 Системы безопасности / Искрозащита в цепи свето-звуковых извещателей
phoph ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  инженер-проектировщик пожарной сигнализации, Belarus
Здравствуйте, ситуация такая...свето-звуковые указатели в помещении категории А.
Вопрос, при помощи каких средств выполнить искрозащиту цепи управления указателеми ВЫХОД ?
Я так понимаю БИОП и УКП не подходят...так напряжение питания у указателей  АСТО12С-ВЗ         9-12 В
ПОдскажите пожалуйста!
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2012
Репутация: 11  [+] , сообщений: 106 ,  Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет Belarus
Шлейф оповещения выполнить кабелем не в полиэтиленовой оболочке. Применить оповещатели во взрывозащищенном исполнении.
Например АСТО12С в исп. ВЗ , кабель КСРВнг(А) FRLS-2х0,5
Вместо КСРВнг уже можно ПВС или КСВВ, а вот насчет АСТО-12С исп В3 не все гладко. Если будете проходить могилевскую экспертизу можете не пройти.
А что за история С ксрв нг....ведь в ткп написано ...огнестойкий...кабель для линий оповещения...и т.д. и т.п.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июня 2012
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Я в таких помещениях пытаюсь проводку не заводить - то есть входить там - где оборудование и применять конечно взрывозащищенное оборудование согласно категории.
АСТО исп ВЗ корпус IP54 - почему нельзя применять - чем аргументируют? Для СО-2 - АСТО-12С исп. ВЗ, а для СО-3 - ГРВ-25А (но это на усилителях!!!)
Для входа в помещение - если не с улицы - тогда надо взрывозащищенные проходные коробки - ExKCУB-А
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июня 2012
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Читайте изменение №1 к ТКП 190, п. 16.3 исключён, огнестойкий кабель больше не нужен
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.0/izmenenie_sup1_1_tkp_452021902010_laquopozharnaya_avtomatikaraquo-t26803.0.html
По взрывозащищённым есть нюансы. Смотрите табл. 7.3.11 ПУЭ. Какой у вас класс взрывоопасности по ПУЭ?
Асто 12С исп. ВЗ не подходят для использования в помещениях класса взрывоопасности В-I
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2012
Оповещатель АСТО-12С В3 не имеет маркировки по взрывозащите (п. 7.3.37 ПУЭ) и следовательно не является взрывозащищенным оборудованием. Периодически сталкиваюсь с таким замечанием в экспертизе и переубедить эксперта невозможно.
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2012
Вот именно, маркировки о взрывозащите нету, поэтому в зонах класса  В-I применять их нельзя (см. табл. 7.3.11 ПУЭ), о чём кстати производитель честно сообщает на своём сайте. В остальных зонах - "без средств взрывозащиты", а по требованиям IP они проходят.
Если эксперт считает, что оповещатели - это светильники (табл. 7.3.12 ПУЭ), то пытаемся его переубедить, т.к. в соответствии с техническими условиями оповещатели “АСТО” предназначены для визуального, звукового и речевого оповещения о пожаре, т.е. не являются светильниками, к тому же оповещатели являются светодиодными, а в таблице 7.4.3 ПУЭ степень защиты оболочки приведена для светильников с лампами накаливания, дуговых ртутных ламп и люминесцентных ламп.
 che81   06 Июля 2012
по ПУЭ для В-1б, например, можно обойтись коробками с IP54.
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июля 2012
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
А где их можно приобрести или аналог?
 eprudnikov   06 Июля 2012
Никаких, просто, нужно понимать, что такое искрозащита, а не тупо цитировать ПУЭ, в котором про это ничего умного нет...
И еще при подборе взрывозащищенного оборудования и способов его монтажа- ПУЭ- пустая трата времени!
Space ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Для таких целей очень хорошо подходит оповещатели  и табло компании Эталон. Там и уровень взрывозащиты и степень защиты для самых требовательных. Да и к тому же многое оборудование входит в информационный перечень средств противопожарной защиты для РБ.
