/ Проект по организации Wi Fi сети
dmv
08 Августа 2012
40
, Руководитель проектной группы,
Доброго времени суток!
Прошу помочь знающих и умеющих: нужен пример проекта по организации беспроводной сети на базе Wi-Fi с описанием принципа расчета зон покрытия, коммутации точек. Интересно и оформление проекта, ссылочные документы (страна значения не имеет).
На практике такие сети поднимали, но большей частью методом проб и ошибок. А вот с оформлением в культурный грамотный проект - сложности, радиосвязью не занимался, я больше по проводной части.
Схема примерно такая. До крайнего коммутатора сигнал доводится проводными способами (fiber, adsl). От коммутатора сигнал раздается на беспроводные вещательные точки, которые транслируют сигнал клиентам (прием внешними точками доступа).
Развертывание сети происходит как на открытой местности (одно-, двухэтажные постройки), так и внутри зданий.
Всем заранее спасибо
dmv
09 Августа 2012
40
Эм. 57 просмотров и никто не может помочь? Может кто направит на путь истинный, чтобы свершилось предначертанное?
dementey
09 Августа 2012
317
, Системщик, cтаж: 28 лет
Что именно Вас интересует, пишите в личку или на емэйл
RVE
13 Августа 2012
317
Тоже долго искал проект по организации WIFI в большом административном здании, так толком ничего и не нашел. Пришлось делать проект собирая разную информацию по WIFI в интернете и пообщавшись со знающими людьми. Проходил экспертизу стадии А, у эксперта было много вопросов. Эксперт просил показать расчёт зон действия WIFI и обосновать количество точек WIFI (считал, что очень много). Естественно никакого документального обоснования я сделать не смог т.к. нет такого расчёта и нормативных документов, а зона действия WIFI зависит от очень многих факторов. На мой вопрос, как тогда строить сеть WIFI, эксперт не смог ответить. В итоге мы пришли к тому, что построить такую сеть можно только по месту проводя измерения и расставляя точки доступа. Кроме того должны испоьзоваться точки доступа с регулировкой мощности и управляться такая сеть должна с использованием WIFI коммутатора или контроллера.
dementey
13 Августа 2012
317
Теоретически можно было б построить круговые диаграммы направленности для каждой из антенн, с учетом препятствий (стен, перекрытий, экранирования), дальности, получилось бы что то на подобие сот GSM, точки доступа частично перекрывали б себя тем самым обеспечивая покрытие помещений. С учетом длины волны и алгоритма шифрования, характеристик и мощности антенн можно произвести расчет в любой точке.
dmv
13 Августа 2012
40
А результаты измерений потом к проекту прикладывали?
RVE
13 Августа 2012
40
Меня просил эксперт диаграммы круговые нарисовать, но, что бы рисовать диаграммы нужно точно знать пропускную способность той или иной стены. Как это высчитать я не знаю, толщина стен разная да и материал может быть и кирпич, и бетон с арматурой. Кроме того эксперт откуда то взял, что в здании зона покрытия точки wifi 50м., хотя я сам брал точку и ноутбук, и телефон и проверял, в жилом бетонном панельном доме устойчивый сигнал доступен на расстоянии 15-20м от точки wifi. Я всё это объяснил эксперту, на том и сошлись - что надо мерить сигнал по факту. В проекте расстановка точек доступа и их количество указано примерно. Я расставлял точки доступа из расчёта, что радиус действия не более 20м. А чтобы соседние точки wifi не мешали друг другу, они должны управляться контроллером или коммутатором WIFI и должны иметь возможность регулировки мощности.
Ещё ничего даже не построили. Как будет не знаю. Но как исполнительную по измерениям, после монтажа думаю надо будет делать.
dementey
13 Августа 2012
317
просто можно брать наихудший вариант из стен и на основании его производить расчет, также переотражение и суммирование радиоволн существует,короче надо моделировать рассчитывать и т.д. раз у Вас и без расчета "прокатило" значит расчет уже не актуален)
RVE
13 Августа 2012
317
[/quote]
Как это высчитать, наихудший вариант и переотражение волн, и смоделировать? Я перекопал весь интернет так толком ничего и не нашёл, на что можно сослаться. Ни программ по расчёту ни документов-методик. Одну прогу нашёл, вроде д-линка, но кривая она какая то.
dementey
13 Августа 2012
317
[/quote]
Я уже писал на форуме, но в другой теме, что надо знать такие предметы ЭДиРРВ, РПдУ, РПрУ, АИУСВЧ, РТСПИ, а все проги я лично им не доверяю, кто их составлял на основании чего, каждый проект индивидуален и требует индивидуального подхода.
RVE
13 Августа 2012
317
И как можно учесть помехи от рядом работающего другого оборудования? не WIFI
RVE
13 Августа 2012
317
Поэтому я за то чтобы сеть строить по месту, с проведением измерений в проектируемой зоне WIFI и только после того как закончатся все строительные работы и установят всё оборудование которое может повлиять на работу WIFI. Иначе всё это очень примерно.
dementey
13 Августа 2012
317
Сам расчет носит вероятностный характер, соответственно кодирование дает устойчивый прием сигнала с определенной вероятностью. Спутники вообще вещают шумоподобным сигналом (псевдослучайная последовательность) и тем не менее прием гарантирован, причем уровень принимаемого сигнала меньше уровня помех.
