нематериальных активов и Инструкции о порядке заполнения бланков типовых унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств и нематериальных активов".
источник -
https://gb.by/node.phtml?index=17804&id=&key=
Т.е. вам нужна форма ОС-1а! Если вы хотите титульные, а если нет, то как сказала Елена
Оксана Ник
27 Мая 2009
1163
11 027
SOS !
Мой вопрос тоже по затратам на временные здания и сооружения.
В инструкции По определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации № 25 от 03.12.2007г. (в ред. № 32 от 30.06.2008г.) в п.38 речь идет о том, что
"Затраты определяются в процентах от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1 - 7 по нормам, устанавливаемым Минстройархитектуры, и включаются в графу 9 с распределением по графам 3 - 5.
Если проектной документацией
при соответствующем обосновании ПОС
и
с разрешения Минстройархитектуры
устанавливается набор необходимых временных зданий и сооружений, сметная стоимость их определяется по локальным сметам (локальным сметным расчетам, ресурсно-сметным расчетам)
Мы у Заказчика брали временные локальными сметами, на что есть доп соглашение к договору "...Заказчик возмещает Подрядчику затраты на строительство временных зданий и сооружений в размере 52.3% от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов. Оплата по статье «Временные здания и сооружения» может производиться по фактическим затратам при предоставлении локальных смет, подтверждающих эти расходы, но в пределах суммы, предусмотренной утверждённым сводным сметным расчетом.!
Другими словами за счет процента временных локальными сметами компенсировали затраты наперед, в последующем временные крутим справочно и отслеживаем базу и тек.цены. Сегодня КРУ МАиС снимает это как завышение ссылаясь на инструкцию.
Может быть есть какое-нибудь разъяснение по этому поводу ? Недавно на семинаре Горошко Л.А. Как раз и говорила об этом, что так делать можно
Заранее благадарю.
ИнжЭкон
27 Мая 2009
1163
11 027
Если я правильно понял вопрос, то вы выбирали сразу все временные? А потом их уже не брали?
Я лично согласен с КРУ!
Оксана Ник
27 Мая 2009
1163
11 027
Не все, но прилично. Да и я согласна, но моё дело попытаться доказать обратное, тем более, что бюджетные денежки.
Ясно, спасибо
seel82
23 Октября 2009
113
, инженер,
подскажите как правильно взять временные здания для объекта-представительство госстраха в костюковичах(модернизация)-брать как в сельской местности или как в поселке городского типа
ИнжЭкон
23 Октября 2009
1163
11 027
РСН 8.01.102-2007 Приложение А пункт 4.2 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства - 14,5%
Какая разница - село или пгт? да и Костюковичи вроде не село
23 Октября 2009
2922
15 915
Просто есть еще:
пункт 5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строительство в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог, мостов, путепроводов и электрификации) - 25,1%
ИнжЭкон
23 Октября 2009
1163
11 027
Просто есть еще:
Светлана, во-первых, как я понимаю, уже есть ПСД, где указан размер, а во-вторых, Костюковичи - город, центр Костюковичского района Могилёвской области с населением 15,6 тыс. чел.
23 Октября 2009
2922
15 915
Саша, этот пунк отностился к вопросу "село и ПГТ?"
А про Костюковичи - я знаю, что это город, даже один раз была там
ИнжЭкон
23 Октября 2009
1163
11 027
...А про Костюковичи - я знаю, что это город, даже один раз была там
Тогда на вопрос
Надо отвечать так - Для модернизации представительства Белгосстраха по Костюковичскому району норму временных необходимо применять как для городского строительства 14,5% с коэффициентом 0,8 (т.к.модернизация)
AroMis
22 Декабря 2009
1163
11 027
подскажите, пожалуйста! РСН 8.01.102-2007 пункт 2.3. При определении средств на временные здания и сооружения на реконструкцию, ремонт, реставрацию предприятий, зданий и сооружений, автомобильных дорог, в том числе строительстве вторых..........к сметным нормам применяется коэффициент 0,8. Он применяется всегда, когда учитывается стоимость ВЗиС?
22 Декабря 2009
2922
15 915
Да
, при реконструкции, ремонте. реставрации и т.д.
Вы изменили ответ. так я с перепугу и удалила свой, смотрю вопрос совсем не тот
Елена_К
22 Февраля 2010
114
Подскажите, пожалуйста! можно ли выставлять временные в АВР, если при расчете стоимости договора они учитывались, но фактических затрат, связанных с ними не было
ИнжЭкон
22 Февраля 2010
1163
11 027
Можно! А почему вы решили, что фактических затрат у вас не было?