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2020
Репутация: 24  [+] , сообщений: 448 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Коллеги, что у нас сейчас сертифицировано и доступно по цене из оповещателей звуковых (светозвуковых)? Может кто-нибудь проводил мониторинг? Принимают ли сейчас сертификаты российские, т.к. ТС?
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Ноября 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 53 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день, ставим АСТО-12С ВЗ
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2020
Репутация: 8  [+] , сообщений: 43 ,  СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела, Belarus
Оповещатели АСТО в исполнении ВЗ не являются взрывозащищёнными. ВЗ означает влагозащищённый. Данный вопрос уточнялся у Авангардспецмонтажа - их нельзя применять во взрывоопасной среде.
Из сертифицированных световых или светозвуковых могу посоветовать обратить внимание на таблички производства НПК Эталон:
https://www.unibelus.by/itm/k27608 - световой (табло ТСВ)
https://www.unibelus.by/itm/k36676 - светозвуковой (Филин-Т)
Они получили пожарный сертификат ТР ЕАЭС 043
Также обращу внимание, что при выборе взрывозащищённых устройств обязательно нужно учитывать и обозначать требуемый тип кабельных вводов
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2020
Репутация: 55  [+] , сообщений: 279 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Для большинства взрывоопасных зон достаточно повышенной степени оболочки IP 54 или IP 44 без средств взрывозащиты. Для этого подходит  оповещатель АСТО 12С(/1)-ВЗ со степенью защиты IP57.
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2020
Не получиться. Нужны оповещатели с повышенной надежностью против взрыва. Класс зоны В-Ia.
Продукция НПК Эталон больше ориентирована на шахты.
А что на счет оборудования Спектрона? У нас разрешены их оповещатели?
Смотрю ОЗ-Exi-Прометей 12-36В https://www.unibelus.by/itm/k77569. Стоимость гуманная и есть сертификат ЕАЭС на соответствие ТР ТС 012/2011 https://spectron-ops.ru/sites/default/files/product_documents/vniiftri_tszvosz-exd_i_osz-exi-exm_2.pdf. Но как-то отсутствие зеленного сертификата смущает.
B-Ia, В-Iг-  Без средств взрывозащиты — для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80 °С. Оболочка со степенью защиты не менее IP54*
Кстати ранее тут все уже писали, АСТО не светильник, а электрический аппарат или прибор
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2020
Цитата gelroy:
Вот эту формулировку вы можете подтвердить на примере АСТО 12С(/1)-ВЗ? Думаю нет.
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2020
Репутация: 16  [+] , сообщений: 287 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
А я уже столкнулся с утверждением эксперта, что это конкретно светильник, а не электрический аппарат или прибор. Типа они там долго разбирались и пришли к такому выводу. Хорошо, что на объекте была СО1 и сирены стояли за пределами взрывоопасной зоны.
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2020
Эталон не столько для шахт, сколько для НПЗ, АЭС, ТЭС и прочих пром. объектов делает. А, ну и на военку много чего.
Спектрон пока не получил пожарного сертификата на оповещатели, есть только на извещатели пламени. Сроки по оповещателям тоже они не озвучивали.
С сертификатами вроде бы разобрался. Нужен ЕАЭС на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017. Буду ставить Филин-1-12-К.
Нашел на сайте Авангарда:
По ПУЭ АСТО относится к неискрящему оборудованию, нагрев корпуса и внутренних деталей оповещателя не превышает 70ºС в нормальных условиях и в условиях неисправности.
Оповещатели  серии «ВЗ» могут устанавливаться в пожароопасных зонах классов B-Ia, B-Iб, B-Iг, B-IIa, B-IIб, B-IIг по ПУЭ.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  01 Декабря 2020
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
В - это взрывоопасная зона. Пожароопасная - П
Grodno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2021
Если вы говорите про В3 в названии АСТО12-В3, то это устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ 12997-84, а не взрывозащита
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  11 Февраля 2021
Я говорил о классах зон по ПУЭ
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
 Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 41019(+32) пользователей |
