/ Как замаскировать кабель проложенный по фасаду здания
DonHuan
04 Июня 2008
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Через весь фасад здания идет телефонный кабель (ТПП), здание буде утепляться.
Вопрос как грамотно скрыть кабель с обеспечением к нему доступа эксплуатирующих служб.
Есть мнение, что его можно закрыть каким-либо желобом.
Кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать решение и соответствующие материалы?
Montana
04 Июня 2008
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
подложить желов или кабель-канал соответствующей толщины и запретить его заштукатурить
DonHuan
04 Июня 2008
24
300
А как быть с уличной прокладкой, хотелось бы узнать какого-нибудь производителя, который делает каналы для наружной прокладки. Боюсь, что обычный для внутренней прокладки придет в негодность от перепадов температуры, ну и солнце, мороз.
pentium
04 Июня 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Обычные ПВХ короба используют. Только выбери качесвеный. Легран например. Можно железный короб, но эстэтики будет мало.
А лучше пусть его заштукатурят. Зачем к нему доступ эксплуатоционных служб?
ViP
05 Июня 2008
276
, ..., ..., cтаж: 5 лет
а есть возможность выноса кабеля из пределы фасада, ну типо по подвалу, в земле и т.д.?
DonHuan
05 Июня 2008
24
300
Будем искать.
Требования техусловий.
Дорого.
Сeргей
05 Июня 2008
387
6 438
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Я всегда металический короб закладываю - т.к. ПВХ не нашел который бы шел на наружную прокладку, там и температура и ультрафиалет - развалится через пару лет
DmitryDDD
05 Июня 2008
29
282
, производственно-технический отдел,
У Копоса есть различного электромонтажные трубки и принадлежности с разной механической выносливостью и цветом. (каталожные номера 1520КА...1563КА; 4020LA...4063LA, 8020FA...8063FA). Если нужно могу выслать инфу из каталога
DonHuan
05 Июня 2008
24
300
Спасибо, копоса есть каталоги, позвоню спрошу, что они могут предложить.
Но думаю, что кабель канал был бы лучше.
Производитель?
Сeргей
05 Июня 2008
387
6 438
2 DonHuan Белэлектромонтаж - самое дешевое и простое
SSheva
13 Июня 2008
387
6 438
Все что по фасаду здания раздел АС! или через соглосавание с архитектором,
нашлись грамотеи потом сопли желтые на проспекте висят
Добрый Модератор
13 Июня 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
это что за камни в огороды? лучше помоги людям...
dementey
13 Июня 2008
15
286
, ГИП,
А если здание существующее, где каких архитекторов искать? и если прокладывается только связь по сущ зданию???
Я проектировал мет короб, по фасаду, согласовывал с хозяевами здания, производитель белэлектромонтаж 60х40 вроде, ложили по фасаду, потом по ходу планировалось все утеплить и заштукатурить через N-ое количество лет
Проект прошел экспертизу и вопросов не возникало
SSheva
13 Июня 2008
15
286
Ну бывает пропускаем мы в експертизе всякое такое хозяйство вас много всего не усмотришь....
pentium
13 Июня 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Да? А в ТКП 45-4.04-27-2006 сказано:
"Кабели местной телефонной сети по наружным стенам необходимо прокладывать на высоте не менее 2,8 м и не более 5,0 м от поверхности земли, а по внутренним стенам — как правило,
не менее 0,1 м от потолка.
В местах возможных механических повреждений для кабелей, прокладываемых по стенам от-крыто, необходимо предусматривать защиту:
— металлическими желобами, металлорукавами или поливинилхлоридными трубами внутри зда¬ния на технических этажах и лестничных клетках на высоте до 2,3 м от пола;
— металлическими желобами или трубами по наружным стенам при пересечении водосточных труб на ширину трубы плюс по 0,35 м по обе стороны трубы, при пересечении пожарных лестниц — на ширину лестницы плюс по 0,5 м по обе стороны лестницы, под окнами — на ширину окна плюс по 0,5 м в каждую сторону"
lim1278
13 Июня 2008
60
, ООО, главный инженер проекта,
Уважаемый Dementey! какая разница - существующее здание или строящееся? Если у тебя стоит вопрос об утеплении фасада и прокладке кабеля - это, я так понимаю, отдельный объект строительства, следовательно, проект должен быть и должен быть согласован в соответствии с тем, как определено в разрешении на строительство. и если там указано, что согласовывается архитектурно-планировочные и художественно-эстетические (читай - цветовые) решения, значит, придётся согласовывать. А кабель лучше проложить в металлическом лотке с крышкой (высоту лотка согласовать с высотой "шубы") и покрасить в цвет фасада. насчет лотков - могу сказать, что их выбор зависит от проектировщика. Например, наш "Белэлектромонтаж" в данном случае ничуть не хуже, чем чешский Копос.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
