/ Есть ли нарушения при монтаже сетей связи
NDN
10 Декабря 2017
44
, экономист,
Уважаемые, специалисты! Помогите, пожалуйста, понять, есть ли нарушения при монтаже сетей связи и сетей электроснабжения. Прикрепляю фото, на фото жилой дом после капитального ремонта. Меня лично напрягает, что короба с кабелями в воздухе в районе окна.Буду благодарна за любой ответ
(947.04 Кб, 1080x1920 - просмотрено 174 раз.)
(1830.74 Кб, 3120x4160 - просмотрено 161 раз.)
Sviatlana
12 Декабря 2017
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
Это в Минске такое чудо?
ТКП 45-4.04-27-2006 (02250) п. 5.3.1
Кабели местной телефонной сети по наружным стенам необходимо прокладывать на высоте не менее 2,8 м и не более 5,0 м от поверхности земли.
В местах возможных механических повреждений для кабелей, прокладываемых по стенам открыто, необходимо предусматривать защиту:
— металлическими желобами или трубами по наружным стенам при пересечении водосточных труб на ширину трубы плюс по 0,35 м по обе стороны трубы, при пересечении пожарных лестниц — на ширину лестницы плюс по 0,5 м по обе стороны лестницы,
под окнами — на ширину окна плюс по 0,5 м в каждую сторону
(187.37 Кб, 1004x763 - просмотрено 132 раз.)
netborch
12 Декабря 2017
83
ПВХ короб не используется для наружной прокладки. Читайте характеристики.
netborch
12 Декабря 2017
83
http://www.dkc.by/products/kabelnye-koroba/in-liner-classic-klassicheskie-koroba/
Температурный режим – монтаж и эксплуатация от -5 до +60 °С;
https://www.elektrosklad.by/elektrotekhnicheskaya-produktsiya/kabel-kanal-pvkh-korob
Условия эксплуатации:
- Окружающая среда - для внутренних работ;
Как пример
Sviatlana
12 Декабря 2017
44
346
Прокладка должна быть или в атмосферостойкой жесткой гладкой трубе, или в металлических коробах (лотках с крышкой) или трубах.
Возможно есть атмосферостойкий пластиковый короб (что вряд ли).
И в любом случае через проем не прокладывается ни короба, ни трубы, ни лотки.
NDN
18 Декабря 2017
44
, экономист,
Это чудо в районном городе в Гомельской области. Обратились к комунальщикам, в ответе пишут, что сети проложены в коробах согласно псд. Потом написали в райисполком, ответа письменного пока не дождались, но устно я так понимаю будут отвечать что не запрещено согласно ТКП, если честно не запомнили какой, будет ответ могу написать. Спасибо всем за информацию буду изучать
netborch
19 Декабря 2017
83
NDN
Монтажники произвели работы с нарушением:
1. Применили материалы (ПВХ короб), который используется только!!! внутри здания, где температура не опускается ниже -5 С.
2. "через проем не прокладывается ни короба, ни трубы, ни лотки".
3. Я бы у них проверил, какой кабель использовали (есть кабели для внутренних работ, а есть для наружных. Отличаются внешней оболочкой)
NDN
19 Декабря 2017
44
, экономист,
Так а есть какой ТКП или другой ТНПА в котором указано что через оконный проем не прокладывается? Логически я это понимаю, поэтому и обращаемся чтобы привели в соответствие, но они уперлись и ничего делать не хотят, поэтому и ищу ссылки на конкретные ТНПа
S3BoG
19 Декабря 2017
11
, Гортелекомстрой,cтаж: 21 лет
светлана указала ткп и даже номер пункта, чего вам еще не хватает? если на ваше обращение ни как не отреагируют просто пару раз отрежьте кабель в оконном проеме и они сами поймут)))
S3BoG
19 Декабря 2017
11
Как пример
короб частенько заложен в проекте для наружных работ, есть пвх короба чья температура эксплуатации -45, так что...
netborch
19 Декабря 2017
83
Как пример
Сбросьте ссылку на данный ПВХ!!! короб. На своей практике такие не встречал...
