/ А16-512П
Andrey_Nev
26 Сентября 2008
710
7 459
Кто-нибудь сталкивался с таким прибором?
iM
26 Сентября 2008
359
2 639
Вы ведь не серьезно? И название темы не информативно. Исправьте.
Taras
26 Сентября 2008
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
"П" это типа пожарный?
Весьма серьезно! Товарищ Илья из Бреста задал на форуме слишком много вопросов, характерных для новичков. Поэтому удивляться не стоит
ИнжЭкон
26 Сентября 2008
1160
11 027
Да "П" - это пожарный. Речь вообще идет о приборе приемно-контрольном пожарном (ППКП) «А16-512П».
Имеется еще без индекса "П" - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) «А16-512»
ППКОП «А16-512П» предназначен для организации систем пожарной сигнализации на низкобюджетных объектах.
* не требует программирования и наладки;
* встроенная 3-х цветная индикация состояний шлейфов;
* три релейных выхода: НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНИМАНИЕ, ПОЖАР;
* контролируемый выход СЗУ, встроенный тампер;
* режим верификации;
* напряжение питания шлейфа- 24В;
* количество извещателей в шлейфе до 20 шт;
* автоматическое определение типа извещателей в шлейфе (тепловые или дымовые).
В прикрепленных файлах - руководство и письмо. На первых порах достаточно!
Taras
26 Сентября 2008
64
525
Если А16-512 тода сталкивался и не раз, а также А6-02, А6-04, А6-06. Наша фирма на этих приборах тока и работает. На некоторые вопросы по программированию могу ответтить (на нашем участке этим тока и занимаюсь).
2 kobrinjkx откуда такая подробная инфа на равалэнт.ком такого нет?
У нас такие приборы не продают!.Это Украинский прибор. Это поиск через Гугл!
Andrey_Nev
26 Сентября 2008
710
7 459
2 kobrinjkx
Ну вот руководство это хорошо. А про низкобюджетные объекты я и в журнале Ровалэнта читал. А вот руководства как ни странно у них на сайте нету
Andrey_Nev
26 Сентября 2008
710
7 459
А по поводу темы очень даже серьезно. Ну вот не знаю я ничего про версию П. кроме того что написано в журнале от Ровалэнт
Andrey_Nev
26 Сентября 2008
710
7 459
И почему вы так уверены что из Бреста? Потому что вы из кобрина
. Тогда вопросов больш не имею ))
Taras
26 Сентября 2008
64
525
Скачайте более новую версию на ровалэнте помоему там ужеесть v.1.12
ИМХО: у нас такой прибор продавать не будут (приборов с описанными функциями не встречал), т.к. не описано как будет происходить верификация (надо реле), контроль оповещения (надо реле), передача сигнала на Молнию (надо два реле), отключение вентиляции (надо реле). Да, можно использовать РМ-64, НО это надо программировать, а как же заявленное "не требует программирования". И чето на 16 я не видел 3-х светодиодов индикации. И в новом мануале, даже в привиденном kobrinjkx мануале п. 5.3.4.1.4 ВНИМАНИЕ! Возможно подключение
до 12–ти
двухпроводных дымовых токопотребляющих извещателей в один шлейф.
Наверно уважаемый Ilya у вас в руках украинский или российский прайс.
Какое-то шило.
ИнжЭкон
26 Сентября 2008
1160
11 027
потому что входишь на форум через Брестский узел Белпака. А вообще о себе надо оставлять сведения в профиле!
Taras
26 Сентября 2008
64
525
А16-512 Руководство по эксплуатации - часть I (редакция 1.12)
скачать здесь
Siman
03 Октября 2008
11
, ОАО"Завод Спецавтоматика", наладчик КИП и А,
до 12–ти
Какое-то шило.
Я так понял что А-16 512 не может передавать сигнал на Молния?
А мне етот прибор очень даже нравится-возможность подключения до 512 шлейфов позволяет не загромождать кучей приборов большие объекты.
Water
03 Октября 2008
129
1 365
вы не правильно поняли
phoph
14 Октября 2008
93
, инженер-проектировщик пожарной сигнализации,
Можно ли подключать в один шлейф а16-512 помимо 12 дымовых еще и ручные извещатели?
если да то сколько их можно еще подключить спасибо....
Датчик
14 Октября 2008
93
Можно подключать. Но намного удобнее ручники делать отдельным шлейфом.
phoph
14 Октября 2008
93
Т.е. 12 дымовых + пару ручников в шлейфе и прибор а16-512 выдержит....да???
Датчик
14 Октября 2008
93
Легко. Не один раз так делали. Проверено, работает.
Добрый Модератор
14 Октября 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
да можно
сколько угодно, лишь бы по току шлейфа хватало
flyer7
23 Октября 2008
141
2 609
по поводу ручников. весьма своеобразный прибор вчера запускал-замучился подбирать шунт на ипр -3СУ невыдавался пожар
в итоге поставили ипр-и и усе заработало причем без шунта! мож кто знает какой он нужен?
flyer7
23 Октября 2008
141
2 609
енто почему?
