/ ВОЛС
Елена В.
18 Июня 2008
403
, инженер проектного отдела,
Подскажите,пож.,если 2 здания на территории базы необходимо объединить в одну ЛВС и одной внутренней тлф сетью, с использованием одной мини-АТС, то возможно ли это сделать проложив один оптоволоконный кабель???если да,то какой???и как его лучше оконечить?
Ibragim_Ogly
18 Июня 2008
403
Аналоговый телефонный сигнал по оптике сам не бегает, его надо туда запихивать в цифровой форме.В этом случае в удаленном от АТС здании надо будет ставить либо демультиплекксор, вынос либо еще одну АТС. Это зависит от типа станции (изготовителя). Надо узнать у изготовителя есть ли возможность организовать такую конфигурацию....
В любом случае это стоит ГОРАЗДО дороже, нежели проложить рядом с оптикой еще одну многопарку.
И экономически оправдано только тогда, когда надо вытащить сотню-другую номеров либо когда надо пользовать какие нибудь доп функции (например накрыть всю территорию DECT сотами)....
ViP
18 Июня 2008
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
Оптику одномодовую, производителей мульен, не меньше 4 волокон (а меньше Вы и не достанете), по телефонии вопрос не ясен, сколько и каких номеров нужно, по ЛВС поставить просто медиаконверторы или еще чего )))), поставьте более подробно задачу.
pentium
18 Июня 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Ну между зданиями хватит одного оптического кабеля. В завис. от расстояния и активки многомод или одномод. Я бы взял минимум 8 волокон. Оконечить его на опт. кросах.
Не совсем понятно по телефонке. Если абоненты во втором здании (там где нет АТС) удалены не далее 600 м, то до всторого здания можно многопарку медную кинуть. Вроде, как дешевле должно быть чем установка ряда железок (модемов, мультплексоров) для передачи телефонки по оптике.
Елена В.
18 Июня 2008
403
в сущ. здании стоит мини-АТС, ее расширяем. На проектируемое здание необх. еще 60-70 внутренних номеров от этой АТС.Расстояние между зданиями больше 100м
ViP
18 Июня 2008
276
а при чем тут 600 м???, а если 1,5 км?
вопрос денег, это серьезный вопрос, и просто так наугад, нельзя сказать что дешевле )))), это помоему
ViP
18 Июня 2008
276
однозначно многопарку!!!
ViP
18 Июня 2008
276
но с другой стороны и 10 км. больше 100 м, конкретизируйте способ и количество прокладки!
Ibragim_Ogly
18 Июня 2008
276
Надо в сущ миниАТС вставить модуль на 2 PRI потока E1 (2х32=64 - номера) - соответственно нужно 4 волокна. Протащить кабель на минимум 6, лучше больше волокон (если 8, то 4 - связь + 2 - лвс + 2 - запас) в удаленном здании ставится два демультиплексора для 64 абонентских тарминалов (телефонов) или расширение вашей АТС (если оно существует в природе). Расширение (вынос) лучше демультплексора тем, что при внутренних разговорах не нагружается основная станция - коммутация происходит в выносе....
PS первое, что надо сделать - посовещаться с поставшиком станции, а лучше представителем изготовителя возможна ли вообще такая конфигурация, есть ли для вашего типа станции модули PRI с оптикой, есть ли пустые слоты для них в станции, есть ли выносы или надо искать оборудование сторонних изготовителей.....
А может у вас вообще аналоговая станция и все мечты так и останутся мечтами (все вышеописанное реализуемо ТОЛЬКО для цифровых станций)
PPS есть еще вариант..... который годиться даже для аналоговых станций.... Вы тянете в другое здание ТОЛЬКО ЛВС (2-4-6 волокон -сколько надо), рядом с существующей станцией ставите шлюз IP телефонии и сервер номеров, и покупаете для своих сотрудников 60-70 IP телефонов (если сможете получить в БелГИЭ разрешение на ввоз) :-)
PPPS исправил очепятки
Елена В.
18 Июня 2008
403
примерно 150м.Предполагается прокладка по территории базы. по воздуху и в грунте
Елена В.
