 Сети связи / Ввод кабеля связи в здание
 Ильнур_2011   22 Июня 2011
Здравствуйте! Не подскажите какими методами можно осуществить ввод кабеля связи, проложенного под землей?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  22 Июня 2011
В техподполье, на стену, в приямок.
В чем лучше прокладывать кабель связи через стену здания.Т.е. я имею ввиду проделать отверстие или пропустить кабель под фундаментом здания.И в чем лучше прокладывать кабель?Я имею трубы какие -нибудь.
У меня вопрос есть ли разница как прокладывать(отверстие или под фундаментом)?
Глубиной. Обычно дается уклон вводной трубы в сторону улицы, чтобы не было затекания воды в здание.
Можно еще один вопрос.Вот картинка: https://s015.radikal.ru/i332/1106/92/bd970e2bb7b2.jpg  У нас есть существующая канализация которая пролегает парарельно нашему зданию, мы хотим ее использовать,но колодец располагается перед входом, а нам надо завести с боку как показано на рис.(пунктир).Надо ли закладывать дополнительно колодец или можно обойтись без него?Если что то непонятно могу объяснить.
Прикрепите к теме, по ссылке не открывается.
Вроде прикрепил
*  Безымянный.bmp (960.05 Кб, 640x512 - просмотрено 525 раз.)
Лучше заложите колодец. Вы так трубу не загнете. А если и попробуете, то кабель не затянете.
НА счет труб, будут использоваться (см.фото)
Я бы поставил колодец в любом случае.
Насчет проектируемый колодец 2 ,надо ли его закладывать?
Короче, я вижу 2 варианта:
1. ставим 2 проектируемых колодца
2. Проектируемый колодец №1 ставь выше по существующей трассе, чтобы ввод в здание был без излома.
 Ильнур_2011   23 Июня 2011
Насчет 2 варианта я правильно понял?Т.е используем только один колодец?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  23 Июня 2011
Правильно ))
Извините конечно, что у меня столько много вопросов.Я впервые сталкиваюсь с этим.Еще один вопрос.Как устанавливать проектируемый колодец 1: рядом с существующем каналом или этот канал надо завести в проектируемый колодец 1?
Ставьте ККС-2. Он может стать прямо на существующий канал.
Но поговорите с эксплуатационниками – посоветуют или докладку или ККС-3.
Я так понял мне нужны угловые колодцы.Угловых ККС2 не бывает.Тогда как сделать ответвление от существующей?
Большое спасибо!!!
 шнурок   23 Июня 2011
ставить колодец на существующую трассу???
ой-ой и как же вы это себе представляете.
вообще-то тов. Ильнур надо было хотя бы фото выложить.
ну для начала надо обратиться к владельцу коммуникаций - скорее всего ввод в здание от колодца уже есть, а вам и так придётся идти к нему раз к нему в канализацию лезете.
а во вторых -  что за тип колодца-то? там сбоку может есть ниша для ввода в твоё здание.....
Я же решил расположить колодец рядом с существудющей.Тип колодца пока не знаю,но предполагаю ККСр3-10, но может и быть ККСр-2
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 276 ,  ..., ..., cтаж: 5 лет Belarus
ну есть еще один вариант, чутка некрасивый, но имеет право на существование
Цитата Karter:
... на стену .... .
Вывел с колодца сущ. на стену (не прямо на вход, а чуть в сторону), а там по стене до ввода, хош в коробе, хош в трубе, ну, тут много вариантов.). Просто, и капать много не нужно, и кран для колодцев искать не нужно, одно - может у тебя там исторический фасад, тогда могут возникнуть проблемы, но это уже совсем другая история).
ViP вариант по стене не рассматривали, потому что это объект общественный( Ледовый дворец),но за вариант все равно спасибо!!!
 шнурок   23 Июня 2011
возьми Ильнурчик вот этот колодец мелкого залегания и с тобой случится огромное счастье, т.к сможешь его прилепить где угодно
https://www.pradest.ru/node/86
 Ильнур_2011   24 Июня 2011
Не подскажите где можно взять нормы расположения колодцев кабельной канализации?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  25 Июня 2011
Вы взялись за разработку раздела Связь, и не знаете по каким нормам проектировать?
Берете ВСН 116-93 (ВСН 116-87), ОСТН-600-93 (ВСН 600-81), Единые нормы и правила по строительству объектов связи, радиовещания и телевидения и изучаете.
Могу посоветовать нормы РБ – хуже не будет: ТКП 205-2009 (02140), ТКП 206-2009 (02140), ТКП 207-2009 (02140), ТКП 209-2009 (02140), ТКП 214-2010 (02140), ТКП 215-2010 (02140), ТКП 216-2010 (02140), ТКП 220-2009 (02140).
Если вы с данными нормативными документами ознакомитесь – у вас вопросов будет горазда меньше.
Удачи.
А если не знаете где их найти,  попробуйте по прямым ссылкам - https://proekt.by/index.php?action=search или https://www.google.ru/  ))
Двуликий Янус ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 40 ,  проектировщик, Russian Federation
У меня есть несколько чертежей- кабельных вводов в здание. В "Компасе" сможете прочесть?
