 Сети связи / Нужен ли аттестат на работы по слаботочке с учетом СТБ 2331-2015
LA_86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день!
С 01.04.2016 действует СТБ 2331-2015. Здания и сооружения. Классификация.
Согласно п.4.4. указанного СТБ не подлежат классификации системы кондиционирования, радиофикации, локальных вычислительных сетей, сотовой связи и проч. системы, которые можно отнести к слаботочке.
Есть мнение, озвученное в журнале «Юрист в строительстве» Игорем Вашкевичем, чиновником из Мингорисполкома, что, с учетом п.4.4. СТБ, аттестат на выполнение работ по слаботочке не нужен.
Кто-нибудь уже работает по новой схеме? Может, был официальный ответ из Минстройархитектуры? Поделитесь, пожалуйста.
gelroy ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2016
Репутация: 55  [+] , сообщений: 280 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
если мне не изменяет память, то в утвержденном СТБ 2331-2015, пункт 4.4 звучит:
 4.4. Не  подлежат  классификации  согласно  настоящему  стандарту  изолированные  помещения зданий, системы (оборудование) кондиционирования,  которыми оснащают эксплуатируемые  здания и сооружения, а также технологическое оборудование, в том числе, устанавливаемое на автомобильных дорогах.
Вопрос я поднимал, вкратце "пожарная сигнализация в 9-ом доме на первом этаже в изолированном помещении аптеки (конечно еще нужно каким-то образом доказать что та аптека=определению изолированное помещение)", но дальше форума и безответного письма в Белстройцентр (нужно было писать в МАИС, но я не писатель) дело так и не сдвинулось.
можно ссылку на озвученное мнение Игоря Вашкевича
LA_86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2016
Добрый день!
Статья размещена в свежем номере журнала "Юрист в строительстве" №5, 2016, стр. 19 И. Вашкевич "Правовое регулирование строительной деятельности по устройству слаботных сетей и систем". Кто выписывает, можете глянуть.
Выложила бы скан, но все материалы из журнала можно использовать только с письменного разрешения редакции.
Т.е. как я понимаю, для всех это мнение - новость?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  02 Ноября 2016
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
LA_86, смотрите почту.
gelroy ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Ноября 2016
может и мне поведаете тайну)
Там касательно сетей электросвязи. Немного не Ваше направление.
Laura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2017
Репутация: 8  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужен ли аттестат на выполнение работ по ремонту существующей линии связи с организацией ВОЛС по территории подстанции 110 кВ?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  10 Января 2017
нет. для текущего ремонта не нужно.
Laura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2017
а если не текущий ремонт, а капитальный или модернизация? На прокладку ВОЛС нужен аттестат?
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2017
Репутация: 19  [+] , сообщений: 332 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет Belarus
Если класс сложности по заданию на проектирование 5-й (п. 5.5.16 по СТБ 2331-2015), то аттестат не нужен. В противном  - аттестат случае необходим.
vitaly1973 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2017
распределительные сети электросвязи все относятся к 5му классу, магистральные к 4му
infospectr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  УП ИНФОСПЕКТР, Главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
vitaly, а где можно конкретно и однозначно прочитать что к чему относится? Изучил все - конкретики черным по белому нет.
вопроса два:
-требуется ли аттестат для проектирования волоконно-оптической XPON сети (внутренние и  внешние сети) многоквартирного жилого дома?
-требуется ли аттестат для строительства волоконно-оптической XPON сети  (внутренние и  внешние сети) многоквартирного жилого дома?
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Марта 2017
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
СТБ 2331-2015 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ. Основные положения"
5.4  Здания и сооружения четвертого класса сложности (К-4)
5.4.15 Магистральная инженерная инфраструктура электросвязи.
5.5  Здания и сооружения пятого класса сложности (К-5).
5.5.16 Распределительная инженерная инфраструктура электросвязи.
Магистральная или распределительная, по читай здесь: https://proekt.by/seti_svyazi/magistralnaya_set_termin-t51167.5.html#msg475232
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужен ли аттестат на выполнение работ по ремонту (сантехнические работы)
LA_86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2017
Зависит от того, какой ремонт (при текущем ремонте - не нужен) и какие именно виды работ выполняются.
Vit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 101 ,  ИП, Проектирование электротехнических разделов, cтаж: 21 лет Belarus
Про текущий ремонт утверждают МАиС и его подчиненные организации, а контролирующие органы работают по Указа Президента и т.п. ТНПА в которых ни слова нету, что для текущего ремонта сделано исключение. Получается, что МАиС и его команда вольно или невольно подводят как минимум под статью КоАП.
LA_86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2017
Неужели кого-то привлекали за осуществлении текущего ремонта без аттестата? Все-таки есть официальное письмо МАиС от 27.11.2014 № 09-08/9696
"По вопросам аттестации в строительстве", от него нельзя просто отмахнуться...