18 Июня 2008
403
Уже посовещалась.Расширение -здесь имеется ввиду добавлении блоков в станцию (на свободные места).Каких блоков-поставщик обещал расчитать и дать инф+стоимость. Станция цифровая.
Елена В.
18 Июня 2008
403
И еще хотелось бы уточнить: если сеть ЛВС в проект. здании предполагается на 105 компов (а тлф сеть все-таки по многопарке), то какой ВОК необходимо положить+резерв?
Ibragim_Ogly
18 Июня 2008
403
150 метров - однозначно многопарка. Иначе разоритесь на оборудовании.
Цены на волоконный кабель растут не пропорционально количеству волокон, а аппетиты потребителей не удовлетворишь никогда.
4 - однозначно мало (2 рабочих + 2 запас). 8 - лучше, а с учетом того, что кабель на 8 жил не в два раза дороже а всего-лишь процентов на 20-30..... (а 16- на 50-60)... я бы положил 16.... или 32. Тем более что большинство кабельных муфт или оптических кроссов как раз рассчитаны на 16/32 волоконца....
Пропорционально только стоимость разделки/испытаний выростет.... но и это не критично. Зато пользователь впоследствии спасибо скажет (уж поверьте, из жизненного опыта - волоконца в 8-жильной оптике заканчиваются через год-два ;-))) эксплуатации )
Всякие АСУшники, АСКУЭшники, связисты, компьютершики волоконца разберут мгновенно....
Елена В.
18 Июня 2008
403
одномодовый или многомодовый?и как защищать на участке по воздуху
ViP
18 Июня 2008
276
а есть кабель для воздушной прокладки )))), одномод, многомод, .... - зависит от оборудования ))))
Ibragim_Ogly
18 Июня 2008
276
150 м - многомод 50/125.... одномод дороже, потребует более дорогого оборудования на концах и применяется на расстояниях >500м.
воздушка - кабель для наружки защиты не требует (цеплять к тросу серез полметра клипсами или просто полосками оцинковки). Если удасться купить кабель с встроенным тросом (внутри которого уже есть струна/трос) - то даже подвесного троса не надо. Нужны только цанговые зажимы для разгрузки с обоих концов подвеса.... любая кабельная продажная контора такие имеет (PNS, нетэксперт....)
DonHuan
18 Июня 2008
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
У АТС есть ограничения на длину линий, из-за затухания сигнала.
ViP
18 Июня 2008
276
одномод - дешевле;
и это ограничивается 600м??, это как поясните
ViP
18 Июня 2008
276
да, из-за затухания, но однозначно сказать 600 м. нельзя, мы даже не озвучили марку кабеля, а Вы о затухании ))))
Ibragim_Ogly
18 Июня 2008
276
Цитата ViP:
одномод - дешевле;
Рассмотрите связку кроссовый патч-код/сплиттер/пигтейл/кабель/работа по сварке.... одномод однозначно дороже. За счет повышенных требований к точности комплектующих.
Иногда даже на длинах слегка превышающих 500М (2 км) выгоднее поставить многомод, закрывая глаза на ихние рекомендации.
И это не учитывая стоимость каналообразующего оборудования.... в многомоде стоит светодиод, в одномоде - лазер.
pentium
18 Июня 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Цитата ViP:
одномод - дешевле;
В предыдущем посте пояснили.
Оборудование для одномода дороже.
pentium
18 Июня 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
В 600-ми метрами многие мини-атс абонентские лини огранинивают.
pentium
18 Июня 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Для данной ситуации 60 абонентов и 150 метров, имхо:
для телефонки 100 парку меди на 2-й корпус
для ПД 8 волоконый многомод
Ibragim_Ogly
18 Июня 2008
20
403
Есть ещё один ньюанс, правда скорее связанный со снабжением стройки, нежели с проектированием.
одномод отгружается с завода как правило партиями в катушках по нескольку километров. Если вы попытаетесь купить 200-300 м, вас попросту попросят пройтись кое куда. А крупным монтажным конторам заниматься таким проектом (чтоб найти в остатках....) невыгодно..... вот когда их попросите проложить килОметров 100.... вот тогда они начнут чесаться.....