Датчик
23 Октября 2008
141
2 609
Цитата flyer7:
енто почему?
Чтобы предотвратить ложные сработки. Если дымари и ручники включены в один шлейф, то может быть сработал датчик, а может кто-то пошалил и дернул ручник. А если ручники включены отдельным шлейфом, то сразу видно, что сработал ручник и дяденька сторож пойдет проверит, не пошутил ли кто?
dim_
23 Октября 2008
141
2 609
но результат будит один)), сигнализация сработает ))
а пошутить и там и там могут,
Датчик
23 Октября 2008
141
2 609
Результат то будет, но не зря же хотят в ТКП прописать, чтобы ручники включались отдельным шлейфом.
flyer7
23 Октября 2008
141
2 609
люди подскажите как ручники то поставить ипр-3 меня начальство уже раз любило за замену на ипр-и
dim_
24 Октября 2008
141
2 609
ИПР-3, я так понимаю ИПР-3су?
Я расключал как указано в мануале на А16-512, но правда и прибор был А16-512, не П.
Мануал могу выслать или скачайте с сайта ровалента.
Датчик
24 Октября 2008
141
2 609
Посмотри схемы подключения ручников к А16-512 тут
phoph
30 Октября 2008
93
Может кто подскажет как что нужно для программирования А16-512(какое оборудование)
Sinful
30 Октября 2008
164
2 957
его программируют через ВПУ, которая должна быть забита в проекте
Taras
30 Октября 2008
64
525
ИС 232 для программирования через комп или пульт ввода ПР-1 (вроде так называется)
ЖКИ клава ВПУ-А16 ею программирут самые отчаеные наладчики(по таблицам в десятичной системе)
а еще посмотри почту
3820
31 Октября 2008
64
525
или ИС-USB
Датчик
31 Октября 2008
64
525
Мы тоже программируем через пульт программирования. А вообще, есть инструкция по программированию с помощью ВПУ-А-16. А еще можно через модуль программирования с помощью ЭВМ. Если что, инструкции в эл.варианте есть.
phoph
02 Ноября 2008
93
C этого места по подробнее.....если можно то тож на почту сбросьте плиз...
phoph
02 Ноября 2008
93
Спасибо Тарасу....
Taras
02 Ноября 2008
64
525
Обращайся еще! поможем чем сможем
Taras
02 Ноября 2008
64
525
Метод программирования с помощью ВПУ описан в a16-512_operating_manual_part2_v1.6, который я отослал вам в почту. Читайте...
dim_
02 Ноября 2008
64
525
ребята не мучайте мозг, программируйте с помощью ЭВМ
если не ту бука, привез прибор на офис, подсоединил к компу (через ком-порт, или юсб) и в бой, прога есть на сайте у ровалента.
Taras
02 Ноября 2008
64
525
Кто мучает мосх? я тока с буком и хожу на объекты. На крайняк в офисе на каждом компе в отделе висит прога.
ЗЫ. Юсб шнурком не пользуюсь, говорят глючит, типа через раз работает
dim_
02 Ноября 2008
64
525
вот это правильно, быстро, удобно, понятно.
stigma68
06 Ноября 2013
64
525
Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Прибор А16-512, в шлейфе 10 дымов ИП212-5МУ, по два в каждом помещении.
Постоянно срабатывают предпоследний и два датчика перед ним, последние два помещения. Датчики исправные, менял.
В помещении был ремонт, делали стены и подвесной потолок, (амстронг), датчики потом перенесли на него и после этого началась
"музыка".
iM
06 Ноября 2013
359
2 639
"музыка".
на вскидку, - шунт стоит на последнем приборе? Просто интересуюсь, - пустые домыслы.
P.S. На какое сопротивление?
P.P.S. Пылью линзы загадили?
stigma68
06 Ноября 2013
359
2 639
шунт на последнем датчике, 2.6 кОм. Датчики чистые, менял.
iM
06 Ноября 2013
359
2 639
не знаю насколько критично:
"2.17 Оконечный резистор шлейфа с 2-х проводными дымовыми токопотребляющими извещателями, кОм 2,7
2.18 Дополнительный резистор в 2-х проводные дымовые токопотребляющие извещатели, Ом 560; 1к2"
взял
отсюда
P.S. "2.19 Допустимое отклонение сопротивления шлейфа с 2-х проводными дымовыми токопотребляющими извещателями, Ом +50"
stigma68
07 Ноября 2013
359
2 639
дымы 5МУ работают без доп. резаков, но по экспериментировать попробую.
