/ Установка камер видеонаблюдения поселка
Sapegin1988
07 Октября 2022
516
, Инженер-Проектировщик,
Добрый день, нужна помощь в разработке проекта, делаю впервые так, что сильно не пинайте. Буду благодарен если, Вы вышлите проект под стадию П с допиливанием в Р в мой адрес
ale-sapegin@yandex.ru
Задача составит в подключении 8 камер размещенных в разных частях поселка. Управлении камерами (сбор записи) ведется в КПП. Камеры будут размещены на опорах ЛЭП-0,4 кВ. на расстоянии 500-1000 м. (возможно дальше) от КПП. Встал вопрос каким образом дотянутся до камер в голову приходит оптика, но на сколько это возможно. Заранее спасибо
андрейaav81
10 Октября 2022
38
, cтаж: 21 лет
тут однозначно, самый оптимальный вариант - Уличная 4G камера видеонаблюдения, но можно и оптоволокно растянуть, и с точками доступа Wi-Fi, все зависит от возможностей и желаний Заказчика...
10 Октября 2022
7 493
это самое быстрое в монтаже и проектировании
D7
30 Декабря 2022
53
, РУП, инженер-проектировщик,
Использовал такое решение: удлинитель PoE (VDSL) до 500м (Комплект передатчик + приемник) по коаксиальному кабелю RG59 (RG6), телефонному, силовому кабелю, коммутатор в центре объекта, до коммутатора ВОК.
‼️Постановление МАиС №46 от 4 июня 2026г.
Новые изменения в МУ в части применения 1,2 на определенный вид работ.
Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
