/ К экспертам по низковольтке (Проект на сеть, сколько по деньгам?)
white.belwolf
18 Февраля 2008
Вопросик - сколько будет стоить проект на домашнюю сетку. Есть домов (штук 15) трех разных типов. Провода между домами только по воздуху. Насколько я понимаю, проект будет скелетный, т.е. один на конкретный тип дома/подьезда/этаж?
Спрашивать о процедурах согласования/разрешения и етк не стану, ибо наверно наглость с моей стороны, но заодно может подскажите сколько по деньгам будет все это стоить?
P.S. Сеть не для предоставления услуг и не имеет сопряжения с сетями электросвязи общего пользования =)
ViP
19 Февраля 2008
276
, ..., ..., cтаж: 5 лет
- а для чего тогда строится сеть, на нее смотреть просто, а как народ в нет выходить будет, все равно рано или поздно придется ))),
вопрос стоимости - это интересный вопрос, вот например
https://proekt.by/index.php?topic=2816
ну я бы его сделал за (к примеру и для начала, торги же))) 15 лямов )))), кто меньше )))
lim1278
19 Февраля 2008
60
, ООО, главный инженер проекта,
Конкретнее можно?.. Хотя бы скока этажей и скока подключений в ваших домах?.. может, там небоскребы на 5 тыщ клиентов...
white.belwolf
22 Февраля 2008
60
Сорре, давно не забредал в эту ветку, уже позабыл то сам.
В общем, обыкновеные пятиэтажки, в основном четыре подьезда. В сумме 80 квартир в доме. необходим склеетный/каркасный или что-то в таком духе проект. Ибо при подключении пользователя переделывать все - не хочется. В проекте надо всего лишь "подвести" розетки на этажи в подьезде, установить ящик с оборудованием, запитать от электрики дома (будет сделано ЖЕСом).
Абонентов в доме максимум - 19, минимум - 6. Дома есть трех типов.
lim1278
27 Февраля 2008
60
Если считать по нормам -- получится где-то на 9-11 миллионов. Есть нюансы, надо обсуждать конкретное задание на проектирование. Подробности по ICQ 224814294
pentium
04 Марта 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Тут смотря как считать:
Можно взять как "один коммутатор с построением локальной сети" на 80 портов, выйдет лямов под 6-7.
А можно хитро: каджый твой коммутаторчик посчитать как отдельную сетку, а потом все сложить, может выйти гораздо больше. Например, под 15.
Если хочешь акцентировать внимание на "Насколько я понимаю, проект будет скелетный, т.е. один на конкретный тип дома/подьезда/этаж" и снизить за счет этого стоимость, то не выйдет, насчитают потом за "привязку" этого одного дома/подъезда/этажа.
white.belwolf
05 Марта 2008
20
403
Угу пасиб =) Я как посмотрел - дешевле нанять штатного проектировщика. В любом случае 60% экономии минимум ежемесячно, если нормальный спец. Если сыренький зелененький только что вылупившийся из института - то хз сколько времени уйдет у него на исправление ляпов и пересогласование, но и зарплата на порядок меньше у таких. Я не буржуй, но деньги (особенно свои личные) считать умею =)
lim1278
05 Марта 2008
60
А своё время ты ценить умеешь?.. Спец быренька всё сделает, потом и переделывать не надо, и по инстанциям меньше беготни...
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