вся беда в том, что до ремонта всё стояло колом, за год не одного "внимания" даже небыло..., а тут три штуки зависают...
hl2
11 Ноября 2013
32
Могет из-за светильников типа армстронг с электронными блоками пуска,у нас очень часто бывает после ремонтов,лечится заменой светильников с дросселями ,иногда помогает зануление светильников и конструкций потолка,но довольно редко
stigma68
11 Ноября 2013
32
Я тоже склоняюсь склоняюсь больше к наводкам от светильников, (они кстати новые поставили), вынесу дымы в соседнее помещение, потом отпишу, что из этого получилось...
hl2
12 Ноября 2013
32
Можно детектором скрытой проводки глянуть,мож один какой сифонит,ну и по одному отключать,ток светильник от линии питания а не лампы выкручивать.А в ночное время есть сработки?
hl2
12 Ноября 2013
32
ну и для достоверности можно шлейф на питание повесить,мож там и не один и не 2 подрабатывать начнут-через день приходишь и видишь проблемные места
stigma68
12 Ноября 2013
32
в ночное время не срабатывают..., либо утром, либо вечером, но сработка не сразу происходит после включения светильников, где то от получаса до часа после.
шлейф на питание подвешивал, в обоих классах и срабатывает где потолок поменяли, за исключением последнего дыма с резаком .
Попробую отвезти шлейф и дымы подальше от светильников..., посмотрим что получиться.
hl2
12 Ноября 2013
32
не поможет особо,пробовали на 3 клетки армстронга,может трохи реже стали подрабатывать. Зануляли?
stigma68
12 Ноября 2013
32
Ты имеешь ввиду заземляли? Нет. Там нет такого сервиса, к сожалению...
БИФ
14 Ноября 2013
69
, начальник участка САПС,
надо повесить конденсатор между плюсом и минусом в последнем датчике (кондер не большой емкости, на сколько не помню)
hl2
14 Ноября 2013
32
Если нет заземления,то зануляют,насчет кондеров то можно ставить и непосредственно возле источника помех в датчик,не уверен правда что поможет,вроде как на сам датчик наводится а не на шлейф,в ниипб мчс об этом говорилось,реакции 0,кроме больших глаз:)
stigma68
14 Ноября 2013
32
отнёс датчики в дальний угол, подальше от светильников, зпатра посмотрю реакцию...
Васяка
19 Декабря 2013
35
, Брестское отделение ж.д., Старший электромеханик,
Светильники китайские бездроссельные, однозначно, наводку дают, хоть на 2 метра относи извещатель. Только зазаемление/зануление помогает(насчет конденсатора не знаю-не пробовали). Электриков за яйца и проблема решена-не первый случай. Хотя как вариант, возможно при монтаже армстронга клетку посадили на скрытую электропроводку через саморез, тоже были случаи.
stigma68
19 Декабря 2013
35
Раскинул датчики по углам помещений, как можно дальше от светильников. Всё встало как надо, тишина просто не нарадуюсь....
Спасибо всем!!!
oleg_mit
31 Марта 2014
35
По датчикам ИП212-5МУ, это пистон с ложными сработками. Написал даже на завод вот что ответили:
Олег, в ответ на Ваше письмо сообщаю следующее:
1. При проветривании помещений возможна сработка извещателя из-за повышенной запыленности оптического узла, когда потоком воздуха эта пыль перемещается. Других причин быть не может, и такие сработки являются показателем несвоевременного обслуживания оборудования. Определение датчика, перешедшего в режим «Внимание», действительно затруднено. В ближайшее время мы переходим на новую элементную базу, и все выпускаемые нашим предприятием датчики будут визуально отображать информацию о сработке после сброса прибором.
2. По устойчивости к электромагнитным помехам извещатели удовлетворяют требованиям СТБ МЭК 61000-4-2, СТБ МЭК 61000-4-4, СТБ МЭК 61000-4-5, СТБ МЭК 61000-4-11, СТБ IEC 61000-4.6, СТБ ГОСТ Р 51320 при степени жесткости – 2. При проверке извещателя с помощью кнопки оценивается уровень полезного сигнала в оптическом узле по отношению к помехам. В условиях сильных внешних электромагнитных помех, когда уровень полезного сигнала значительно ниже уровня помехи, извещатель при проверке с помощью кнопки не переходит в режим «пожар» или время срабатывания значительно возрастает. Для работы в таких, более жестких по сравнению с требованиями СТБ условиях, мы устанавливаем в датчик дополнительный экран. Цена датчика не меняется, но установка такого экрана должна быть оговорена при заказе. В Вашем случае можем рекомендовать проверять датчики с помощью тестового аэрозоля либо принять дополнительные меры по защите извещателя от помех (например, заземлить металлоконструкцию подвесного потолка).
kassss
03 Апреля 2014
35
помогите прибор А16-512 охранный . А16-512+2 АР16 подключены к компьютеру, стоит прога ровалента, но забыли мастер код. Есть ли возможность сменить код не сбрасывая настройки прибора
БИФ
04 Апреля 2014
69
боюсь что по другому не получится, только обнулять прибор
kassss
04 Апреля 2014
69
а если сделать копию программы на другую микруху
