 Сети связи / Определение зоны радиотени от высотной застройки
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2008
Репутация: 44  [+] , сообщений: 346 ,  ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 19 лет Belarus
Проектирую сеть кабельного телевидения с обратным каналом в микрорайоне Каменная горка. В проект входят три рядом стоящих 12-этажных здания. В выданных технических условиях одним из пунктов требуется определить зону радиотени, возникшую в результате высотной застройки. Требуется обеспечить ликвидацию последствий создания радиотени для существующей жилой застройки.
Кто сталкивался? Какие варианты решения (установка на крыше ретранслятора, ...). Если можно пример.
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Марта 2008
Проектировщики сетей телевидения, ау!
Неужели никто не сталкивался.
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2008
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
Вы должны определить направление и место установки антенн с уверенным приемом радиосигнала. Определить высоту мачты. В случае если при высоте мачты 6 м вы не достигаете уровня сигнала на услителе 110 дб, то необоходимо вам будет установить услилители и передавать на соседние дома сигнал по кабелю, с учетом потерь сигнала в кабел и с его усилением.
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2008
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
Вообще-то GIP по ГОСТ 7845-92:
Минимальные защищаемые медианные значения напряженности поля (дБ относительно 1 мкВ/м) излучения радиосигнала изображения на высоте 10 м от поверхности земли, определяющие зону обслуживания телевизионным вещанием (при соответствующих значениях усиления приемных телевизионных антенн):
50 дБ при усилении антенны 4 дБ - в первом частотном диапазоне (48,5-66,0) МГц;
52 дБ при усилении антенны 4,5 дБ - во втором частотном диапазоне (76-100) МГц;
55 дБ при усилении антенны 8 дБ - в третьем частотном диапазоне (174-230) МГц;
65 ДБ при усилении антенны 10 дБ - в четвертом частотном диапазоне (470-582) МГц;
68 дБ при усилении антенны 10 дБ - в пятом частотном диапазоне (582-790) МГц.
Так что я не понимаю откуда взялось значение 110 дБ и что это за параметр "уровень сигнала на услителе".Есть входной уровень, который как написано выше не может быть ниже указанных величин (напряженность поля естественно пересчитывается в напряжение на выходе приемной антенны), если рассуждать по Вашему, то напряженность поля для уверенного приема 1 канала должна быть около 105 дБ мкВ/м (более чем в 2 раза выше минимального значения). В случае если Вы имели ввиду выходной уровень усилителя, то данный параметр зависит исключительно от структуры сети (в случае нескольких приемников можно обойтись и выходным уровнем 70 дБ мкВ), а так же от отношения уровня полезного сигнала к уровню комбинационных помех.
Единственное дельное предложение в Вашем ответе - это вариант выноса приемной антенны из "радиотени" и распределение сигнала в "затененные" постройки по кабелям от головной станции.
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2008
Репутация: 8  [+] , сообщений: 276 ,  ..., ..., cтаж: 5 лет Belarus
вопрос уже разрешился или еще актуален?
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2008
Актуально.
Проектируется кабельное телевидение. Близлежайшие дома также или подключены к кабельному ТВ (существующие дома), или есть такая возможность (проектируемые дома).
Кто в таком районе захочет установить антенну для индивидуального приема всего 8 каналов (в лучшем случае).
Вот и спрашивается: как определить зону радиотени, возникшую в результате высотной застройки, и как ее ликвидировать.
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2008
У нас то же есть ТУ на дом и там то же такой пункт, в сам дом будет заведена оптика (по ТУ), а вот как рассчитать и бороться с радиотенью, ...., думаю оставить пару выходов на рядом стоящие дома, вот и вся борьба, а с расчетом не знаю, я просто думал, что у Вас все уже разрешилось.
а с МТИСом не консультировались?
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Апреля 2008
В МТИС сказали что это нужно если есть малоэтажная застройка рядом с домом, при проектировании вызываем БелГИЭ и они смотрят и дают заключение будет ли влиять дом на соседниедома или нет, если будет то тогда подключаем все домишки по кабелю (т.е. ликвидируем последствия). Если частного сектора нет, то тогда забываем про этот пункт.
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Апреля 2008
Спасибо, ViP. Забываю тогда по этот пункт.
да, и появился этот пункт из-за того что, после возведения дома, жильцы, рядом стоящих домишек жалуются на ухудшение приема ТВ, и дабы устранить эту проблему МТИС пошел на такие меры.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 284, всего 38553(+14) пользователей |
