 Сети связи / Наружные сети связи
 ol_bel   22 Июня 2007
Подскажите, наружные сети связи требуют установку смотровых устройств (колодцев ). Подскажите в каких случаях их надо ставить и что они из себя представляют. Или пошлите:) в библиотеку за ГОСТом и т.п. (с указанием обозначения  ).
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июня 2007
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети
П.12.8.4 В зданиях, расположенных внутри кварталов, кабельные вводы следует устраивать с помощью перемычек кабельной канализации от других зданий квартала или используя внутриквартальные коллекторы малого сечения. При длине перемычек кабельной канализации до 30 м колодцы не устанавливаются, а при длине 30 м и более у одного из вводов должен предусматриваться колодец ККС-2.
ЕСЛИ ОЧЕНЬ НАДО МОГУ ПРИСЛАТЬ.
к данному вопросу обращаются частично докумены-
ВНТП 112-79 Городские и сельские телефонные сети
ВНТП-К-97 Канализация сельских населенных пунктов
ВНТП 112-92  Том 1Городские и сельские телефонные сети
ВНТП 112-92 Том 2. Городские и сельские телефонные сети
МРП-5  Методическое руководство по проектированию. Методика расчета межстанционных связей местных телефонных сетей с учетом трафика сети Интернет Гипросвязь
22-08-2002
К-6  Концепция развития и построения сети связи Минской ГТС до 2010 года
18-03-2003
Таблица 12.6 - Типы смотровых устройств кабельной канализации на сетях связи
Тип смотрового устройства (колодца)   Максимальная емкость блока, вводимого в колодец   Число каналов в основании блока
Назначение
ККС-2   2   2   допускается прокладка и монтаж кабелей ТППэп с диаметром жил, мм:
         - 0,32 и 0,4 до 300 пар;
         - 0,50 до 200 пар
ККС-3   6   2   допускается прокладка и монтаж кабелей ТППэп с диаметром жил, мм;
         - 0,32 до 800 пар;
         - 0,40 до 600 пар;
         - 0,50 до 400 пар;
         - 0,64 до 200 пар
кабелей ТГ - до 600х2х0,5
ККС-4   12   2   допускается прокладка и монтаж кабелей
      3   емкостью до 1200 пар
ККС-5   24   4   допускается прокладка и монтаж кабелей всех
      6   емкостей и установка НРП аппаратуры цифровых систем передачи для ГТС
Станционное смотровое устройство ККССр-1   36      колодец кабельной канализации связи специального типа, разветвительный на 36 каналов
Станционное смотровое устройство ККССр-2   48      колодец кабельной канализации связи специального типа, разветвительный на 48 каналов
Специальный колодец ККС-5М         колодец кабельной канализации связи для размещения контейнеров НРП-12-4 аппаратуры ИКМ-30-4, НРП-6 аппаратуры ИКМ-120-4/5 и др.
Примечание - Возможность прокладки и монтажа кабелей с металлическими жилами других типов в колодцах должна уточняться при разработке проектной документации, исходя из допустимого радиуса их изгиба, способов монтажа и типов муфт с учетом типов применяемых соединителей (СМЖ-10, фирмы ЗМ-ЛТС и др.) и геометрических размеров смотрового устройства.
12.11.7 Ввод труб и кабелей в распределительные шкафы, устанавливаемые внутри зданий, должен выполняться непосредственно в шкаф. Установка шкафных колодцев в зданиях не допускается.
12.11.8 Расстояния между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 м, а при прокладке кабелей типа ТП с количеством пар 1400 и выше 120 м. В проектах должны, как правило, предусматриваться пролеты максимально допустимой длины.
12.11.9 Кабельная канализация вводится непосредственно в распределительный шкаф, если расстояние от него до ближайшего колодца кабельной канализации не превышает 35 м. При больших расстояниях или при необходимости некоторого разворота трубопровода у шкафа или непосредственно под ним должен быть построен кабельный колодец типа ККС-3. В случае установки распределительного шкафа на трассе магистральной кабельной канализации типоразмер колодцев, из которых ответвляются трубы к распределительным шкафам, должен соответствовать емкости блоков и быть не менее колодцев типа ККС-4. Допускается установка распределительного шкафа непосредственно на перекрытии колодца, с устройством в перекрытии щели для ввода кабелей в шкаф. Рекомендации по установке распределительных шкафов приведены в "Руководстве по строительству линейных сооружений местных сетей связи", ССКТБ -ТОМАСС, Москва, 1995 г.
ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ СВЯЗИ ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
НА СХЕМАХ И ПЛАНАХ ГОСТ 21.406 - 88  там есть условное обозначение
 ol_bel   23 Июня 2007
Огромное спасибо (+1). Более исчерпывающий ответ трудно себе представить.
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2007
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
По техусловиям необходимо к существующей линии выполнить докладку телефонной канализации асбоцементными трубами в количестве 2-х штук и выполнить защиту железобетонным лотком, опирающимся на монолитную плиту.
ВопросЫ: Как все это оформить?
              Есть ли пример этого железобетонного лотка?
              И куда этот лоток ставить? На сущ. кабели?
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июля 2007
Можно ли прокладывать кабель ТПП 100х2 и кабель ТПП 50х2 в одной асбоцементной трубе БНТ-100?
Valina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2007
Репутация: 9  [+] , сообщений: 153 ,  Belarus
телефонных кабелей можно сколько хочешь, лишь бы по размерам влезало ,докладку ты как раз и делаешь, потому что в существующие трубы уже ничего не влазит....
 serna   12 Октября 2007
Подлежит ли государственной регистрации право хозяйственного ведения на наужные сети связи? хелп!
Sed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 127 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
22-08-2002
18-03-2003
если есть такая возможность скинь пожалуйста все эти док. на эл.адрес sed@mail.by
Наружные сети ОПС,СО. Интересует их прокладка (кабель,троншеи и т.д..... все что с этим связано) может что-то в пояснительно записке. Если есть скиньте sed@mail.by
заранее спасибо
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Февраля 2008
Репутация: 44  [+] , сообщений: 346 ,  ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 20 лет Belarus
Это российские нормы. На территории РБ они не действуют.
Lidia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2008
Репутация: 6  [+] , сообщений: 39 ,  гл. специалист, Belarus
Наружные сети ОПС и СО выполняются по тем же нормам, что и сети связи
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2010
Репутация: 7  [+] , сообщений: 69 ,  Belarus
Вопрос такой. В кабельных колодцах требуется установка консолей для выкладки кабелей. В зависимости от количества кабелей, проходящих через колодец мы выбираем тип консоли: ККЧ-1, ККЧ-2 и т.д.
А сколько самих консолей необходимо установить в колодец? Одну? Две?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  17 Февраля 2010
если колодцы не большие до 2 + 1 если ответвление от колодца
ККС2 - крючья консольные 4 штуки.
ККС3 - консоли 2 штуки
Спасибо, Karter! +1! =)
Нашла и я источник данной информации - это Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи, утвержленное Управлением электросвязи Госкомсвязи России 5 июня 1998 года. Нормы российские, но думаю к нам тоже в данном случае применимы.
Сделаю небольшую выдержку из данного документа, вдруг кому-нибудь понадобится:
       3.15.3 Для раскладки кабелей все колодцы, кроме ККС-1 и ККС-2, должны оборудоваться стальными кронштейнами. Кронштейны изготовляются типа ККП из полосовой и типа ККУ - из угловой стали.
       Допускается использование кронштейнов других размеров и конструкций при необходимости размещения в колодцах муфт современных конструкций, например, оптических муфт, сборно-разборных муфт и т. п.
       На кронштейнах необходимо устанавливать чугунные консоли одно-шестиместные в зависимости от намечаемой нагрузки, закрепляемые консольными болтами. Допускается применение маломестных консолей из алюминиевого сплава, а также пластмассовых.
       3.15.4 В колодцах типа ККС-3 и ККС-4 следует устанавливать по два кронштейна на каждой продольной стенке, а в колодцах типа ККС-5 – по три кронштейна. В угловых и разветвительных колодцах, при необходимости, могут быть установлены дополнительные кронштейны на торцовых стенах, а в колодцах для АТС кронштейны устанавливают на трех стенках, в колодцах для АТС на 6-20 тысяч номеров, кроме того, и в средней части колодца с креплением их в днище и в перекрытии. К стенам колодца кронштейны должны крепиться анкерными болтами (стальными ершами), вмазываемыми в предусмотренные для этого выемки.