Купить же многомод любого типа 150-200-300 метров - не проблема. Продавец имеет сие на складе и отрежет скока надо.
Во всяком случае с тросовым кабелем это наверняка будет так.
Я за то чтоб проложить 16 волокон, заложить в проект панели на 16 дырок, при реализации их заполнить полностью, всё смонтировать и не лазить больше никогда.... Наверняка лет через N захотят по офисам какое-нибудь цифровое телевидение протащить, видео наблюдение или еще что....
ViP
18 Июня 2008
276
Цитата Ibragim_Ogly:
Цитата ViP:
одномод - дешевле;
во первых сначала речь шла о кабеле (... ну я так понимал)
взяв "нейкий" реальный прайс считаем:
Кабель одномод - 0,9$, многомод - 1,3;
Патч-корд одномод - 10$, многомод - 9;
Пиг-тейл одномод -4,7$, многомод - 7,05;
"Розетка "оптическая проходная (слышал много разных названий) одномод - 2,5$, многомод - 1,5;
Сварка - одинакова!
Работы по прокладке - одинаковы,
Ну по оборудованию, одномод - дороже, согласен!
Ну у кого есть калькулятор под рукой смотрим, а теперь рассмотрим различные ситуации, до 200 м, до 1 км, до 2 км, и сделаем вывод что дороже ))))
- приведите пример АТС указанной емкости которая ограничивает расстояние абон линии в 600 метров.
ViP
18 Июня 2008
276
- согласен, но удавалась найти куски одномода по 200 м.
pentium
18 Июня 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
МИНИ-ATC GHX-36
Тут ваще 450 метров максимум
Остальные поболей все-таки. До 2000 в своей массе.
Но. Есть ещё системные телефоны. Там в разы меньшие расстояния.
ViP
18 Июня 2008
276
Расширяемая аналоговая мини - АТС LG GHX - 36
Максимальная емкость станции - 36 портов
Цитата Елена В.:
в сущ. здании стоит мини-АТС, ее расширяем. На проектируемое здание необх. еще 60-70 внутренних номеров от этой АТС.....
а где Вы нашли что 450 м., пришлите ссылку плз.
про системные тел. согласен!
DonHuan
18 Июня 2008
24
300
Panasonic TDA-100...200.
ViP
19 Июня 2008
276
DonHuan
+1, про системные телефоны, полагаю речь не шла, а так отличный файлик, я просто никогда такого (прописанных расстояний) раньше (не считая мини-АТС) не видел, обычно давалось сопротивление или еще какой нить параметр, и мол считай сам, кабель то бывает разный )))
pentium
19 Июня 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Ibragim_Ogly
19 Июня 2008
20
403
Сварка - одинакова!
Не буду спорить по поводу алчности хозяев именно этого прайс-листа....
И плиз не забывайте, что как проектировщик в случае одномода вы ОБЯЗАНЫ посчитать бюджет мощности излучения для используемого оборудования, - а на малом расстоянии - он почти наверняка будет превышен (вспомните про лазер) - ДОЛЖНЫ ввести аттеньюатор, иначе деградация приемника/передатчика обеспечена (или применить шильное оборудование, что почти эквивалентно).
Кстати, при испытании смонтированного кабеля для MM достаточно проверить затухание.... (просто тестер), а в SM - обязательно наличие отражения от неоднородностей (рефлектометр) - иначе рискуете выжечь трансмиттер самим собой. Прозвоните в любую контору и спросите разницу в ценах на эти испытания ;-)
И требования к квалификации сварщика / типу сварочного аппарата тоже разные - SM - минимум автомат/полуавтомат... ММ.... (я как-то еще в 90-х просто бритвочкой срезал волокно и слепил жвачкой.... работало ;-)
PS В многомоде можно соединять передатчик/приемник фактически патч-кордом..... ничего не будет
По поводу коннекторов вы слукавили.... да, можно использовать ММ коннекторы/переходники для SM - но результат ни одним изготовителем не гарантируется - оно вам надо?