Вот пример одного ввода. Здесь устанавливался шкаф с телекоммуникационным оборудованием на колодец ККС-4. Согласно Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи, колодец должен быть никак не меньше ККС-4. В здании не было подвала, поэтому делался приямок. Чуть позже отсканирую часть "Руководства..." и выложу
Документы ВСН 116-93 (ВСН 116-87), ОСТН-600-93 (ВСН 600-81) Минсвязи России отменены. Понятно,что в стране демократия и каждый может использовать,что хочет, но я бы не стал использовать устаревшие документы. К примеру, моя тёща до сих пор говорит "Ленинград", а не Санкт-Петербург. Вреда особого нет, разумеется. Не знаю, сделало ли Министерство новое "Руководство...", но, думаю способ ввода кабеля не сильно изменился.
Что то не хочет сервер прикрепить скан с Руководства. Непонятно...
 Ильнур_2011   28 Июня 2011
Спасибо большое!У меня только шкаф будет стоять в здании.Можете скинуть чертежи по кабельной канализации, если конечно сможете(для примера) на Nurik2300@yandex.ru. Заранее спасибо!
Хотел уточнить.Люки можно ставить на колодец без опорного кольца?
Можно. Если позволяет высота. Кольцами можно регулировать высоту люка .
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июня 2011
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
Нормируется олщина земли над перекрытием колодца, так что без колец (мин. 2 шт.) Вам не обойтись.
Двуликий Янус ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2011
Правильно. Я оговорился, перепутал опорное кольцо с сегментом. В опорное кольцо и вмазывается люк. На проезжей части можно вообще ставить опорную плиту,чтобы не раздавить колодец транспортом. "Связьстройдеталь" при изготовлении опорного кольца может сразу вмазать туда люк,разный,по желанию
 _Tomass_   06 Июля 2011
Таки не врите, не можем )))) Люк поставляется отдельно в паре с чугунной обечайкой. Вмазыванием занимаются уже на месте. Другое дело что обечайку можно "пришить" к кольцам специальными болтами см. "Специальный набор крепления люков СНКЛ-3"
 Ильнур_2011   06 Июля 2011
Где можно почитать про Нормы толщины земли над перекрытием колодца?
Двуликий Янус ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июля 2011
Вот документ "Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи". Там есть размеры колодцев и котлованов под них. См. раздел " Строительство кабельной канализации". На сайт выложить не получается. Хотя 5 МБ в архиве, но не отправляется. Вот ссылка https://webfile.ru/5425911
 Ильнур_2011   07 Июля 2011
Я просмотрел. Спасибо.
 alex_85   18 Июля 2011
Господа! Готовлю исполнительную документацию по строительству к/к связи, может есть у кого образец "АКТА ПРОВЕРКИ УПЛОТНЕНИЯ (ГЕРМЕТИЗАЦИИ) ВВОДОВ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ИХ ЧЕРЕЗ ПОДЗЕМНУЮ ЧАСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ". Буду очень благодарен.
 FilipchikZF   13 Сентября 2011
Не знаю по теме ли, но мне для наглядности нужен проект наружных сетей связи (телефонной) по опорам. Давно не занималась. И еще-опоры для подвески кабеля применять как для 0,4 кВ?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Октября 2011
Может кому поможет:
Ввод в здание сетей связи
https://izmer-ls.ru/rukvo/7_2.html
 pOdOnOg   05 Декабря 2011
Можно также "Ленинградский ввод" сделать. Мы в частности его часто используем
Mishk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Подскажите имеется построенное из  газосиликата здание к нему запроектирована однотрубная канализация. В здании нет подвала. Как можно завести в это здание ТПП 10 ку из телефонной канализации.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  03 Апреля 2012
Цитата Mishk:
Подскажите
Если воспользоваться поиском по форуму – то и новую тему создавать не придется и многое проясниться.
Тему перенес.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  04 Апреля 2012
А вообще почитайте нормы.
п.5.2  Устройство вводов в здания кабелей местной телефонной сети ТКП 45-4.04-27-2006 (02250)
 SperanskyOleg   27 Сентября 2014
Можно руководствоваться РД 45.120-2000 и РУКОВОДСТВОМ по строительству линейных сооружений местных сетей связи (часть 1) Раздел 7
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2018
Репутация: 24  [+] , сообщений: 442 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Давно интересовал п. 13.6 ТКП 211, а именно второй абзац:
"Применение полиэтиленовых труб для ввода кабелей в здания не допускается."
Это разработчики ТКП имели ввиду про вводной блок или в целом, т.к. на практике ПНД/ПВД часто используется для ввода в здание ч/з фундамент, например.
Sviatlana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Декабря 2018
Репутация: 44  [+] , сообщений: 346 ,  ИП Петрашкевич Светлана, ГИП (связь, сигнализация), cтаж: 19 лет Belarus
Это для вводов кабелей в здания организаций электросвязи (раздел 13 об этом).
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Сети связи (в разделе 1169 тем):
Утверждены СН «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением МАиС от 14.05.2025 № 61 утверждены СН 4.03.06-2025 «Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи».
Руководитель сектора связи «Белгоспроекта»: Успевает ли нормативка...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 70, всего 38579(+2) пользователей |