Pauza
24 Февраля 2010
61
865
, начальник пто,
Заранее благадарю.
По этому проводу есть следующее разъяснение РНТЦ
валера25
08 Апреля 2010
262
, ооо, инженер,
Подскажите, пожалусто, практикуется ли брать временные на субподряде? может есть разьяснения МАиС, РНТЦ?
vad25
08 Апреля 2010
403
5 947
, инженер+,
да практикуется
генподрядчики правда их не всегда дают
но нормативных ограничений для того что бы субчик брал временные нет
ИнжЭкон
08 Апреля 2010
1163
11 027
ответил тут
https://proekt.by/index.php?topic=12628.msg116353#msg116353
чудик
18 Мая 2010
1163
11 027
Строим жилой дом. Разбили городок из пяти бытовок. Заказчик утверждает, что бытовки это не временные, а накладные и плановые подрядчика. прав ли Заказчик. мы считаем, что нет.
как доказать?
заранее всем спасибо.
18 Мая 2010
2922
15 915
как доказать?
Читайте с зак-ком вместе РСН 8.01.102-2007
1.1 Сметные нормы настоящего Сборника применяются для определения в сводных сметных расчетах стоимости строительства затрат
на возведение титульных временных зданий и сооружений
при новом строительстве, реконструкции, ремонте, реставрации зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, благоустройства территорий (далее, если не предусмотрено иное, - строительство), сметная стоимость которых определена в базисном уровне цен на 1 января 2006 года
1.7 Перечень зданий и сооружений, работ и затрат, относящихся
к титульным временным зданиям и сооружениям
приведены в приложении Б к настоящему Сборнику
Приложение Б. 3 Перемещение конструкций и деталей производственных, складских, вспомогательных,
жилых и общественных контейнерных и сборно-разборных мобильных (инвентарных) зданий и сооружений
на строительную площадку, устройство оснований и фундаментов, монтаж с необходимой отделкой, монтаж оборудования, ввод инженерных сетей, создание и благоустройство временных поселков (кроме поселков при строительстве объектов вахтовым методом), разборка и демонтаж, восстановление площадки, перемещение конструкций и деталей на склад
Молодой, неопытный
21 Июля 2010
2922
15 915
Подскажите пожалуйста, какой процент на временные нужно взять, если у нас объект новое строительство мастерских по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей?
afina2007
21 Июля 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
23,9
Молодой, неопытный
21 Июля 2010
237
1 057
23,9
спасибо большое. Сразу так и думала, но потом что-то сама себя ввела в заблуждение словом гарахи в пункте 4,4 и начала сомневаться))
НАТАЛЬКА
17 Августа 2010
237
1 057
привет всем! мой начальник начал спрашивать что за 15 % возврата от разборки, чегой-то мы их должны возвращать, я ему объясняю, что заказчик оплачивает нам временные по % из сметного расчета ( например доски с гвоздями купили, сбили забор, закончили стройку разобрали и увезли и вот за это мы и платим 15 %) даю инструкцию почитать а там написано возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от разборки вот он и говорит что если бы после реализовывали материалы от разборки то мы бы вернули 15% а так с какой стати, подскажите как объяснить?
ИнжЭкон
07 Сентября 2010
1163
11 027
вот пусть и продает их на рынке
А если серьезно, то на возведение титульных временных зданий и сооружений вы, допустим, потратили 100 тысяч рублей. После выполнения работ вы разбираете эти временные, что-то поломалось, что-то вообще нельзя повторно использовать, но 15% от стоимости, т.е. 15 тысяч то сможете счбе вернуть, если своего начальника заставите продать доски от разборки
И вообще - пусть он не тупит! Не хочет забрать от заказчика 85% стоимости по статье временных?
Тогда вообще не включайте временные, пусть все будет за счет вашей фирмы
Ириша-иша
10 Января 2011
14
612
Вот и у нас такая ситуация. Теперь Заказчик требует подтвердить актами затраты на временные здания и соор., либо говорит снимайте. Что делать?
vad25
10 Января 2011
403
5 947
, инженер+,
и о каких актах интересно идет речь?)
mana
10 Января 2011
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
я видел такой- " при окраске беседки было израсходовано три банки краски, что и подтверждаем." дата, подписи
vad25
10 Января 2011
403
5 947
, инженер+,
если такой, то это очередные извращения на местах!)
Ириша-иша
10 Января 2011
14
612
Вот и мне интересно о каких именно актах?
