/ ВОЛС по опорам ЛЭП
Zoro
22 Января 2013
87
, Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор,
Я и проектировщик и монтажник... Могу сказать следующее: Негде нету нормального объяснения как считать и почему именно так...
iceguy
22 Января 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
ответ производителя ОКСН:
"Анкерный пролет для кабеля не ограничен. Расчет ведется по расстоянию между соседними опорами. Анкерование, как правило, ведут на анкерных опорах или где трасса поворачивает на угол больше 30 градусов"
получается: если прямой участок 100 км. то можно обойтись двумя анкерными зажимами?
Dalakop
22 Января 2013
52
, РУП Белэнергосетьпроект,
Там где муфты всё равно ставить анкерные зажимы придется, как я понимаю.
Optik
22 Января 2013
50
Абсолютно правильно понимаете. При размещении муфт на промежуточных опорах (такие моменты встречаются), лучше использовать, так называемые, полуанкерные крепления. В данном случае тяжение от кабеля опора не воспринимает.
Владимир_Д
08 Апреля 2013
50
Цитата Optik:
Еще зайдите на сайт пермского завода Инкаб, там есть теория расчетов при проектировании оптического кабеля и ВОЛС. Это доп материал к программе "Расчет самонесущего оптического кабеля Инкаб". Саму программу можно там же и скачать. Прога работает только с номенклатурой ВОК этого завода. Кроме расчетов по ОКСН, сети требуют выполнять проверку на несущую способность опор при подвеске на них ОКСН либо ОКГТ. ОКГТ - это еще и расчет на термическую стойкость к токам КЗ и молниестойкость...
Если это самореклама, то посмотрите ПУЭ, где указаны климатические районы по гололеду и ветровому напору в разделе "Климатические условия и нагрузки" начиная с пп.2.5.38.
В вашей программе самодельные регионы и их отнесение конкретных городов к ним не соответсвтует ПУЭ. Жаль, что вы не имеете практики защиты проектной документации в экспертизе!
Примеры расчета в программе приводится для районов с ветровым напором до 500Па и голода 5 мм
. . . вывод: для региона Перьми и Оренбуржья ваш кабель не подходит !?
Теория расчет кабеля совершенно также не иммет прямого отношения к механическому расчету проводов при проектировнии и строительстве ВЛ, так как он предназначен конкретно для разработчика ОК
С уважением, Владимир
Optik
08 Апреля 2013
50
С уважением, Влдаимир
Владимир, программа и кабель- такие же наши как и ваши... Если Вы внимательный, то в программе есть выбор климатической зоны по ПУЭ и ручками можно ввести какие угодно данные. Программа позволяет выполнить подбор ОКСН в определенном приближении на МДРН, остальное за проектировщиком - как будет вести себя кабель в межфазном пространстве при различных температурах или климатических условиях (ветер, гололед), выбирать кабель именно ему. Иногда приходиться брать ВОК с более бОльшим МДРН, чем необходимо, дабы он вел себя менее упруго по отношению к фазным проводам большОго сечения...
Владимир_Д
08 Апреля 2013
50
Я написал о том что увидел на сайта, значит нужно писать понятнее, а не красивее для рекламы, и впервую очередь: для меня реклама как красный цвет для быка...:
Что вижу, то и думаю. . . .
Мне расказал один друг анекдот:
- раньше писали книги для дураков
(в душе я обиделся, но не понял намека)
- а сейчас для умных, но надо иметь высшее образование, чтобы читать новые книги....
Такая аналогия и здесь.... если намек понятен
Если обидел, извиняюсь... обижать не собирался
Optik
08 Апреля 2013
50
Владимир, рекламы тут никакой, не использовали не разу кабели пр-ва Инкаб и пока не предполагаем. Отношений с заводом так же не имеем. Информация писалась для
iceguy
, для того, чтобы человек ознакомился с теорией (а изложено у пермяков более менее доходчиво и правдиво ;-) ) Намек мне Ваш понятен :-) С уважением, Игорь.
AndreyD
08 Апреля 2013
, инженер проектировщик по ЛЭП,
Нужен совет опытного проектировщика по подвеске ОКГТ.
Мы занимаемся проектированием по подвеске ОКГТ на сущ. ВЛ 220 кВ.
В одном пролете наша ВЛ 220 кВ пересекает низом другую ВЛ 220 кВ
и для обеспечения габарита трос на этом участке снят.
Вопрос в том, что у нас ОКГТ и вешаем мы его взамен грозотроса.
Можно ли ОКГТ на этом участке повесить как ОКСН в межфазном пространстве?
Опоры на участке пересечения У220-3 с горизонтальны расположением проводов.
Заранее благодарен за совет!
Zoro
08 Апреля 2013
87
а у вас нет другого выхода, или в землю, или ОКСН, в любом случае надо ставить две муфты
Dalakop
09 Апреля 2013
52
Есть еще один вариант - попрыгать ОКГТ по разным ВЛ 220кВ. Тогда можно обойтись без муфт.
В Беларуси такие варианты запроектированы и даже смонтированы.
Karter
09 Апреля 2013
307
3 939
Глянуть бы схемку со спецификацией
Optik
09 Апреля 2013
50
Возможно, но надо считать токи КЗ на землю. Если на линиях, по которым надо пройти транзитом, токи большие, ОКГТ может не пройти по термической стойкости. Тогда муфт не избежать. Оптимально - ОКСН. Да и режимы не нарушаются по РЗиА...
kril
10 Апреля 2013
50
Доброго времени суток!
Нужен пример проекта подвеса ВОЛС по опорам ЛЭП(0.4кв). Заранее спасибо!
el.privod@bk.ru
iceguy
24 Июля 2013
98
, ВАР, ВАРРРВ,
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-35
СО 153-34.48.519-2002
oly22
24 Февраля 2014
98
поделитесь примером проекта ВОЛС в котором представлен продольный профиль участка подвески самонесущего ВОК и выполнен механический расчет ВОК на разрыв при воздействии гололеда и ветров, а так же расчет монтажных тяжений, стрел провеса ВОК
oly22
24 Февраля 2014
98
пожалуйста!!!
!!!sol!!!
25 Марта 2014
98
все что вы попросили есть в ПЭУ
руслан717
18 Декабря 2014
98
Всем привет! поделитесь пожалуйста проектом подвеса ВОЛС по опорам ЛЭП(0.4кв). Вопрос жизни и не жизни. Заранее благодарю.
m.ruslan717@yandex.ru
s1592121
03 Февраля 2015
98
Посмотрите здесь
http://vk.com/club78341138
в альбоме "Проекты ВОЛС"
виктор с
07 Октября 2016
98
Всем привет.У нас возникла проблема с накруткой ПСО и НСО ,причем все на высоте на ЛЭП 110кв под напругой,подскажите ,как безопасней это сделать ,а если есть у кого видео будет совсем замечательно!
пишите:1101831@yandex.ru
sapegin40
17 Марта 2020
, cтаж: 31 лет
Есть у кого ППР на совместную подвеску по опорам ЛЭП 0,6 Кв МРСК?
Сети связи (в разделе 1162 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
