 Сети связи / ВОЛС по опорам ЛЭП
Страницы: [1] 2
 Metla   12 Марта 2010
Срочно нужен пример проекта подвеса ВОЛС по опорам ЛЭП, или пример выполнения продольного профиля трассы по ЛЭП с переходами, в крайняк, где посмотреть как его правильно выполнять. Сделали проект, пытаемся согласовать с Электросетью, а они лютуют, у вас мол, продольный профиль не правильно выполнен...
Помогите пожалуйста кто чем сможет вот мыло igor20001@rambler.ru
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Марта 2010
Чем Электросеть мотивирует свое недолвольство.
Пусть скажут недостающие элементы профиля. Может там просто дело в высотах.
Lebedev.Nikolai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  Инженер-электрик, Kazakhstan
Если подвешивали уже на существующую ЛЭП то продольный профиль трассы должен быть в проекте на линию запросите! останется только скопировать ВОЛС дорисовать и штамп привязки поставить.
А не у Электросети ли дока на линию?
 Shaman000   10 Июня 2010
Если кто что скинул по данному вопросу просьба перекинь на SMIRNOV_000@BK.ru  такая же беда заранее благодарен
 Andrey A   28 Декабря 2010
Уважаемые коллеги,
а нет ли у кого-нибудь из вас каталогов (или ссылок) компаний дальнего зарубежья по элементам подвески (талрепы, коуши, хомуты и т.д.) ВОЛС на линиях электропередач.
 rigel   06 Апреля 2011
Цитата Andrey A:
Уважаемые коллеги,
этого хватит?
Каталоги, нормы.rar
 ллл   11 Апреля 2011
Очень   Нужен   примерм   профиля   перехода   ВОЛС-ВЛ   на   пересечении   с   авто   или   ж.д   дорогами.
 semen333deadall   11 Апреля 2011
Пример проекта плиз... И ещё в технических условиях "Произвести расчёты несущей способности опор ВЛ в нормальном режиме с учётом доп. нагрузок, и в режиме обрыва ВОЛС в анкерном пролёте. Это что расчитать нагрузку без анкерного пролёта?
 rigel   12 Апреля 2011
профили
Только обращаю ваше внимание на то, что если всё чертить по правилам, то переход делается ПОД железкой, а не над ней. И варианты подвески ВОК к металлическим опорам типа УС-110 могут быть как ниже траверс, так и крепиться к ним.
 ллл   12 Апреля 2011
Уважаемые коллеги,
https://bec.nnov.ru/sh5.html-смотрите
Цитата ллл:
Реально помогло. Спасибо. Представленные по ссылке зажимы отличаются от зажимов, поставляемых ССД (Связьстройдеталь), в том плане, что заявляются на пролеты более 110 м (до 300 м).
 kolmar   15 Апреля 2011
Есть абрис на переход через реку (600-800 м), если надо, могу скинуть
 ИРИНА)))   19 Апреля 2011
Срочно нужен пример проекта подвеса ВОЛС по опорам ЛЭП. Заранее спасибо.Irina19830802@mail.ru
 rigel   20 Апреля 2011
Проект Оптоволокно.7z
Только обращаю ваше внимание на то, что он выполнен не по новому ГОСТ Р 21_1101-2009
Zoro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 87 ,  Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор, Russian Federation
Чтобы не разводить много тем, задам вопрос в этой теме
Раньше как-то и не задумывался, сейчас вот надумало- Необходимо  проект ВОЛС по столбам освещения в качестве кабеля выберем самонесущий полный диэлектрик Еврокабель-1 ОСЦ-8А-8
Для грубого выбора растягивающего усилия  кабеля я прибегаю к Рекомендации Еврокабель-1
Рекомендуемое расстояние между опорами крепления кабеля определяется по формуле:
L= F(kH)*10+10 (в метрах)
Допустим имеем пролет 50м то
8*10+10=90м т.е. прочность кабеля с лихвой хватит...
Но вот Возникает  вопрос и идет рассуждение через сколько пролетов ставить анкерные зажимы? Имеем два пролета по 50м= 100м с двух сторон стоит Натяжные зажимы, на средней опоре поддерживающий...  Если  общую длину посчитать между натяжными анкерными зажимами то 100м- не подходит кабель.. если принять что 50м то подходит с лихвой..
