 Сети связи / Вызывная сигнализация из сан.узлов, душевых при общественных зданиях?
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2018
Репутация: 10  [+] , сообщений: 134 ,  Вед.инж.-проектировщик, Belarus
Приветсвую! Совсем недавно вышел ТКП 45-3.02-318-2018 "СРЕДА ОБИТАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫХ ЛИЦ. Строительные нормы проектирования"
И там такой вопрос как вызывная сигнализация из сан.узлов, душевых при общественных зданиях, да и вообще где-либо не раскрыт совсем.
На какие нормы опираться, надо ли она вообще? Спасибо
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Июня 2018
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
у нас (в РФ) сама сигнализация предусматривается в разделе СС (связь, сигнализация), например в больницах ещё предусматривается и возможность громкоговорящей связи.
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2018
Цитата samsony1:
сама сигнализация наверное предусматривается в разделе СС (связь, сигнализация), например в больницах предусматривается и возможность громкоговорящей связи.
я про нормативный аспект. Где про это прочесть?
наверное скачать ТКП 45-3.02-318-2018
ведь вопрос не касался скачать, надо просто открыть и прочитать
да ладно))) а почитать самое первое сообщение?
В российской нормативке есть четкие указания где,что располагать. А в нашей (РБ) - для меня вопрос
elec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 252 ,  Russian Federation
у вас ТПК по учреждениям здравоохранения существуют?
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июля 2018
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
Ну естественно: ТКП 45-3.02-173-2010* (02250) "Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Общие требования по проектированию", ТКП 45-3.02-101-2008 (02250) "Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Лечебные стационары. Правила проектирования", ТКП 45-3.02-18-2005 (02250) "Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Поликлиники, амбулатории. Правила проектирования".
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Июля 2018
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 633 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
перенес в связь
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Июля 2018
Цитата Сeргей:
перенес в связь
Это не связь.
В одном из типовых проектов по больницам видел решение на цепи 220В. Рядом с койкой больного кнопка вызова. При нажатии загорается лампочка над палатой, и звонок у дежурной медсестры. Лампы над каждой палатой с не ходячими пациентами. Звонок всего один на этаж/крыло.
В нормах не помню где ссылка.
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2018
ну больница одно.. а тут санузлы для ФОЛ. и Конкретно вопрос был о нормах. Надо там вызов по ним или нет. Я за организацию всего и всея для людей с ограничениями. Поэтому сделал. Но для предупреждения замечаний экпсерта, хотелось бы сделать все правильно.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Июля 2018
возможно, не хочу спорить.
но если реализовать например на Болиде или СКУДе другого поставщика, то будет в разделе СС.
 в интернете много примеров ...
electric88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2018
Репутация: 10  [+] , сообщений: 250 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Подыму-ка и я тему инвалидов в контексте требований ТКП 45-3.02-318-2018. Вопрос по речевым (звуковым) электронным информаторам.
В частности, в вышеуказанном ТКП есть п.4.4, второй абзац которого гласит: "Входы в лифты на каждом этаже следует оборудовать речевыми (звуковыми) электронными информаторами с дистанционным управлением, а также размещать справа от входа в лифт, на стене, выделенные цветом обозначения номера этажа, выполненные рельефными арабскими цифрами и шрифтом Брайля". Данный пункт приведен в разделе "Общие требования", соответственно, относится как к жилым, так и к общественным (да и административным) зданиям, верно?
Есть еще на эту тему:
- в разделе 5 "Жилые здания":
     - п.5.6 "Наружные входы в здания оборудуют речевым (звуковым) электронным информатором с дистанционным управлением";
- в разделе 6 "Общественные здания":
     - п.6.6 На общедоступных путях движения запрещается устройство вращающихся дверей и турникетов. Двери должны быть преимущественно самооткрывающимися и оборудованы речевым (звуковым) электронным информатором с дистанционным управлением. ..."
     - п.6.8 "Входы в общедоступные здания и помещения, в том числе в уборные, функциональные зоны, места расположения банкоматов, платежных терминалов и т. д. оборудуются речевыми (звуковыми) электронными информаторами с дистанционным управлением".
- в разделе 8 "Открытые территории и пути движения":
     - п.8.5 Для учета потребностей лиц с нарушением зрения остановочные пункты общественного транспорта (общедоступного и специально адаптированного к возможностям ФОЛ) необходимо оборудовать электронными речевыми (звуковыми) информаторами с дистанционным управлением".