       В колодцах типа ККС-1 и ККС-2 вместо кронштейнов следует вмазывать в стенки консольные крюки, по одному в колодцах типа ККС-1 и по два - в колодцах типа ККС-2.
       3.15.5 В колодцах с числом в основании вводного блока до четырех каналов следует устанавливать двухместные консоли, а при пяти-шести каналах в основании - трехместные. В станционных и других кабельных шахтах, в коллекторах и тоннелях должны устанавливаться трех-шестиместные консоли.
       3.15.6 В нижних частях торцевых стен кирпичных колодцев типов ККС-2 ККС-3, ККС-4, ККС-5 при их кладке должны закладываться стальные петли (серьги) для крепления переносных блоков при затягивании кабелей в каналы канализации. В сборных железобетонных колодцах для этой цели могут быть использованы стальные подъемные петли, связанные с арматурным каркасом.
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Апреля 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 408 ,  начальник проектного отдела, Belarus
Господа проектировщики, подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии друг от друга необходимо ложить кабели телефонный малопарный и проводного вещания абонентский в грунте (сельская местность)? В РД РБ 02140.15-2002 табл. 8.1 лично мне никакой ясности не внесла!!!
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Апреля 2010
Лена, посмотри ТКП 211-2010 Таблица 8.1. Если радио до 960 В то 1 метр. Если напряжение до 240 В то пол метра.
Это что-то новенькое. Можно на mosaica@mail.ru!?
Да там почти все старое. В старом тоже самое было, только Кабели связи ПВ вещания класса 1 - 1,0 метра и то же 2 класса - 0,5 метра.
А выслать - обратись к ИнжЭкон, у меня сейчас нет возможности отправить.
Т.е. класс I - это абонентская линия???
И , кстати, как делать тогда пересечеине этих кабелей ?Закладывать один из них в трубу?
З.Ы.Уже обратилась ))
Если пересечение более 0,25м то не нужно.
 tshnaider   12 Августа 2010
Подскажите пожалуйста, какие части колодца обмазываются битумной мастикой, какие жидким стеклом и как посчитать расход этих материалов?
Mishk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Уважаемые форумчане подскажите. Имеется производственная территория в одно из зданий из тел.канализации заходит КЦТПП десятка в нем установлена КРТН, а в 100 метрах находиться будка сторожа и еще чуть дальше от нее другой обьект. Каким способом от КРТН проложить по одной паре к каждому из этих зданий.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  08 Ноября 2011
в грунте или в кабельной канализации
А в грунт ложить ради одного номера что ТППху 10 ку и на какую глубину и какой трубе в пвх просто в грунт зарывать
В грунт проложите тот кабель, который по своим характеристикам позволяет это. Таких кабелей очень много. Есть однопарные. Выбирайте по своим характеристикам. Запрос в гугле даст кучу предложений.
Прокладка в грунте - это вам в ТКП 211-2010. Если не ошибаюсь - 0.9м.
https://proekt.by/seti_svyazi-b6.0/tnpa_po_svyazi-t22731.0.html
Mishk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2011
Уважаемый Karter, спасибо за помощь. Прочитал ТКП, но так и не понял надо-ли кабель прятать в трубу или укладывать просто в грунт.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Ноября 2011
Читайте пункт 10.1. Если у вас кабель бронированный – то можете просто непосредственно в грунт. Если не бронированный – то в трубе. Смотрите внимательно характеристики кабеля.
Ton4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2011
Можно ли прокладывать оптоволоконный кабель в металлической трубе, проложенной по ж/б забору?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  11 Ноября 2011
Можно.
Только смотря, чьи сети. Белтелеком затребует канализацию. П 7.2.6 ТКП 300-2011
Это территория действующего промышленного предприятия. Вряд ли Белтелеком будет требовать канализацию, хотя это был бы наилучший вариант. Но в связи с перегруженностью подземными коммуникациями, приходится идти по забору. Тогда возникает еще один вопрос: где ставить муфты и организовывать ответвления? В ящиках, которые тоже вешать на заборе? Сомнительно как-то...
Главное, чтобы ящики были соответствующего климатического исполнения. С запирающим устройством.
