 Сети связи / GPON схема жилого дома
Sinister ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Kazakhstan
Доброго дня. Подскажите по схеме GPON. По ТУ необходимо выполнить соединение между ОРК кабелем КС ОКГ 2. ОРК проектом, на данный момент, предусмотрены на каждом этаже (5 квартир на этаже ОРК 8-1).
В одном пособии пишут, что количество волокон для дома выбираются по количеству этажей + 1 резервное. В другом пишут, что одно волокно удовлетворяет потребности 64 абонентов, т.е нам и не нужно много волокон.
Как все-таки корректно построить схему? Если у нас в стояке дома будет идти кабель КС-ОКГ 2, то одно волокно расшивается на ОРК второго этажа, остается уже одно. Как тогда между ОРК выполняется соединение двухволоконным кабелем кабелем?
Прилагается схема
*  схема GPON.pdf (91.58 Кб - загружено 106 раз.)
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2019
Репутация: 44  [+] , сообщений: 346 ,  ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 20 лет Belarus
А есть ТУ от оператора? В Беларуси сети PON так не проектируют. Для жилья это обычно шкаф ОРШ со сплиттерами (максимум 1 на 32 абонента) в подъезде, коробки ОРК на этажах пассивные, без сплиттеров. Можно заглянуть в ТКП 300-2011 Пассивные оптические сети. Правила проектирования и монтажа.
Подгрузил ТУ. Раньше мы делали так: в паркинге ОРШ, от него тянули волокно до каждой ОРК в подъезде, плюс для каждого кабеля своя труба была. Но по требованию заказчика теперь только одной трубой нужно ограничиться.
ТКП 300-2011 вот изучаю сейчас.
*  telecom.pdf (992.6 Кб - загружено 88 раз.)
Созвонился с организацией, предоставляющей ТУ - они сказали, что подразумевается прокладка кабеля КС-ОКГнг-2 до каждой ОРК от ОРШ и необходимо установить ОРК-16 (на 3 этажа).
Таким образом от ОРШ отходит 3 кабеля ОКГ-2 в одной трубе ∅32. Вторая труба в стояке прокладывается для альтернативной компании.
Sinister ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2020
Подниму тему.
Есть два варианта как проложить кабель от муфты до этажной ОРК - тянуть до каждой ОРК отдельный кабель или проложить один кабель со свободно выделяемыми волокнами (ОКНГ(А)-HF-М4П-А8-0,5 например) и на кажой ОРК выводить волокно.
Хотелось бы узнать за/против. Как вы в проектах делаете? Какой вариант удобнее при монтаже?
yuliyaval ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 1 ,  Belarus
Проектировали так: один кабель со свободно выделяемыми волокнами и на каждой ОРК выводить волокно.... И так согласовал Белтелеком.
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3047, всего 42054(+15) пользователей |
