 Сети связи / Транзит кабеля ВОЛС через здания
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Разрешён, допускается или категорически запрещён как с силовыми кабелями. Здания административного назначения. Ссылки на нормы обязательны
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  30 Августа 2012
Тут вопрос не норм, а юридический.
1.   Владелец кабеля и АБК – одно лицо?
2.   Есть ли возможность строительства кабельной канализации?
3.   Есть ли возможность безпрепятственной и защищенной от мехповреждений прокладки (закладные, кронштейны, трубы) желательно в техподполье?
1. Да, владелец кабелей, зданий и территории, где это всё находится, один.
2. Возможность есть, но Владелец строить её не собирается. Предлагает проложить трубы между тепловыми камерами (напротив каждого здания своя камера) и в них протянуть кабель. Я считаю это ненормальным, но вот доказать, ссылаясь на нормы, что так делать нельзя, не могу (может кто подскажет). Вот и задумался я о транзите - пусть лучше так, чем через тепловые камеры.
3. Ещё не узнавал, но, думаю, должно быть.
Вообще, я в этой теме человек новый да и не собираюсь вникать особо - просто надо принять принципиальное решение, а проектировать будет уже специалист.
а оптика для каких сетей?
по идее заказчику никто не запретит транзит сетевого кабеля
Вообще это на перспективу, я думаю скорее всего для СКС, что бы соединить в сеть все здания на территории. Сейчас делаются подключения зданий к сетям и Заказчик просит предусмотреть возможность проложить в дальнейшем оптоволокно без земляных работ. Так вот в силу не стандартной архитектуры зданий (здания цилиндрической формы) вариант с транзитом самый простой: меньше всего труб и земляных работ.
Я так понял, что запретов в НТД ни на транзит, ни на прокладку через тепловые камеры нет? А на прокладку кабелей над другими коммуникациями (теплосеть, вода, электрика) вдоль?
ВСН 600 или его аналог, например ЕНИП 1994
вот тему почитайте
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2020
Репутация: 24  [+] , сообщений: 449 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Чтобы не создавать отдельно тему, задам вопрос тут.
Все мы знаем, что запрещен транзит электропроводок через пожароопасные помещения. Что говорят ТНПА, по поводу прокладки (транзита) ВОК на распределительном (абонентском) участке? В ТКП 300 и 327 информации не нашел. ПУЭ и ТКП 339, на ВОК не распространяется, только в части совместной прокладки на опорах. Поправьте, если не прав.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Апреля 2020
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
транзит электрокабелей потому запрещен, что куча этих кабелей только вносит дополнительные меры ухудшающие пожаробезопасность.
кроме того, пожарные расчеты перед тушением обесточивают электропитание объекта, а транзит - ни кто не узнает где его отключать при пожаре.
про транзит ВОК запретов не видел.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  27 Апреля 2020
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Прокладывайте ВОК транзитом через здания, никто не запрещает. Когда работал в провайдинге, проблем не было.
На всякий случай согласуйте проект с балансодержателем здания, чтобы он был в курсе, а то может порезать (бывали случаи).
volosatov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2020
Репутация: 7  [+] , сообщений: 142 ,  bimlab.by, BIM-энтузиаст/Партнёр, Belarus
ТКП 211 "8.11 На территории городов и поселков городского типа кабельные линии электросвязи должны прокладываться в кабельной канализации. На отдельных участках трасс, с учетом местных условий, допускается прокладка кабелей в грунте."
ТКП 45-4,04-327-2018
"Устройства и участки распределительных сетей, прокладываемых во вспомогательных помещениях
(вестибюль, коридоры, чердаки, технические подполья и этажи, лестницы, лифтовые холлы и т. п.),
специально выделяемых помещениях связи или в конструктивных элементах здания (каналы, подвесные
потолки и т. п.), должны быть в любое время суток доступны для обслуживающего персонала
организации, оказывающей услуги электросвязи.
5.9 Ввод КЛС в жилые и общественные здания должен быть подземным. В технически обоснованных
случаях допускается предусматривать воздушные вводы.