NDN
19 Декабря 2017
44
, экономист,
Извиняюсь, я не специалист в данной теме, просто неравнодушный житель, но этот пункт ТКП для меня говорит, что если кабели прокладывать открыто по наружным стенам, то под окнами он должен быть защищён на ширину окна плюс 0.5м,но где написано тут что нельзя по проему, поэтому и спрашивала, может где написано, что должен быть на расстоянии от окна определённом...Вредительством не хочу заниматься, хочу законным путем доказать, что это не нормально после ремонта такое безобразие оставлять. Эти короба уже повыворачивала, местами уже отваливаются части, а объект только в декабре сдан в эксплуатацию, что будет дальше, большой вопрос
S3BoG
19 Декабря 2017
11
http://www.promrukav.ru/products/kabelniy_kanal/
netborch
19 Декабря 2017
83
и???, что вы сбросили? температура эксплуатации -40 ˚С до +45 ˚С
Разве его можно прокладывать под открытым небом, где есть влияние атмосферных осадков и солнце???
в неотапливаемом складе, пожалуйста.
Там веди написано: "Кабельный канал из поливинилхлорида предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа В!!! производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях, а также при новом строительстве, ремонте и реконструкции".
netborch
19 Декабря 2017
83
Климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69
УХЛ 2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
netborch
19 Декабря 2017
83
Вот так и проектируют ПВХ короба по наружным стенам, которые через год рассыпаются.
NDN прокладка в таком коробе по наружной стене запрещена!!!
Заставляйте менять на металлические и идти по другой трассе.
NDN
19 Декабря 2017
44
, экономист,
В этом декабре ввели, ещё года и не прошло, а про сам короб я поняла, как действовать, что нужно подымать технические характеристики, спасибо за подсказки
S3BoG
19 Декабря 2017
11
ткп 300 рисунок который приложила светлана, так должен быть обустроен ввод в здание
S3BoG
19 Декабря 2017
11
проектировщикам достаточно этого
https://minsk.deal.by/p12431833-kabel-kanal-korobpvh.html
"может монтироваться на улице"
S3BoG
19 Декабря 2017
11
но все это регламентирует тот же ткп 300, которым как и 212 пренебрегают некоторые личности на всех этапах (проект-строительство-обслуживание)
netborch
19 Декабря 2017
83
Он может монтироваться на улице только под навесом.
из пластика открыто на улице может использоваться как пример полиэтилен и полиамид.
А кто проектировал ПВХ, нужно привлечь к ответственности и за свои деньги выполнить перекладку.
S3BoG
19 Декабря 2017
11
Вам необходимо написать жалобу в белтелеком и зарегистрировать ее)), а еще лучше на сайт с этими фото, реакция не заставит ждать)))) попросите в белтелекоме предоставить вам проект, есть вариант что косяк строителей и в проекте не было таких чудес)) если объект не соответствует проекту укажите это так же в жалобе
Буквоед
22 Декабря 2017
11
124
, Проектировщик,
Я проектировщик. Мне этого недостаточно. Считаю, что любому проектировщику недостаточно. В проектах при прокладке слаботочки по фасадам жилых зданий использую металлические лотки неперфорированные с металлическими крышками от ДКС (РФ).
shurup
22 Декабря 2017
278
Лотки заземляешь?
Буквоед
22 Декабря 2017
11
124
, Проектировщик,
Если проектирую объект в котором участвуют и Электрики, то даю коллегам соответствующее задание. Если в проекте задействован только я (Слаботочник), то закладываю ПВ3 1х4 от точки начала и точки конца трассы с металлическими лотками до шины защитного заземления (место запрашиваю у Заказчика), для коробов предусматриваю перемычки из ПВ3 1х4 в местах соединения коробов. Короба закладываю трех метровые.