по практике 8кн хватает и на большие расстояния нет проблем и через 3-4 поддерживающих зажимов ставили анкерные...
Сейчас усиленно читаю труды
Крюков К.П., Новгородцев Б.П., «Конструкции и механический расчет линий электропередачи». 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергия, Ленингр. отд-ние, 1979 г., 312 с., ил.
Конечно понятно- что и как формула на "пол листа", но как считаете вы и есть ли примеры быстрых формул..
Fiz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Anguilla
Через 300 м, ставь натяжные зажимы
Zoro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2011
Есть у кого нибудь  проект с расчетом тяжения и профиля? могу за магарыч
Ехал на поезде специально считал через сколько они ставят анкерные натяжители, я не беру в расчет повороты трассы или муфты... получается ровно 40 столбов -42 пролета = расстояние между столбами питания СЦБ (6/10кв) 40м итого 1680м.
 kolmar   22 Июня 2011
Для прокладки ВОЛС по опорам 0,4 кВ - уличное освещение по ТУ надо предусмотреть, согласно ПУЭ, ограждения опор, стоящих ближе 4 м от края полотна дороги.
У меня все опоры стоят менее 4м
Мне их надо оградить.
Тип ограждения знаю - 11ДО-ГОСТ 26804-86/140-0,75-L-0,75, 11ДО-ГОСТ 26804-86/300-0,75-L-0,75.
У меня вопрос: как это в проекте отразить. Может, какой-нить типовой проект есть.
Может, кто сталкивался?
 wuflaw   09 Августа 2011
Доброго времени суток.
Нужна помощь, необходимо поставить несколько опор в городе для подвеса оптики. Опоры предположительно металлические. Что необходимо знать? Какая должна быть высота, глубина установки, диаметр, где ставить можно где нельзя?
dmv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Руководитель проектной группы, Uzbekistan
пролистать на одну страницу назад и скачать архив "проект оптоволокно".
 Владимир_Д   22 Августа 2011
Всеравно,  спасибо
 rigel   08 Сентября 2011
Имеются некоторые наработки по ВОЛС в грунте по ГОСТ Р 21.1101–2009 по перечню Приложения А, табл. А1 (кап. строительство зданий, ошибка!)
Очень хотелось бы найти проект на ВОЛС по нужному перечню Приложения А, табл. А2 (линейные объекты, необходимый!).
rigel1986{at}yandex.ru
 ОлькаТК   15 Марта 2012
Здравствуйте! Необходимо сделать проект установки опоры для ВОЛС в придорожной полосе. Тех.условия от дорожников получили, там требуется предусмотреть мероприятия исключающие нарушение поверхностного водоотвода дороги. Кто нибудь сталкивался с данной темой? и у кого вообще есть пример проекта на установку опоры??
здравствуйте! необходимо выполнить проект установки опоры 16 метровой для ВОЛС. У кого есть скиньте пожалуйста на Olechka_2087@mail.ru. И ещё, кто нибудь сталкивался - необходимо при проведении работ по установке опоры предусмотреть мероприятия исключающие нарушение поверхностного водоотвода в полосе отвода и придорожной полосе автомобильной дороги. Очень нужно
 Maksim_Maksim   05 Июля 2012
Созрела необходимость натянуть ВОЛС по опорам ЛЭП (6КВ), энергосетевая компания выдала ТУ на размещение оптического кабеля...Требуют предоставить проект на это дело. Люди есть у кого что то вроде типового проекта, хоть что то, ни когда таким не занимался(ись). Помогите плз НУБам
вот мыло maksim_semuhin@mail.ru
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  05 Июля 2012
Не дублируем посты, тему перенес. Пользуйтесь поиском по форуму, тут еще парочку похожих было.
 trish   23 Августа 2012
День добрый!
Люди, поделитесь примером прокладки ВОЛС по линии 35-кВ, пролеты 200-250м. Даже н6е предс тавляю с чего начать
 Grisha_Chij   05 Сентября 2012
Помогите разобраться с содержанием РД, ПД, и "изысканиями", как оформляется, какие госты, чему придерживаться. И если есть готовые проекты (примеры) вышлите на почту: gachizhik1986@mail.ru или дайти ссылку на файл.