Принципиальных запретов на транзит кабелей связи по зданиям нет. В Минске много жилых домов, где транзитом проложены линии связи. Как МГТС, так и других провайдеров. В новой застройке как правило проектируется отдельный ввод из кабельной канализации. В любом случае, если вы выходите за пределы своих красных линий, то потребуется решение местного исполкома на строительство линии связи.
Возможно, за транзит по зданию другого собственника потребуется заключить договор аренды. Если трасса существующих линий связи там уже лежит, или у вас нет другой возможности физически, почитайте про сервитут: https://statut.by/uprawdom/status-quo/300-29-02-2012.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Мая 2020
не поясните связь красных линий ГП и транзит кабелей в зданиях.
"В любом случае, если вы выходите за пределы своих красных линий, то потребуется решение местного исполкома на строительство линии связи." какая логика? Как только Вы выходите на чужую территорию (на общественную или на территорию другого собственника), по закону идёте получать решение исполкома на строительство линии связи. Способ прокладки тут не принципиален. Или нет? Может, не очень точно термин применил, для "красного словца" так сказать... Термин определяется в главном строительном законе https://kodeksy-by.com/zakon_rb_ob_arhitekturnoj_gradostroitelnoj_i_stroitelnoj_deyatelnosti/1.htm, а не сугубо ГП касается. Как правило, в границах одного участка у одного собственника проблем с прокладкой не возникает. Операторы в Минске получают Решения Мингорисполкома на проектирование и строительство линий связи по территории города, чтобы проложить из существующего здания одного собственника до здания другого.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Мая 2020
volosatov
так все внеплощадочные сети выполняются по разрешению ...
что тут особенного ?
и при чем тут наружные сети ?
не поясните связь красных линий ГП и транзит кабелей в зданиях ?
volosatov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2020
я всё написал выше.
Если линия выходит за границы участка будь то по зданиям или по канализации - решение исполкома.
красные линии определяются генпланом.
все внеплощадочные инженерные линии - по разрешению и техусловиям.
транзит ВОЛС возможен через любые здания, причем тут генплановые определения красных линий на площадке ?
и без них, без красных линий, возможна прокладка внеплощадочных сетей.
Вы прицепились к термину "красные линии"? Я сказал, что применил его вольно. Надо было взять в " ".
Вот Вы про "красных линий ГП" твердите. Почему ГП? Поясните связь? Ведь красные линии это термин связанный с планировкой территории в общем смысле, что выражается и градостроительной и кадастровой документации. Вы их и в разделе "Генеральный план и транспорт" строительного проекта, в Проекте детальной планировки, и на кадастровой карте увидите. Почему не "красные линии КП (кадастрового плана)"?
"красные линии" в ПСД показываются в основном на чертежах генплана (и ПДП в том же разделе ГП), на кадастровом плане другие линии.
и в других разделах проекта тоже не приводятся.
и внеплощадочные инженерные сети всегда выходят за эти границы, потому они и внеплощадочные.
Всё правильно! Согласен! Не ПСД единым жив человек.... "транзит ВОЛС возможен через любые здания" - я нигде не писал обратное.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Мая 2020
volosatov
Проектировщик, если он профессионал, обязан понимать смысл нормативных требований, а не манипулировать терминологией.
столько пустопорожних сообщений не в тему ...
ПСД - проектно-сметная документация
volosatov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2020
Я думал, что Вы смысл понять хотите, а Вы к словам просто цепляетесь.
Потрудитесь разъяснить, в чём манипуляция?
не занимайтесь манипуляцией терминов "красных линий" отражаемых в разделе ГП проекта, не имеющих к данной теме никакого отношения.
Вот оно что! Весь наш диалог не имеет отношения к теме, начиная с придирки к "красным линиям".
vasiipetroff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Russian Federation
какой решение по итогу приняли. Потребовались ли согласования исполкома?
‼️Прокуратура Бобруйска потребовала обеспечить безопасные условия труда работников строительных организаций.
Прокуратура г.Бобруйска в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства об охране труда проверила деятельность строительных организаций, выполняющих капитальные ремонты многоквартирных жилых домов – выявлены отдельные нарушения.
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2922, всего 42044(+10) пользователей |
