/ Строим сети WiFi. Обмен мнениями и по возможности проектными решениями.
(Прочитано 40 раз)
SMMTV
22 Июля 2013
12
, ООО "Скайлайн Телеком", руководитель проекта, cтаж: 41 лет
Предлагаю провести обмен мнениями и по возможности проектными решениями по следующим вопросам:
1. Расчёт диаграмм направленности антенн:
- открытые пространства
- помещения
2. Подбор оборудования.
3. Технологические решения.
Наверняка многие сталкивались с неопределённостью со стороны Заказчика по выше перечисленным вопросам.
Считаю что подключение коллективного разума )) поможет выработать типовые решения и методики, которые облегчат работу всем участникам "соревнования".
ent-vit
29 Июля 2013
97
, ЭНТАС, Инженер,
Из собственного интереса:
1.1 а что дадут эти данные?
1.2 Назначение сетей? Просто локалка?
2 и 3 мне тоже интересны.
SMMTV
29 Июля 2013
12
1.1 - Расширяем кругозор.
1.2 - Я думаю общественность интересуют распределённые сети и решения как outdoor так и indoor.
2. Кто имеет опыт построение сети на UniFi (Ubiquiti) ?
Denis K
07 Ноября 2013
12
У Cisco есть программа для проектирования сети Wi-Fi. Если Вы являетесь ее партнером и разрабатываетет проект, то связываетесь с ними и они дают ее дестрибутив на время, с привязкой к Вашей фирме.
SMMTV
07 Ноября 2013
12
Спасибо за комментарий относительно Cisco. Да мы работаем с ними по партнёрской программе. Но тема предложенная мной к обсуждению касается прикладных вопросов и проблем возникающих при проектировании и строительстве.
Denis K
07 Ноября 2013
12
Эта программа и есть помошник для проектирования, тк ты можешь увидеть распространения сигнала от точки доступа и примерный вариант их программирования.
mobicus
26 Ноября 2013
12
не Ciscoй единой живы проекты. Есть много другого оборудования, и вот тут наступают проблемы.
Возникают вопросы по отраженному сигналу от разных поверхностей, размещение точек для обеспечения роуминга (особенно при мудренном раположении строений у клиента).
Читал про прогу, кажется "Air чего-то там", но стоит она денег многих, а старые версии что удалось накопать были не очень устойчивы и под семеркой падали.
Так что пока все делается методом проб, располагая некоторое кол-во оборудования на объекте и беганьем по оному с телефоном и прогой для замера уровня сигнала.
1234
24 Июня 2014
12
Мне очень помогали с подбором оборудования
https://netair.by/
Александр. Сбрасывал ему план местности, он разрисовывал всё и объяснял. Они Микротиком торгуют и строят сети на нём, я так понимаю.
Ankafox
30 Июня 2014
12
Здравствуйте. А кто может поделиться именно проектом такой сети. Есть необходимость построить ЛВС на базе Wi-fi... Заранее благодарна за такую информацию
NeoFire
23 Февраля 2018
12
Внутри зданий такие сети без проблем, а вот на наружные нужно пройти согласование в БелГИЭ и минобороны. При положительном заключении ежемесячно за использование фиксированной частоты (канала) уплачивать абонентскую плату государству за каждый приемо-передатчик Wi-Fi. А оно того стоит? Лучше наружные сети выполнить безлицензионными оптико-атмосферными gigabit ethernet линками, например на базе Лантастика-3. Внутренние сети Wi-Fi лучше на базе специального коммутатора для управления точками доступа, например D-Link, там же (на сайте) и описание этой технологии. Т.е. точки доступа с управляющим коммутатором соединяются кабелем UTP. cat.5e.
shurup
23 Февраля 2018
287
Цитата NeoFire:
Внутри зданий такие сети без проблем, а вот на наружные нужно пройти согласование в БелГИЭ и минобороны. При положительном заключении ежемесячно за использование фиксированной частоты (канала) уплачивать абонентскую плату государству за каждый приемо-передатчик Wi-Fi. А оно того стоит? Лучше наружные сети выполнить безлицензионными оптико-атмосферными gigabit ehternet линками, например на базе Лантастика-3. Внутренние сети Wi-Fi лучше на базе специального коммутатора для управления точками доступа, например D-Link, там же (на сайте) и описание этой технологии. Т.е. точки доступа с управляющим коммутатором соединяются кабелем UTP. cat.5e.
Какова примерная стоимость оптико-атмосферныого канала?
NeoFire
24 Февраля 2018
287
в р-не 2,5 к$ за комплект. Можно за 1,8 найти
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