Наверное о тех, которыми подтверждается факт временных (например: склады и навесы для материаллов, временные коммуникации), т. е. их сборка и разборка... Помогите плз.
ИнжЭкон
10 Января 2011
1163
11 027
подтвердите актами
Акт составьте произвольной формы
10 Января 2011
2922
15 915
Покажите ему разъяснение РНТЦ, если будет мало, напишите в МАиС
Артём13
06 Апреля 2011
72
803
Здравствуйте!
Впервые столкнулся, подскажите, пожалуйста:
отсыпали временную дорогу из шлака, как списать материал, грамотно оформить документы? Как я понимаю, это не забор, на который составляется акт С-5 и можно использовать для др. объектов.
Lanvin0509
10 Мая 2011
72
803
Подскажите пожалуйста, как можно вернуть деньги за временные здания и сооружения у заказчика, если организация является ген подрядчикам, сама объемы не выполняет, берем генподряд, временные подрядчикам не отдавали...??
linka
10 Мая 2011
453
2 972
, инженер ПТО,
составляете акт на временные от объемов субподрядчика и несете Заказчику
Lanvin0509
10 Мая 2011
453
2 972
а если подрядчиков несколько, обязательно ли делать акт?...можно ли сделать так сказать сводный расчет в текущие цены и там "забить" 5,3% временных?
linka
10 Мая 2011
453
2 972
, инженер ПТО,
можете и сводный, от всех субчиков объемы посчитайте и выведите временные
денисИнженер
18 Июля 2011
12
119
, инженер ПТО,
Уже на втором объекте подряд возникает ситуация по "временным", когда Ген-к отдает их только по фактическим затратам. У нас на объекте стоит 1 или 2 бытовки.
Вопрос коллеги:
какие затраты можно показать и доказать, чтобы забрать временные на бытовку(и)
(про перевозку я уже подумал) ?
vad25
19 Июля 2011
403
5 947
, инженер+,
как миниму её амортизация
milana20-04
29 Июля 2011
403
5 947
Здравствуйте.подскажите пожалуйста можно ли временные здания и сооружения оформить отдельной процентовкой(устройство водоотливов).Заказчик против.А мы теряем денежку.
29 Июля 2011
2922
15 915
1. Читайте ранее
2. Не создавайте новых тем, если есть существующие
3. Пользуйтесь поиском. Поиск - рулит...
/Светлая, модератор/
ИнжЭкон
29 Июля 2011
1163
11 027
можно, если есть согласование с МАиС и в сметной документации есть отдельные локальные сметы на временные, иначе - через проценты
Ириша-иша
03 Ноября 2011
14
612
Возник такой вопрос. На объекте не выполнены работы по устройству забора. Как можно "наказать" подрядчика??
В структуре накладных расходов есть такое: "В. Расходы на организацию работы на строительных площадках
2 Износ и расходы, связанные с отчислениями в ремонтный фонд, устройством, содержанием и разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств 1,78%" - Можно ли этот процент снять с НР подрядчика??
ИнжЭкон
03 Ноября 2011
1163
11 027
в Кодексе об административных правонарушениях есть статья. Например, Статья 21.3. Нарушение требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации или иных обязательных требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при проектировании, проведении инженерных изысканий, строительстве или эксплуатации зданий и объектов инженерной инфраструктуры - влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от десяти до сорока базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати пяти до ста базовых величин.
Если есть протокол об административном правонарушении по ст. 21.3, то можно
Ириша-иша
03 Ноября 2011
14
612
А если протокола нет? Инженерная организация, выполняющая функции Заказчика, может ли потребовать снять такое??
ИнжЭкон
03 Ноября 2011
1163
11 027
смотрим ТКП о техническом надзоре.
Мне нравится это:
6 Права представителя технического надзора
6.1 Приостанавливать производство строительно-монтажных работ (с обязательным последующим письменным уведомлением заказчика и подрядчика) в случае невыполнения подрядчиком указаний разработчика проектной документации и (или) указаний или предписаний органов государственного строительного надзора по устранению выявленных дефектов и (или) нарушений, создающих угрозу деформаций или обрушения зданий, сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, конструкций, а также угрозу возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, окружающей среды.
Ириша-иша
03 Ноября 2011
14
612
Пунктик конечно ничего, но вот Заказчик не заинтересован пристановливать строительство, а нооборот.
Как все-таки можно заставить подрядчика поставить забор или снять другими методами??