иначе объясните мне наличие в каталоге уважаемого изготовителя наличие коннекторов/переходников как для мультимода так и для одномода:
http://catalog.tycoelectronics.com/catalog/feat/en/c/23725?BML=10576,22645,15993,17805
И так фактически для любого типа коннектора (кроме связных и мультигигабитных, где фактически MM не бывает ).
Они, по большому счету одинаковы, отличаются только прецизионностью и ценой. В принципе работать будут оба и в SM и MM. Я понимаю желание продавца убедить вас в этом и наварить лишние 2 копейки. Но вы ведь не хотите жить в принципе?
DonHuan
19 Июня 2008
24
300
Цитата ViP:
DonHuan
Так длина и расчитывается исходя из сопротивления шлейфа (чем больше диаметр жилы тем больше длина). Просто Panasonic облегчила задачу - сами все посчитали.
ViP
19 Июня 2008
276
- это понятно!!!))))
- просто супер! ))
ViP
19 Июня 2008
276
да про аттенюатор, упустил, это моя ошибка, но в целом, и одномод и многомод - соизмеримо равны, все зависит от количественных показателей ))), дак что выбор за заказчиком. (я бы то же в данной ситуации выбрал многомод, а телефонию пустил 100х2).
Елена В.
19 Июня 2008
403
Подскажите еще пож. какую активку лучше ставить в моем случае (ЛВС и АТС не связаны)
Ibragim_Ogly
19 Июня 2008
403
По телефонии в случае многопарки никакой активки не надо....
По ЛВС.... у каждого свои предпочтения.
Я б посоветовал взять/заказать в Гипросвязи список сертифицированного оборудования, и отталкиваясь от него выбрать.
ViP
19 Июня 2008
276
для ЛВС медиаконверторы по миногомодуесть кучи разных марок, один из недорогих я бы взял DMC-700SC
Медиаконвертер 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-SX по многомодовому волокну (550м, SC)
ViP
19 Июня 2008
276
или трансиверы в коммутаторы (если поддерживают), если нет то замена коммутаторов ))))
Sviatlana
19 Июня 2008
44
346
, ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 18 лет
Цитата ViP:
я бы взял DMC-700SC медиаконвертер 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-SX по многомодовому волокну (550м, SC)
Все гигабитные медиаконвертеры D-LINK работаю исключительно на скорости 1000Mbps. Приподключении к медиаконвертеру с одной или с обеих сторон линка оборудования 10/100Mbps канал передачи данных работать не будет! Так что нужно сначала посмотреть, какая старая сеть построена 10/100 или 1000.
Ibragim_Ogly
19 Июня 2008
44
346
Вообще говоря использовать конвертер в данном случае, - моветон.... конвертер - средство залепить дырку за 100 баксов... не более
и место его - в сетях, где надо один (пару) компьютер метров за триста от лвс подключить....
Надо ставить либо полноценный шлюз, либо трансивер. Иначе ВОЛС будет неконтролируема.... вернее контроль будет, визуальный - по горящей лампочке. А там, где удаленно садится 50-100-200 человек лучше не рисковать.
Иначе икание по ночам от поминаний вас будущими пользователями обеспечено ;-)
Sviatlana
19 Июня 2008
44
346
Если нужно соединить телекоммуникационные шкафы по оптической линии мы используем коммутаторы Cisco с модулями SFP (Small Form-factor Pluggable), устанавливая необходимое количество.
Ibragim_Ogly
19 Июня 2008
44
346
модуль SFP сиречь одно и то-же, что и трансивер..... просто у всех они по разному называются. Раньше, когда гигабит появился, они были GBICами - .... а еще раньше, когда в моде ATM был - трансиверами ;-)
Просто кроме Cisco есть HP, авайа, ентерасис, 3-ком и т.д...... выбор ИМХО опять-таки за заказчиком....
PS добавлю чутка...
Новые коммутаторы Linksys устанавливаются в стойку и поставляются вместе с утилитой WebView, предназначенной для удаленного управления сетью и сетевым трафиком через веб-браузер. Коммутаторы имеют до 48* портов 10/100/1000 Мбит/с для подключения рабочих станций с возможностью установки оптоволоконного модуля расширения через порты с интерфейсами мини-GBIC (поддерживаются всеми перечисленными моделями коммутаторов), что позволяет увеличивать дальность и пропускную способность соединений с основной сетью с помощью
трансиверов
SFP
это с сайта cisco....
http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/0476.html
это к тому, что тип данного оборудования в спеке правильно назвать всё-таки "трансивер"....
