 Сети связи / Диспетчеризация лифтов БЕЗ машинного помещения!
ОляЗар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  проектировщик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, с ответами на возникшие вопросы по проекту диспетчеризации лифтов без машинного помещения.
В процессе проектирования возникли такие вопросы:
1. Нужно ли ставить свой шкаф для диспетчерского оборудования рядом со станцией управления лифтом?
2. Как обеспечить электропитание абонентского блока (где разместить розетки для их подключения)?
3. Каким образом обеспечить систему охраны от проникновения в шахту и ШУ (где нужно устанавливать охранные извещатели)?
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  инженер АСУ ТП, Belarus
1) Что вы подразумеваете под своим шкафом диспетчерского оборудования?
2) Розетку рядом с абонентским блоком
3) Я ставлю концевик на дверь станции управления и завожу сигнал на абонентский блок
sn.nester ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Главный специалист, Russian Federation
1. Вероятно, имеется ввиду лифтовой блок, спрятанный в оболочку (шкаф).
2, 3 Присоединяюсь к предыдущему сообщению.
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 294 ,  Belarus
Мы делаем так...Лифтовики приняли без вопросов. На последнем этаже над станцией управления лифтами вешаем ящик. В него прячем абонентский блок, оптическую розетку, модем, бесперебойник. На двери шкафа и станции управления шлейф с СМК от блока абонентского.
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июня 2021
Репутация: 9  [+] , сообщений: 408 ,  начальник проектного отдела, Belarus
Если повесить 3G-модем в такой шкаф...антенна в шкафу будет ловить связь либо ее нужно куда то отдельно выносить??? А если выносить то как ее защитить от несанкционированного доступа?
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2970, всего 42044(+10) пользователей |