ИнжЭкон
03 Ноября 2011
1163
11 027
вызовите госстройнадзор - пусть составит протокол
Ириша-иша
03 Ноября 2011
14
612
Спасибо вам за помощь. Будем пытаться бороться....
Pauza
15 Ноября 2011
61
865
, начальник пто,
Подскажите, каким образом списывают материалы, использованные для возведения титульных временных зданий, расчитываемых в актах по процентной норме. И когда это происходит-только после их разборки и определения процента годности?
ИнжЭкон
15 Ноября 2011
1163
11 027
Цитата Pauza:
Подскажите, каким образом списываются материалы, уложенные для возведения титульных временных зданий, расчитываемых в актах по процентной норме. И когда это происходит-только после их разборки и определения процента годности?
списываются на основании С-29, как любые материалы
после разборки и определения годности материалы уже оприходуются обратно на матотчет
а чтобы не путаться с материалами, рекомендую для списания материалов на строительство временных зданий использовать отдельную форму С-29 (потом проще будет составлять акт
Pauza
15 Ноября 2011
61
865
, начальник пто,
материалы обратно приходуются после разборки временных, а между устройством и разборкай они где и в каком виде числяться? И когда, и на каком этапе составляеться С-29 на списание материалов по временным (в процентовках же сметная норма идет в процессе всего строительства) и в каком акте? Т.е. списываеться на основании С-29 на основании внутренней процентовки генподрядчика по устройству временных? либо в основных процентовках, которые выставляються на оплату Заказчику?
Каким образом учитываеться амортизация?
ИнжЭкон
15 Ноября 2011
1163
11 027
Ой, как много вопросов
А этих материалов нет
они же вами уложены в дело, т.е. созданы временные
С-29 составляется в то самое время, когда и С-29 по материалам, которые были израсходованы на сам объект строительства, т.е. после подписания С-2
ни разу не видел, чтобы делали внутренние процентовки на временные. На основании основной процентовки, в которой есть сумма временных. Вот и пытаетесь списать типа как прочие материалы, которые у вас в процентовке тоже идут только суммой без расшифровки.
Это бывают случаи, когда временные по согласованию с МАиС считают отдельными сметами, тогда и списание материалов идет по тем процентовкам.
почитайте главу о временных в книге "Бухучет в строительстве" - там доступно написано
а если вкратце, то у бухгалтеров происходит так:
Д23 - К10 Отражено списание строительных материалов, использованных при возведении временного (нетитульного) сооружения
Д08 - К 23 Отражены фактические затраты по возведению временного (нетитульного) сооружения
Д01 - К08 Введено в эксплуатацию законченное строительством временное (нетитульное) сооружение в составе основных средств
Д26 - К02 Отражено начисление амортизации по временному (нетитульному) сооружению, введенному в эксплуатацию в составе объектов основных средств (ежемесячно, начиная с месяца, следующего после ввода в эксплуатацию)
Д01 - Д01 Отражено списание первоначальной (восстановительной) стоимости временного (нетитульного) сооружения
Д02 - К01 Отражено списание амортизации временного (нетитульного) сооружения
Д91 - К01 Списана остаточная стоимость временного (нетитульного) сооружения
Д91 - К25, 69, 70, 76 Отражены расходы по демонтажу временного (нетитульного) сооружения
К10 - Д91 Оприходованы материалы, полученные от разборки
Pauza
16 Ноября 2011
61
865
, начальник пто,
ИнжЭкон спасибо Вам огромное за ответы и что не прошли мимо.
Pauza
16 Ноября 2011
61
865
, начальник пто,
Согласно приложения Б РСН 8.01.102-2007 к титульным зданиям относ:
5. Устройство и разборка временных коммуникаций для обеспечения электроэнергией, водой, теплом, связью и т.п. на строительной площадке от распределительных устройств до отдельных объектов.
По приложению В к нетитульным относ:
4. Временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25м от периметра зданий или от линейных сооружений).
Когда речь идет о временном электро-, водо- снабжении в рамках подготовительного периода, данные работы относятся к титульным или нетитульным временным?
🤖 Пример работы ИИ агентов в проектировании: 5-этажное многоквартирное здание за 1 час 20 минут.
Автор видео протестировал связку GPT‑6 Astra с Revit через собственный MCP-плагин. За 1 час 19 минут и 29 секунд ИИ собрал 5-этажное многоквартирное здание — по одному скриншоту с типовым планом, фасадами и разрезами. При этом вся работа шла полностью автономно, без вмешательства человека, с первого раза и без остановок.