Заранее, Огромное Спасибо!
Пример ТЗ (частичные пункты):
1. Проект должен выполняться согласно тех. условиям ГЭТ, ГС и ОАО "Сибирьтелеком", архитиктурно-планировочным заданиям, ТУ по прокладке ВОК по зданиям и в соответствии с требованиями настоящего тех. задания.
2. Проект выполнить в соответствии с ВСН-116-93 и РД45.120-2000
3. Объем проектной документации в соответствии с СНиП 11-01-95, ОСТ 45.42-87
4. В проекте представить рабочие чертежи узлов крепления ВОК, выполненных с использованием не станадартных металлоконструкций.
 Владимир_Д   17 Сентября 2012
Во первых - все требования к проектированию и терминологии начали действовать с 30 марта 2009г и по ним проводится экспертиза:
 - Постановление правительства № 87 от 16 февраля 2008г ) "О составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию"
с  изменениями на  25-07-2012г, в котором  изначально определены термины ПД - проектная документация и РД - рабочая документация, а все вместе общим термином также просто "проектная документация"...
   Термин "Проект" или "Рабочий проект" при проектировании теперь поэтому и не существует.
К стати, состав требований к проектной документация по связи, электрике, жд. и др. расписан в "Раздел III.Состав разделов проектной документации на линейные объекты..."
Из ППРФ 87 прилагаю выписку:
    7. Внести в акты Правительства Российской Федерации следующие изменения:
а) в абзаце первом пункта 13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7,
ст. 774), слова "и проектной документации" заменить словами ", проектной и рабочей документации";
   б) подпункт "ж" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N11, ст. 1336) изложить в следующей редакции:
"ж) проектная документация, разработка которой начата до вступления в силу утверждаемого Правительством Российской Федерации Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, при проведении государственной экспертизы проверяется на соответствие составу и требованиям к содержанию разделов этой документации, установленным нормативными техническими требованиями на ее разработку;".
     На основании ППРФ 87 вышел новый ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной документации" с  датой введения 30-03-2009г, коьторым СНиП 11-01-95 признан НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.  В ГОСТ Р 21.1101-2009  расписаны требования к Разделам Проектной и Рабочей документации...
При этом Рабочая документация (почти "Рабочие чертежи", но не 1:1) - на экспертизу не направляется (но при их требовании, в нарушении ГОСТ иногда приходится высылать")
Проектная документация - это праобраз "Пояснительной записки",  но в более широком смысле (это аналог утверждаемой части по СНиП 11-01-95), но состоит из 10 разделов...
     и третье: А также "Рабочая документация" (как бы техническая сать) для связи хорошо расписана в действующем ГОСТ Р 1703-2000 "Правила выполнения Рабочей документации проводных средств связи"
   ... пока
 Elektrik2012   28 Сентября 2012
Вопрос реализовывал ли кто-нибудь проект в Минске ВОЛС(PON) по ЛЭП ВЛ-10кВ, согласуют??
или даже не пытаться, так как нормы конечно допускают такой вариант, а Белтелком у нас всегда свое виденье имеет на все. особено нектороые личности которые согласовывают проекты в линейном узле на немиге например, такой уже не адекват сидит взяточники гр...е.
Спасибо что перенесли меня в тему НО здесь росийские обсуждения меня интересует по РБ на практике ктото реализовал хоть 1 проект первопроходцем за песплатно не хочется быть чтобы какой нибудь ИДИОТ потом  не сказал:  а не я так не согласую потому, что я не понимаю и не знаю такого...
Dalakop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 52 ,  РУП Белэнергосетьпроект, Belarus
Стесняюсь спросить, а в самом Минске есть ВЛ 10кВ?
Почитайте нормативку по этому поводу, может там что и есть - СТП 09110.20.184-09 и СТП 09110.20.185-09.
Сомневаюсь, что с 01-01-2010 года, когда эти СТП ввели, кто-то что-то повесил.
Кстати, можете обратиться в Минские кабельные сети и Минские электросети - они должны знать, что висит на их слолбах.
