/ Доп. оборудование чтобы развернуть телефонизацию?
m.vsky
16 Февраля 2021
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией. У меня есть коммутатор (TP-LINK-SG105, 5 портовый) на который приходит оптический кабель. С этого коммутатора выходит FTP кабель на другое здание в котором установленный серверный шкаф с коммутатором на 48 портов (D-Link DGS-1210-52MP/FL). Далее развертывается локальная сеть. Вопрос заключается в следующем: что мне нужно установить из оборудования дополнительно чтобы развернуть телефонизацию?
netborch
17 Февраля 2021
84
IP АТС. Если планируется выход на городскую сеть, то тогда IP АТС с портами FXO (или АТС + шлюз).
m.vsky
18 Февраля 2021
Подскажите, если не трудно вариант (с возможностью выхода в город) оборудования АТС + шлюз. И нужно ли с Белтелекомом согласовывать возможность телефонизации на объекте?
Jackal
18 Февраля 2021
24
449
, cтаж: 18 лет
Можете посмотреть АТС Yeastar S50 или S100, Panasonic NS500 или иное по запросу IP АТС. Во всех АТС есть предустановленные порты. Если чего то не хватает, то устанавливаются доп. модули (платы), которые имеют разъемы RJ45. Количество плат, зависит от ваших потребностей.
Ранее Белтелеком прописывал в ТУ, что необходимы отдельные тех. условия на АТС. Теперь, если только планируется подавать город по потоку Е1. От области к области возможны свои порядки =))).
netborch
19 Февраля 2021
84
https://www.grandstream.ru/collection/ucm-series-ip-pbxs
это IP АТС
https://www.grandstream.ru/collection/analog-voip-gateways
шлюзы
или как писал коллега посмотрите в сторону Yeastar.
Это из бюджетных
Если не планируете расширять кол-во городских номеров и работаете на прежних условиях, то согласовывать с Белетелком не нужно, да и мини АТС подключенные по соединительным линиям (аналоговые) Белтелеком не согласовывает, только стыковку по Е1 и по SIP.
P.S потоки Е1 уходят в прошлое, сейчас выдаются ТУ подключения по SIP.
m.vsky
04 Мая 2021
Приветствую коллеги. Помогите пожалуйста. Имеется объект на который приходит до ОРК оптический кабель, далее через сплиттер абонентская разводка до ОРА и соответственно на роутер (для каждого абонента). Таких точек 10. Вопрос следующий: возможно ли как-то 10 этих абонентов объединить во внутреннюю телефонную сеть, каждому дать внутренний номер так сказать или на технологии FTTH это невозможно реализовать? Благодарю заранее!
Reset
25 Мая 2021
11
104
SIP-телефоны и SIP-сервер. Телефоны самые дешевые китайские, у них также программу SIP-сервер под них. Естественно комп, на котором будет развернут SIP-сервер, более-менее надежный. Желательно софт приобретать под OS LINUX
Есть в Минске фирмы, заточенные под Ваши задачи, Гугл в помощь! Ну низззя здесь устравивать рекламу!!!
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