Можете заводить в здание – и там ответвляться.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Друзья, помогите с азами. Я инженер-электрик. Организация хочет, что-бы я научился делать простые проекты телефонизации жилых домов. Подскажите с чего начать. Еще приведу текст технических условий на проектирование:
1.Предусмотреть прокладку кабеля МТППЗ 2х2х0,5 от ЯРК-20 до реконструируемого дома. Длину проектируемого кабеля определить на стадии проектирования.
2.По заданию предусмотреть прокладку кабелей связи (абонентской проводки)  к местам установки абонентских устройств. При необходимости предусмотреть закладные устройства для абонентской проводки.
3.Для абонентской проводки использовать кабель из витых пар в поливинилхлоридной оболочке, с медными жилами не менее 0,5 мм.
4.Место установки абонентских пунктов определить проектом.
5.Кабельный ввод в здание и разводку выполнить в соответствии с правилами проектирования ТКП 45-4.04.-27-2006(02250).
Друзъя, подскажите с чего начать, может у кого есть похожий проект, может скинете на почту. И что стоит почитать по этой теме? В основном на фирме делают проекты для реконструкции небольших одноэтажных многоквартирных домов, что мне необходимо знать для этого и какие нормативные документы используются?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  03 Февраля 2012
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2012
Цитата Karter:
А не подкинете какой нибудь проектик с похожими техусловиями?
 flyers   22 Марта 2012
Нужно проложить один телефонный кабель ТППэпНДГ-10х2х0.5 и один оптический кабель по промышленному предприятию (наружка) по существующей эстакаде. На эстакаде трубопровод горячего пара (изолирован). Кабеля хочу проложить в металлическом коробе соотв. УХЛ 1. На каком минимальном расстоянии от трубопровода можно проложить данный короб и где об этом можно прочитать?
Anastasiya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Проектировщик АУПТ, cтаж: 14 лет Belarus
 Доброго всем времени суток!Может кто из знатоков подскажет как спроектировать внешние сети связи??? Если да, скиньте хоть что-нибудь!  Заранее спасибо
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  06 Сентября 2012
Примеров может быть 10 000 и ни один вам может не подойти.
Тут куча нюансов и нужно от вас подробностей.
На досуге почитайте ТКП 211-2010, а также ВСН 600
Кое-что из нормативки я подобрал в этой теме https://proekt.by/seti_svyazi-b6.0/tnpa_po_svyazi-t22731.0.html
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 35 лет Russian Federation
См. личку.
Envoy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 213 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый вечер.
У меня пересекается трасса фекальной канализации и телефонной. Подскажите, можно ли установить ККС-2 на месте их пересечения или это недопустимо? Пересечение на разных глубинах, т.е. под ККС-2 будет проходить труба канализации.
Спасибо.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Июля 2017
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
это недопустимо
они будут недоступны для ремонта
netborch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 84 ,  Belarus
Недопустимо
Envoy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2017
samsony1, netborch, может подскажете документ?
Спасибо за ответы )
alesyapip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Ноября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 68 ,  Belarus
Добрый день! По проекту заменяем существующий кабель пожарной сигнализации. Частично прокладка в существующей телефонной канализации, частично в пнд трубе в грунте. Выяснилось, что колодец существующей канализации из которого выходит кабель в грунт находится на территории не принадлежащей заказчику (брать акт выбора отказывается, т.к. долго, сроки горят). Просит врезаться в существующую телефонную канализацию своим колодцем (на собственной территории), а от туда уже в грунте. Канализация используется только для пожарной сигнализации. Можно ли так делать, достаточно ли колодца ККС-1?
Yuriy Shibeko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Добрый. На мой взгляд, набивка колодцев на существующую кабельную канализацию не противоречит нормам, хотя и является не самым лучшим решением, с точки зрения адекватного производства работ. Набивка колодца должна быть согласована с собственником кабельной канализации (либо решение прописано в ТУ). Тип колодца необходимо выбирать исходя из количества труб в существующем пролете (куда набивают), в соответствии с п.11.21 (Таблица 11.4) Изм.2 ТКП 211-2010. Колодец ККС-1 применить не получится, так как он монолитный, а в данном случае необходим сборный.
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2939, всего 42044(+10) пользователей |