ЗЫ. Честно говоря, видел такие ВОЛС в Екатеринбурге и Москве - выглядит очень отвратительно. Уж лучше в канализации...
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  15 Октября 2012
Тут проблема в том, что Белтелокем (владелец телефонной канализации в городах), имеет возможность предоставлять услуги телевидения по телефонным кабелям. Но помимо его, есть еще конкуренты, который намного раньше, и более качественно и удобно и дешевле, предоставляют кабельное телевидение. И чтобы как-то закрепиться и «напакостить» конкурентам, Белтелеком не разрешает им прокладывать свои кабели в его кабельную канализацию. И проектировщик хочет обойти канализацию по опорам (я думаю все-таки по 0,4кВ)
Для 0.4кВ - те же самые СТП действуют, что я привел выше.
Однако на практике, насколько я знаю, энергетики вряд ли согласятся отдать свои опоры под чьи-то (не свои) ВОЛС.
У них и своих забот выше крыши, а это лишняя головная боль. Например, заменить опору, на которой висит чужой кабель.
Да и (скорее всего) у них даже никакая внутренняя документация на этот счет не разработана - сколько денег брать, как обслуживать и т.п.
Более того, в самом Минске сами энергетики прокладывают кабель в канализации Белтелекома, подвеска бывает (насколько мне известно) только на 35кВ и выше. Ну, бывает еще просто в земле кабель лежит - в одной траншее с силовым кабелем.
Так что всё же советую автору обратиться в МЭС и МКС (на сайте Минскэнерго должны быть их координаты), в любом случае надо будет у них получать ТУ и затем проектные решения по подвеске ВОЛС на опорах ВЛ придется согласовывать с ними.
 Elektrik2012   17 Октября 2012
ВЛ-10кВ, уже вопрос решен, отказ Рэса был типа старая линия опоры еле стоят итак!
Dalakop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Октября 2012
Как я и говорил, не будут они заморачиваться, а просто отпишутся.
А вы, кстати. предложили им поменять все опоры на новые?
Optik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 50 ,  Russian Federation
Цитата trish:
День добрый!
Старенькое сообщение... Но дам совет дельный на будущее - если не знаете и не представляете, то лучший вариант найти того, кто это делает и имеет соответствующие знания и опыт. Иначе, косяки могут влететь в копеечку и вам, и заказчику!
 Владимир_Д   23 Октября 2012
Если вы внимательно читали Крюкова или ПУЭ, то там существует термин "приведенный пролет" !!!
Расчет напряжения на единицу сечения провода (кабеля) производится на "приведенный пролет" и в анкерном участке (в т.ч. из одного пролета):
   Из теории приведенный пролет равен "КОРЕНЬ из Суммы кубов пролетов деленной на сумму пролетов"
   У вас и считать нечего: 2 пролета по 50 м - расчитайте приведенный пролет он будет равен 50м, потому и нагрузка распределится поровну, несмотря на то, что внутри поддерживающее крепление.  А если пролеты в анкерном участке разные, да еще и большой разброс, то средний (то-бишь приведенный) будет стремиться к одному из наибольших в анкерном участке.... отсюда думайте как разделять трассу на анкерные участки.
   И так, по вашему примеру, тяжение в кабеле анкерного участка с пролетами 50+50 м будет равен тяжению пролета кабеля именно равного 50м !!!
и как вы сами вы сказали, что с лихвой хватит!!!
    Но это лихва должна исчисляться коэффициентом запаса 2 !!! Т.е. у вас тютелька к тютельке...
   Но приведенная формула говорит и то, что предельная длина анкерного в один пролет (зачастую бывает на сложной трассе) или длина приведенного пролета многопролетного анкерного участка не должна быть более чем по формуле...  и это для приближенных прикидок очень удобно!
   Мне она теперь начинает нравиться...
   Единственно, что вам всегда неизвестна стрела провеса в каждом конкретном пролете, особенно при пересечении дорог, неравной высоте точек подвеса кабеля и т.д. Здесь вам нужно капитально заниматься расчетами таблиц стрел провеса и монтажных таблиц в пределах температур от +40°С-+40°С..... и вот пошло и поехало: от вас попросят расчет нагрузок на опоры, и особенно если опоры арендуемые, а вам не очень хотят их отдавать и т.д.