Так же эти информаторы упомянуты и далее по тексту ТКП: п.8.9; табл.А.1 п.2.1; табл.Б.1 п.1.2.
Собственно, что за информаторы (их кто-то выпускает серийно?) и какую информацию они должны сообщать (если речевые) или о каком событии должны информировать (если звуковые)? Как понимать "с дистанционным управлением"? Каким: ручным или автоматическим? Если ручным, то кто и откуда должен ими управлять? Инвалид по зрению? Значит, у него должен быть какой-то универсальный беспроводной пульт управления (типа брелока), который подходит ко всем вышеуказанным информаторам, где бы они не были установлены. А сами информаторы должны работать на какой-то единой частоте? Какой? Или я неправильно понимаю и все через-чур усложняю?
Может, кто-то уже разбирался с эти пунктом?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Ноября 2018
поищите в интернете (думаю с этим проблем не будет ?) вызывная палатная сигнализация - производителей много. (Болид, hostcall, «Ринг», Intercall, Medbells, Codaco Electronic и т.д.)
вот это - запрос к yandex.ru
electric88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2018
samsony1, а причем  вызывная палатная сигнализация к электронным информатором (с дистанционным управлением) у наружных входов в жилые здания, на остановочных пунктах общественного транспорта, у входов в лифты и т.д., см. вышеперечисленное?? Я знаю, что такое палатная связь, и кое-что из комплекта оборудования «HostCall-T» давно применяю в проектах при наличии на объекте санузлов и/или душевых для ФОЛ (физически ослабленные лица), но это оборудование "заточено" больше для инвалидов-колясочников.  Требования ТКП 45-3.02-318-2018, которые я озвучил выше, направлены на создание безбарьерной среды в первую очередь для незрячих и слабовидящих людей. Устройства палатной сигнализации для этих целей совершенно не подходят. Да и с кем  по вашему я должен организовать связь через предлагаемый Вами вариант (палатная сигнализация) для ФОЛ у входа в жилой дом (для Вашего сведения: в РБ все дома оборудуются домофонами) или на остановке общественного транспорта??
P.S. Иногда лучше жевать, чем говорить.
P.P.S. Пока что нашел только вот здесь что-то похожее на нужное оборудование: https://center1.by/
          (Учреждение реабилитации инвалидов по зрению «Центр успешного человека»)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Ноября 2018
даже перед тем как жевать, нужно внимательно читать название темы, в которой вы пытаетесь выложить свои непутёвые  вопросы.
PS ответил по теме - Вызывная сигнализация из сан.узлов, душевых при общественных зданиях
samsony1, если мои вопросы для вас непутевые, то и не надо на них отвечать! Идите... мимо! А насчет "в тему" или "не в тему" - решать админу и модератору. Вопрос в теме у топикстартера  был по ТКП 45-3.02-318-2018, у меня - по тому же ТКП.
Ваш ответ типикстартеру на вопрос
....я про нормативный аспект. Где про это прочесть?
как раз таки из серии "жевать". Ну или из серии "переливать воду из пустого в порожнее" - как вам больше нравится.
P.S. Считаю, что ответил по теме.
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2018
=) По теме , не по теме. Вопрос был - указать норматив, где указано,что из санузлов для инвалидов надо делать вызов персонала. Ответа я так и не увидел. Делаю вывод, что в нормативке РБ такой момент не раскрыт
Кэтти ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Декабря 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
В санузлах ФОЛ мы ставим ручники по ТКП Пожарная автоматика. Но это не совсем вызывные устройства (точнее совсем не...)
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Декабря 2023
Репутация: 44  [+] , сообщений: 346 ,  ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 20 лет Belarus
В санузлах проектировала вот такие устройства (объект - ДУО в РФ, Согласно СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"):
Системы вызова экстренной помощи для МГН (ООО "Омега Саунд")
*  Альфа-МНГ.png (96.57 Кб, 1034x566 - просмотрено 39 раз.)
 Сети связи (в разделе 1171 тем):
СН Станционные сооружения объектов электросвязи.
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Указ № 301 "О строительстве объектов сотовой связи". .
Объекты сотовой связи теперь не подлежат экспертизе, не относятся к строительной деятельности, не нуждаются в разрешительной документации.
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.04.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2969, всего 42044(+10) пользователей |