RVE
13 Августа 2012
317
Я считаю, что диаграммы и расчёт нужно делать на основании нормативного документа, как при расчёте телевизионной кабельной сети например, а иначе всё это не имеет никакого основания.
Ibragim_Ogly
14 Августа 2012
317
Гм... господа, расчеты (вернее оценка обстановки в эфире) требуются для проектирования сети в месте с УЖЕ частично занятым диапазоном. Т.е. если в пределах этажа здания уже есть одна или более существующих сетей Wi-Fi - оцениваем сколько каналов из выбранного диапазона осталось свободными и пытаемся вместится (для диапазона 2,4ГГц 802.11b и g - 14 каналов, для 5ГГц - 802.11n - 180 каналов - чего выше крыши). Для оценки обстановки достаточно простого бука с встроенным Wi-fi или любой точки доступа.
Если в радиусе 50-100 м от места размещения новой сети (или на данном этаже, в здании) существующих сетей нет (сканирование диапазона не показало наличие излучения с уровнем мощности больше 1-2 палок из пяти ;-) по палкомеру сканирующего устройства), расставляем точки доступа "квадратно-гнездовым" методом ;-) по рекомендациям изготовителя, подключаем их к контроллеру сети (у большинства брендов есть в линейке подобные устройства), например:
https://www.cisco.com/en/US/products/ps11630/index.html
В спецификацию включаем софт управления, и в ПЗ предусматриваем фразу "Wi-Fi сеть используется в режиме динамического перераспределения каналов и управления мощностью".
Всё. Остальное будет сделано автоматически на этапе ПНР.
Если диапазон частично занят - расставляем каналы по точкам доступа в зоне действия помех вручную (с учетом занятых каналов). В остальном пространстве - опять таки - методом по площадям...
Ibragim_Ogly
14 Августа 2012
317
PS Диаграммы и расчет в диапазоне 2,4-5 ГГц (длина волны 6-11 см) можно делать только для открытой местности.
Для застройки (даже одноэтажной) и тем более внутри помещений приходится учитывать геометрию всего что превышает длину волны. Как это выполнить?
Интерференцию и отражения еще никто не отменял... мать природу не обманешь ;-)
RVE
14 Августа 2012
317
Вот и я про тоже, и с эксперту пришлось доказывать, что рисовать диаграммы по зданию бесполезно.
Нужно мерить по месту и расставлять точки WIFI.
Сам делал проект на решениях cisco.
arbuz17
28 Августа 2012
142
Посмотри здесь:https://www.comptek.ru/wireless/info/formula.html
Ankafox
30 Июня 2014
142
Здравствуйте, судя по всему, проект построения сети Wi-Fi так и не был предложен..... А так хотелось бы..
shalkar.abdrakhmanov
08 Сентября 2020
2020г. Вижу что все еще проект беспроводной сети wi-fi так и не был предложен..... Тоже хотелось бы... В целом интересно обсуждали 2012г)))) В этом году я в первый курс поступал. Ладно )) Удачи 2021году.
Reset
10 Сентября 2020
11
104
Пример никак не могу скинуть. Все в организации засекречено с соответствующими подписками о неразглашении и уголовной ответственности. Но на словах все же пояснить могу. Для организации сети используется специальный КОНТРОЛЛЕР СЕТИ Wi-Fi и к нему по проводным каналам подключаются УПРАВЛЯЕМЫЕ точки доступа. Контроллер разруливает мощности для каждой точки, анализирует загруженность эфира, автоматически меняет при необходимости каналы индивидуально для каждой точки доступа для оптимизации радиочастотного плана, обеспечивает роуминг в сети для каждого абонента (т.е. постоянное включение в сеть при перемещениях абонентов между точками доступа и т.д.). Для хорошего примера могу указать инфу на сайте Д-Линк. Однако следует учитывать, что там порты LAN RJ-45 у управляемых точек доступа всего лишь по 100 МБит/сек, а в миру есть более вкусные на 1000 МБит/сек у других производителей. Т.е. беспроводными линками Wi-Fi раздают на более высоких скоростях чем скорости лан, но главное в этом вопросе является именно проводные каналы к точкам доступа (получение и обмен информацией с интернет или другими сетями определяется портом LAN (WAN)
Nikee
11 Сентября 2020
88
602
Пара интересных статей по теме:
Как мы делали HD Wi-Fi на стадионе в Краснодаре на 34 тысячи человек
WI-FI в метро: архитектура сети и подземные камни
11 Сентября 2020
СПАСИБО
vasiipetroff
05 Февраля 2021
11
а нельзя найти подрядчика уже готового объекта нужной конфигурации и запросить проект для ознакомления?
PKS
06 Декабря 2021
, Телеком,cтаж: 26 лет
Конечно можно!
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