   Вот на такой грустной ноте заканчиваю присказкой:
    - чем дальше в лес, тем больше дров (это старая сказка и дрова это не деньги ....)) как новые ---- думают
 С уважением, Владимир
 nadal0076   24 Октября 2012
Здравствуйте!
Срочно нужен пример проекта подвеса ВОЛС по опорам ЛЭП 110 кВ можно и не 110!!!просто проектирую в первый раз, вот хочу посмотреть что да как!
Помогите пожалуйста! Почта:  nadal0706@rambler.ru
 Юлко   15 Января 2013
доброго времени суток!
нужен пример проекта подвеса ВОЛС по опорам ЛЭП(110кв). заранее спасибо)) bellum_frigidum@list.ru
iceguy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 98 ,  ВАР, ВАРРРВ, Russian Federation
Подыму тему:
Интересует максимальный анкерный пролет (расстояние между анкерными опорами)
Со слов электриков для ЛЭП данное расстояние 1,5 км.
Поясняю н-р: расстояние между анкерыми опорами 2 км, то ставится три анкерных опоры на нулевом км, на первом км, на третьем км. Между ними ставятся промежуточные опоры с шагом 50 метров.
Есть подобные требования к ВОЛС типа ОКСН?
Dalakop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2013
Айсгай, вам какую-то ерунду про 1.5 км сказали.
электрик, может ТУ заказчика было прописано, это для ЛЭП
Может и было, хотя сомневаюсь. В ПУЭ длина анкерного пролета фазного провода и/или грозотроса 1.5 км точно не ограничивается.
вопрос не в этом (В ПУЭ длина анкерного пролета фазного провода и/или грозотроса 1.5 км точно не ограничивается.)
вопрос интересует по ВОЛС типа ОКСН: как часто вешать анкерное(натяжное) крепление?
Рассчитывать нужно. От характеристик ОКСН, климата и т.п.
Правила устройства электроустановок, 7-е издание, Глава 2.5
Анкерный пролет - участок ВЛ между двумя ближайшими анкерными опорами.
п. 2.5.136. Анкерные опоры следует применять в местах, определяемых условиями работ на ВЛ при ее сооружении и эксплуатации, а также условиями работы конструкции опоры.
Требования к применению анкерных опор нормальной конструкции устанавливаются настоящей главой.
На ВЛ 35 кВ и выше расстояние между анкерными опорами должно быть не более 10 км, а на ВЛ, проходящих в труднодоступной местности и в местности с особо сложными природными условиями, - не более 5 км.
На ВЛ 20 кВ и ниже с проводами, закрепленными на штыревых изоляторах, расстояние между анкерными опорами не должно превышать 1,5 км в районах по гололеду I-III и 1 км в районах по гололеду IV и более.
На ВЛ 20 кВ и ниже с подвесными изоляторами расстояние между анкерными опорами не должно превышать 3 км.
На ВЛ, проходящих по горной или сильно пересеченной местности в районах по гололеду III и более, рекомендуется устанавливать опоры анкерного типа на перевалах и в других точках, резко возвышающихся над окружающей местностью.
вот такая ерунда написана в ПУЭ
Не имею в данный момент доступа к российской базе.
В Беларуси есть СТП 09110.20.185-09 - Правила проектирования... ВОЛС на ВЛ электропередачи 0.4-35кВ. По картинкам вижу, что списаны они с Российских.
да, требуется расчет((((
СО 153-34.48.519-2002. Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35.
2.2.12 В проекте должны быть установлены монтажные тяжения для каждого конкретного анкерного пролета; тяжения не должны превышать допустимые растягивающие и раздавливающие нагрузки, установленные изготовителем ОКСН.