Vit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июля 2017
Насчет привлечения к ответственности это вопрос времени и необходимости указать на "место". Даю ссылку на сайт юриста, читайте, думайте https://lawyer24.by/index.php?stat=8
telecom_2003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
А если сеть "распределительная" (например от УАТС до абонентской розетки), т.е. относится к 5му классу, но при этом находится в здании 3-го класса? Как это понять? Аттестат что-ли не нужно тогда?)
vitaly1973 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Сентября 2017
Согласно СТБ 2331-2015 ни в 1-м, ни 2-м, ни 3-м, ни в 4-м классах распределительная сеть не фигурирует, следовательно, вся распред.сеть относится к 5му классу, т.е. без аттестата можно строить даже на объектах 1-го класса. Если не прав прошу поправить.
h-sh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 26 лет Belarus
текущий ремонт не требует аттестата, если работы не попадают в перечень из Постановления 252.
об этом в письме тоже написано.
h-sh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2017
прочла статью Вашкевича.
возник вопрос - почему в октябре 2016 он ссылается на текст СТБ 2331-2015 в редакции ОР, если с 01.04.2016 действует СТБ в окончательной редакции и в ней п 4.4. изложен в другом виде?
4.4 Не подлежат классификации согласно настоящему стандарту изолированные помещения
про сети ни слова.
к технологическому оборудованию можно отнести то, что ранее звучало как:
– кондиционирования;
– телефонизации;
– радиофикации;
– телефикации;
– домофонной связи;
– конференц-связи;
– кабельного и спутникового телевидения;
– локальных вычислительных сетей;
– электрочасификации;
– диспетчеризации, оповещения и озвучивания, иных видов связи;
– структурированных кабельных сетей (объединение всех коммуникаций в единую сеть);
– сотовой связи.
и еще вопрос - https://www.tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=340570&UrlIDGLOBAL=464330  -  в СТБ были некие изменения (ИУ ТНПА № 1-2017), но найти их нет возможности. Может кто подскажет что там за изменения?
спасибо!
ingvr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 10 лет Belarus
В конце СТБ 2331-2015 есть примечание "Внутренние (за исключением указанных в п. 4.4) и внутриплощадочные инженерные сети и системы являются составной частью возводимых зданий и сооружений, указанных в пунктах 5.1-5.5". Если я правильно понял, слаботочка на каком-либо объекте будет иметь тот же класс сложности что и сам объект?
Уточнил в Белстройцентре, следует слаботочные сети относить к тому же классу сложности, к которому относится здание или сооружение, в котором сеть находится
спасибо!
ИУ ТНПА лишь информационных указатель всех ТНПА, актуальная информация в СТБ с 01.04.2015
h-sh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2017
в примечании написано "составной частью возводимых зданий и сооружений"
а если  речь об уже  эксплуатируемых зданиях и сооружениях?
и как быть с этим ответом, выложенным на данном сайте:
*  РУП Стройтехнорм.jpg (847.76 Кб, 2550x3501 - просмотрено 203 раз.)
Vit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2017
Ключевое слово - возводимых. При возведении объекта сетям присваивается тот же класс сложности, что и здание или сооружение в(к) которых(м) они относятся. В эксплуатируемых объектах при реконструкции и ремонтах сети, в зависимости от их вида, могут иметь свой класс.
ingvr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2017
Согласен с Вами, однако в Стройтехнорме разъяснили, что классифицируются исключительно здания и сооружения и если возникла необходимость присвоить слаботочным сетям класс сложности (для получения аттестата соответствия), следует выбирать класс сложности здания, в Белстройцентре не прокомментировали это, думаю приемлем именно такой вариант
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2018
Цитата el.stas2014:
Все это очень интересно
*   Стройтехнорм.jpg (313.94 Кб, 2480x2765 - просмотрено 6 раз.)
А нельзя выложить оригиналы письма и ответа?
LA_86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2018
Добрый день!
Все ли в курсе, что с 28.02.2018 не нужен аттестат соответствия на выполнение работ по монтажу слаботочных сетей и систем согласно изменениям внесенным в Перечень отдельных видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (их составляющих) Постановлением Совмина РБ №148 от 27.02.2018? Кто-нибудь уже выполняет такие работы без аттестата?
*  postanovlenie_soveta_ministrov_rb_ot_23.02.2018_no148.pdf (289.07 Кб - загружено 72 раз.)
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  05 Апреля 2018
В курсе) Только технадзор оставили
slavin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 52 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите можно ли выполнять работы по проектированию установки антенн (мачта высота до 3 м+ антенна WI-FI) на крыше здания (5 этажей и выше) с аттестацией связь сигнализация, и какому классу сложности относятся такие работы? С одной стороны это временное сооружение (5-й), с другой стороны  высота, хоть легкая ,но металлоконструкция .
Vit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2018
slavin, а с чего вы взяли, что это временное сооружение и соответственно 5-й класс?
slavin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Апреля 2018
Да, тут можно еще и сказать , а является ли антенна сооружением ? В СТБ 2331-2015 ветряки, солнечные батареи , рекламные конструкции на высоте до 30 м, относятся к 4 классу. Понятие капитального сооружения есть в Законе Республики Беларусь "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним". Т.е. антенна на здании которую легко снять, и имеющей срок эксплуатации лет 5-7, к капитальным сооружениям не отнесешь.
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Февраля 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 53 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день.
Аттестат соответствия на проектные работы по слаботочке по постановлению №252 (в текущей редакции) не нужен,
а нужен ли аттестат на сметную документацию к этому разделу? Ведь в Приложении 1 к Положению об аттестации сметная документация прописана. И на данный момент смету необходимо выполнять обязательно.
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 294, всего 41633(+22) пользователей |