Влад0811
21 Июля 2008
44
346
Для одномодового на таком расстоянии необходимы патч-корды с гарантированным затуханием.Оборудование дешевле. Но многомодовый кабель значительно дороже, а активка дешевле. на 150м можно прокачать цифровой поток по меди и без активки. Если два и более потоков, то надо посмотреть.
lim1278
22 Июля 2008
55
, ООО, главный инженер проекта,
Цитата Влад0811:
Но многомодовый кабель значительно дороже,..
Возьмем нашего любимого производителя АМР - Волоконно оптические кабели Tyco Electronics 5 лет гарантии (прайс от ПНС-а)
КАБЕЛИ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БРОНЕЙ
ВОК внешней прокладки с металлической броней, 4 волокна, LDPE, OM2 Plus - 1594295-5 - 2,51$/м
ВОК внешней прокладки с металлической броней, 4 волокна, LDPE, OS1 - 1594289-5 - 2,1$/м
ну и где здесь существенная разница в цене?..
ViP
30 Июля 2008
276
а вы считаете, что 20% это мало?
lim1278
05 Августа 2008
55
Уважаемый ViP! Учитывая масштаб задуманного Еленой В. проекта, а также строительно-монтажные работы, необходимые для прокладки оптоволоконного кабеля (здесь без разницы - многомод или одномод), получится, что в общей стоимости реализации всего проекта 20% разницы в цене оптоволокна просто потеряются и забудутся... Я бы всё же не говорил о СУЩЕСТВЕННОЙ разнице в цене...
kompressor
17 Июня 2010
55
........Я б посоветовал взять/заказать в Гипросвязи список сертифицированного оборудования, и отталкиваясь от него выбрать.
Есть ли у кого в наличии такой список. Напишите, пожалуйста, в личку
pum
07 Февраля 2017
92
, ведущий инженер,
Подскажите, пожалуйста, как быть в следующем случае. Сам проектирую электрику, но волею судеб нужно сделать проект НСС стадии П (РФ). Нужно проложить ВОК от оптической муфты (либо кросса, в другом случае) до оборудования fttb в здании школы. В здании предусматривается ЛВС, телефонизация и радиофикация. Телевидение, судя по всему, эфирное от антенны. Вопросы:
1) Какую марку кабеля выбрать для удовлетворения всех наших нужд, включая радиофикацию ? Длина линии выходит не более 400-500м. У меня есть пример, где для радиофикации на вводе ставится абонентский трансформатор ТАМУ-10. В нашем случае он не актуален, ведь вся связь по оптике ?
2) Есть ли какие рекомендации по расстояниям между колодцами ККС ? Какие типы колодцев выбрать ?
3) Хватит ли для стадии П одного детального плана наружных сетей ? Если есть возможность, сбросьте, пожалуйста пример оформления.
4) Есть подозрение, что в ТУ некорректно прописано требование к мощности оборудования fttb. Думаю, выбирать надо по площади помещений а не по их количеству. Подскажите, как правильно. Каков смысл делителя 24 в формуле? У меня выходит около 3кВт при площади компьютеризированных помещений 1800 кв.м., прав ли я ?
5) Обязательно ли выделять для оборудования fttb отдельное помещение ? Или можно установить оборудование в помещении охраны, оно же пожарный пост.
6) По п.6 - для чего в данном случае коробки КРН ? У меня в примере внутрянки ЛВС разводка сети к компьютерам и телефонам радиальная раздельная от
оборудования.
Фрагмент ТУ прилагаю.
(38.02 Кб, 765x72 - просмотрено 7 раз.)
(466.66 Кб, 838x675 - просмотрено 13 раз.)
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Часто замечаю на улице лотки для водоотведения европейских производителей и думаю, ну неужели мы в РБ не можем произвести нормального качества решетки...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
