 Сети связи / Проект ЛВС, обязателен ли?
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2008
Репутация: 44  [+] , сообщений: 346 ,  ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 19 лет Belarus
Проект ЛВС, обязателен ли? Или можно все-таки выполнить монтаж без всякого проекта?
Если проект обязателен, то в каком документе это прописано.
 sl@va   15 Мая 2008
"9.1 При технико-экономическом обосновании, а также в соответствии с заданием на проектирование в общественных зданиях следует предусматривать ЛВС."
ТКП 45-4.04-27-2006
 Ibragim_Ogly   15 Мая 2008
Это связь.... со всемы вытекающими.
В дальнейшем, апосля, при эксплуатации прийдет грозный дядя из ГИЭ - попросит предъявить все бумажки.... в том числе акты на подключение к сетям общего пользования (покажите кто нынче без интернета и эл. почты?), и если не будет проектов, исполнительной на монтаж, актов ввода в эксплуатацию, сертификатов на железки, договоров с провайдерами на услуги связи - пропишет такого пистона...... мало не покажется. В том числе и проектной и монтажной организации.
Можно без проекта обойтись в случае технологической ЛВС, которая пользуется для работы какого станка или ещё чего. В этом случае можно закосить на монтаж в соответствии с требованиями документации изготовителя оборудования (инструкции по монтажу и ПНР). Но в этом случае - никаких контактов с сетями общего пользования.....
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Мая 2008
Репутация: 20  [+] , сообщений: 403 ,  BelSoft, инженер, Belarus
Да. Без проекта эту ЛВСку "узаконить" не удасться. Со всеми вытикающими: нет легального нета, нет подключения к сетяи ОП.
ARGOOS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Директор, Belarus
Цитата Ibragim_Ogly:
В дальнейшем, апосля, при эксплуатации прийдет грозный дядя из ГИЭ ...
А каким образом подобные дяди выходят на эти самые объекты (сети)? Вроде не бегают же они по всем подряд учреждениям и не изучают офисы/предприятия на предмет наличия сетей передачи данных...
 Ibragim_Ogly   16 Мая 2008
Они идут в белтелеком, другим провайдерам, МГТС и смотрят, у кого из их клиентов (особенно котируются богатенькие известные фирмы) стоит оборудование передачи данных (анализируются логи) - модемы, DSL, факсы, офисные телефонные станции или есть договор на предорставление услуг типа ISDN.....
Приходя паосля к клиенту, просят визитки начальников. И смотрят на наличие компов в офисе. На визитках, как правило, есть e-mail (или несколько номеров телефонов).
Наличие того и другого - доказательство подключения местной лвс к сети общего пользования (особенно, если домен ящика фирменный, а не яндекс или тут.бай) или наличия офисной АТС.....
Дальше описывать процесс?
добавлю
правовая база:
https://pravo.kulichki.com/otrasl/svz/svz00040.htm
в том числе:
6.2. контроль за соблюдением  юридическими и физическими лицами
установленных требований к разработке, производству, проектированию,
строительству (установке), приобретению (реализации), эксплуатации и
ввозу  на территорию
  Республики Беларусь  радиоэлектронных средств,
высокочастотных установок,  электротехнических устройств, комплексов
и систем;
 7.4. осуществляют надзор за:
     использованием   выделенных   полос    (номиналов)   частот   и
применением  радиоэлектронных  средств  юридическими  и  физическими
лицами;
     соблюдением  особых   условий  и  правил   осуществления  видов
деятельности в области электросвязи и  использования радиочастотного
ресурса, лицензируемых Министерством связи и информатизации;
          __________________________________________________________
         Aбзац третий  подпункта  7.4  пункта  7  -  с  изменениями,
         внесенными   постановлением   Совета  Министров  Республики
         Беларусь от 17 марта 2004 г. № 302
         радиочастотного ресурса,  лицензируемых Министерством связи
         и информатики;
     правомерностью    подключения    радиоэлектронных    средств   с
радиоизлучением,  систем   и  средств  электросвязи   юридических  и
физических лиц к сетям электросвязи общего пользования;
соблюдением  действующего законодательства  Республики Беларусь
по сертификации оборудования и технических средств электросвязи;
     соблюдением   уровня   предельно   допустимых   помех  теле-  и
радиоприему, системам  связи  сухопутной  подвижной, фиксированной и
спутниковой   служб,  создаваемых   радиоэлектронными  средствами  с
радиоизлучением;
     выполнением правил устройства  сетей и сооружений электросвязи,
требований  нормативно-технической  документации  по  организации их
технической эксплуатации и техники безопасности;
 didr   16 Мая 2008
интересно что дальше? Пример, заключен договор с провайдером в сеть выходит тока сервер,а все остальные компы, путем настроек,  через него, сеть сделана старыми арендаторами, в этом случае как быть?
ключевые слова "правомерностью    подключения    средств  электросвязи   юридических  к сетям электросвязи общего пользования"
если есть точка выхода в сеть (не важно, что это один комп) - ДОЛЖНЕН быть комплект документации на ВСЁ.
Иначе рождается предписание и штраф  на начальника (поначалу мелкий, как правило идут на встречу начальнику, который посыпает голову пеплом). Через N месяцев - повторная проверка и уже штраф на контору - немаленький - но если есть указивка сверху наехать - могут сразу поотключать все телефоны и пр....
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 218, всего 38553(+13) пользователей |