S3BoG
26 Декабря 2017
11
считаете? это хорошо что считаете) жаль что таких как вы мало как среди проектировщиков так и среди строителей с обслуживанием и как итог всего фото в этой теме с коробом через окно
Sviatlana
30 Декабря 2017
44
346
Мне кажется, что это не Белтелеком.
Есть опыт проектирования PON сетей для Белтелекома в Гомельской области. При отсутствии в зданиях подвалов прокладку требуют выполнять в металлических коробах с крышкой 50x50 по наружным стенам зданий. И никак иначе!!!
NDN
30 Декабря 2017
44
, экономист,
Подвала действительно у нас нет, на первом этаже жилого дома библиотека. Кажется, действительно в коробе ПВХ электроснабжение, Белтелеком вроде чуть ниже, в трубе, что на второй фотографии переломана и подвязана, а ещё ниже сети Морс. Ответа по этому поводу ещё не получили. Может имеет смысл, спросить в другом разделе, где электротехника, раз это электроснабжение
bursl
03 Января 2018
71
, Госконттора, инженер проектировщик,
Откровенно говоря порнография и ПВХ труба и ПВХ короб. Такой вариант с коробом однозначно переделывать. Если труба телекомовская гладкая, то не в воздухе висеть должна, а по стене лежать. Обходы углов с помощью гофрированной вставки. Но из опыта проектирования телеком по фасаду кабель проектирует металокоробе 50х50.
D7
11 Января 2018
51
, РУП, инженер-проектировщик,
Интересно часто ли заказчик указывает место размещения шины защитного заземления? Кроме как в новостройках или реконструированных обьектах такой шины нигде нет, к чему заземляетесь тогда?
ipcam
14 Декабря 2018
Рекомендуется обратиться в компания, которая устанавливала это оборудование
https://ipcam.by
volosatov
19 Декабря 2018
142
, bimlab.by, BIM-энтузиаст/Партнёр,
Если исполком и ЖКХ не реагируют, могу посоветовать следующее.
Прокладка кабелей 0,4 кВ в ненадёжном канале, который в любой момент может лопнуть и кабели выпадут, влечёт вероятные риски аварии на электросетях и поражения людей электрическим током. В коробе ПВХ нельзя по фасаду, уже писали. Пишите официально заявление о предполагаемой опасности в Энергонадзор!!! Не обязательно ссылаться на ТНПА, вы их знать не обязаны. А вот опасность видите: "короб висит в воздухе, висит ненадёжно".
Обратиться ещё в МЧС, они за предупреждение ЧС отвечают, а технические аварии на электрических сетях могут повлечь пожар, имеют право выносить предписания. У них есть Госпромнадзор ещё.
По трубам с кабелями связи не всё так просто. Я понимаю, что четыре лишних изгиба затрудняет протяжку, по-этому прямо. Но такая конструкция не выдерживает малейшего механического воздействия! Норм, что вот через такую нишу нельзя прокладывать переход в трубе, нигде не встречал. Если обеспечивается механическая прочность, если труба достаточно жесткая то такое решение с технической (не эстетической) стороны допустимо. На фото видно, что прочности никакой (уже поломано). Можно зайти через максимально расстояние установки креплений для конкретных труб. В таком пролёте на эти трубы будет явно недостаточно. Но это всё сложно и требует предоставления исполнительной документации, сертификатов, доказательств расчётным путём, экспертиз.
Связистам, если честно, "до сиреневой звезды" как там проложено, абы работало. Но вот что поломано - это явно косяк. Обратиться к эксплуатирующей сеть организации, с указанием что каналы разрушены, и требованием привести их в порядок. Они пускай дальше сами разбираются. Обязаны отреагировать. Если в трубах оптические кабели, то такое положение дел, по сути, авария.
Самый большой вред от данного решения (пока не лопнуло) внешнему виду, конечно. Пишите заявление с приложением материалов на главного архитектора вашего города. Возможно, окажет содействие в вашей борьбе. Не окажет - далее в область.
¡No pasarán!
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