2.2.13 Расчет монтажных тяжений и стрел провеса для каждого конкретного анкерного пролета должен производиться по следующей схеме:
а) для единичного пролета максимальной длины и (или) для пролета с максимальным перепадом высот в каждом анкерном пролете производится механический расчет ОКСН и определяется стрела провеса и монтажное тяжение, которое не должно превышать значений, установленных изготовителем кабеля;
б) по установленному значению монтажного тяжения в пролете максимальной длины (или для пролета с максимальным перепадом высот) каждого анкерного участка производится расчет стрел провеса ОКСН во всех остальных единичных пролетах данного анкерного участка.
iceguy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Января 2013
кто-нибудь проводил расчет анкерного пролета ВОЛС?
Optik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Января 2013
Что именно интересует? Не совсем понятный вопрос..  Все, кто проектирует ВОЛС-ВЛ эти расчеты выполняют постоянно. В любом случае,  максимальная длина анкерного участка ограничена строительной длиной ВОК и особенностями трассы самой ВЛ. ОФС – Связьстрой-1 ВОКК (г.Воронеж), при небольших диаметрах (15мм) ОКСН- мотают на барабан до 12 км. Для подвески на самостоятельных опорах анкерные участки ВОЛС лучше выбирать в пределах 3,5-5км.
Анкерное крепление применять необходимо на каждой анкерной  опоре, даже в случае отсутствия угла поворота ВЛ, также на опорах где устанавливаются соединительные или ответвительные муфты.
до этого момента, я не делал расчеты, т.к. длины пролетов маленькие до 100 м. (анкерное крепление ставлю:  "на каждой анкерной  опоре, даже в случае отсутствия угла поворота ВЛ, также на опорах где устанавливаются соединительные или отвратительные муфты")
Вот и настал момент...
делать расчет на подтверждение: максимальная анкерная длина более 1,5 км, промежуточными опорами с шагом 50 м. (общая длина участка около 5 км). для ОКСН (ОКЛЖ-01-6-24-10/125-0,36/0,22-3,5/18-5,5)
и найти бы методику расчетов
Zoro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Января 2013
по опыту скажу- опыт подтвердился за год...
Пересечение трассы с Дорогой- ставьте два анкерных крепления- до и после- при зацепке кабеля(отдельная история)- рвется только в  анкерном пролете
При этом на втором участке- Монтажники сделали Анкер-дорога-промежуточных до второй улицы(4 пролета)- так вот сорвало до второго участка....
Про Отдельные истории: кабель весит над троллейбусными проводами, на расстоянии 1,5м- так вот  когда срываются "Рога" троллейбуса кабель перебивается на ура, если есть промежуточные узлы крепления то сначала головка токоприемной штанги сдергивает все с промежуточных потом рвет... Кабель 10кн
спс, за инфу. подумаю про дорогу, т.к. там стоят промежуточные столбы
делать расчет на подтверждение: максимальная анкерная длина более 1,5 км, промежуточными опорами с шагом 50 м. (общая длина участка около 5 км). для ОКСН ....
To iceguy. Да собственно методики, как таковой, нет на  бумаге, если говорить о механическом расчете. Закон Гука в помощь и почитайте тут https://www.linecross.ru/wols.htm   Посоветую также сайт proektant.org Почитайте тему https://www.proektant.org/index.php?topic=15829.0 Там есть и другие темы по ВОЛС-ВЛ. Представитель от подразделения ВОЛС-ВЛ холдинга МРСК может ответить на Ваши вопросы.  Ник Vols-vl
Еще зайдите на сайт пермского завода Инкаб, там есть теория расчетов при проектировании оптического кабеля и ВОЛС. Это доп материал к программе "Расчет самонесущего оптического кабеля Инкаб". Саму программу можно там же и скачать. Прога работает только с номенклатурой ВОК этого завода. Кроме расчетов по ОКСН, сети требуют выполнять проверку на несущую способность опор при подвеске на них ОКСН либо ОКГТ. ОКГТ - это еще и расчет на термическую стойкость к токам КЗ и молниестойкость...
iceguy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Января 2013
Опоры ВЛ 6 кВ и тип крепления в грунте выбраны с учетом дополнительных усилили возникающих от подвеса ОКСН.
если правильно понял: программа завода Инкаб - тоже считает только для одного пролета.
Вопросы такие задаю: т.к. чисты проектировщик и не разу не видел монтаж ОКСН
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Страницы: [1] 2
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 69, всего 38579(+2) пользователей |
