/ Какие кабели должны быть?
deather
21 Мая 2012
72
, cтаж: 21 лет
Подскажите пожалуйста какие марки кабеля применяете на шлейфах ПС и линиях оповещения о пожаре после исключения 16.3 190-го ткп?
ЭСП
21 Мая 2012
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
А у Вас уже есть официальный экземпляр данного изменения, которым можно руководствоваться?
Karter
21 Мая 2012
307
3 939
Вам никто не сможет запретить использовать огнестойкий кабель при любом изменении в ТКП. Если, конечно, не будет прямого запрета.
ЭСП
22 Мая 2012
21
337
Смогут только задать вопрос об экономической обоснованности такого решения...
Karter
22 Мая 2012
307
3 939
Они – это кто? ГПН? Заказчик? Технадзор? Экспертиза?
Вы же все грамотные люди, сами составляете Задание на проектирование вместо заказчика. Вот и пишите там про тип кабеля – вам и спокойнее спать будет и помахаете подписью заказчика перед любой из этих служб.
Вам стоит задача не в экономичности принятого решения – стоимость кабеля значительно мала в сравнении с другими противопожарными мероприятиями.
ЭСП
22 Мая 2012
21
337
Да, экспертиза, особенно если это бюджет. И грамотный заказчик под этим в большинстве случаев не подпишется. Лично у меня с февраля заморожен проект ПС и СО большого строящегося административного здания, т.к. заказчик узнал про готовящиеся изменения в ТКП и захотел дождаться их, дабы не тратить деньги на огнестойкий кабель.
Andrey_Nev
23 Мая 2012
734
7 792
хи-хи как поставщикам теперь склады разгрузить... не долго песенка играла
deather
04 Июня 2012
72
, cтаж: 21 лет
Да, дело в том, что пожарники пишут так "Хотим обратить внимание нато, что применен кабель ......., что по нормам не требуется". А в ТКП , т.к. изменение оффициально не вышло, надо все кабели делать огнестойкими.
Sed
05 Июня 2012
127
, Инженер-проектировщик,
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.0/izmenenie_sup1_1_tkp_452021902010_laquopozharnaya_avtomatikaraquo-t26803.0.html
ЭСП
05 Июня 2012
21
337
И к чему эта ссылка? У Вас есть официально изданный экземпляр изменения?
infik
06 Июня 2012
58
, инженер-проектировщик,
изм. к ТКП выйдет во второй половине месяца не раньше. слова товарища П.))
BARMALEY
15 Июня 2012
, ООО Сигналит-М, Гл. спец. проектных работ,
Сегодня в обновлении ИПС"Стройдокумент" загрузил изменение №1
Karter
15 Июня 2012
307
3 939
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/izmenenie_sup1_1_tkp_452021902010_laquopozharnaya_avtomatikaraquo-t26803.0.html
MASANYA
20 Июня 2012
307
3 939
Я что-то не видела, чтобы п.16.3 был отменен
Nabludatel
20 Июня 2012
307
3 939
Отменен
ЭСП
20 Июня 2012
21
337
Подпункты 5.4.1 – 5.4.3, 5.4.5; пункты 6.12.3, 9.13.6, 12.1.4 (второй — пятый азацы), 14.1.3, 14.2.1,
14.2.4, 14.2.5, 14.3.1, 14.3.3, 14.4.1, 14.4.4, 14.5.1, 14.5.3, 14.6.1, 14.6.5, 14.7.1, 14.7.3, 15.8 и 16.3
исключить.
MASANYA
21 Июня 2012
21
337
Извинямся, забыла, что эту строку оставила почитать напоследок.
semen511
25 Июня 2012
21
337
Не надо много писать и думать , вот ответы :
1. Линии ШС - кабели типов - КСВВнг-LS(A) c сечениями - не менее 2 *0,22 мм2 ( то же что и 2*0,5 мм - диаметр) , больше сечение (диаметр) можно ;
2. Линии СОУЭ - кабели типов - Ramcro-FRLS(A) c сечениями - не менее 2 *0,22 мм2 ( то же что и 2*0,5 мм - диаметр) , больше сечение (диаметр) можно ;
для трансформаторных систем (30В , 100 В) сечением не менее 0,22 мм2 и вверх по наростающей в зависимости от нагрузки СОУЭ (модулей ) и длины линий СОУЭ ;
для аналоговых систем (3 - 9,5 В плавающая синусоида ) сечением не менее 0,75 мм2 на длину линии не более 30 метров и учитывайте мощность прибора БРО СОУЭ !!! ;
3. Линии автоматики (цепи запуска АУПТ и аналогичное ) - кабели типов - Ramcro-FRLS(A) c сечениями - не менее 2 *0,75 мм2 (1 мм2 грубо 1,8 кВт нагрузки) и выше ;
LS - low smoke - малодымная оболочка кабеля ; FRLS - fire resistant low smoke - негорючая малодымная оболочка кабеля при времени горения до 180 минут
Более точно читайте в Нете информации очень много , ну и смотрите выписку ниже кому интересно
Огнестойкость кабеля (англ. (grade of) fire resistance) - способность кабеля сохранять работоспособность при воздействии (и после воздействия) открытого пламени в течение установленного нормативами времени и определяется такими параметрами, как время огнестойкости (предел огнестойкости), температура открытого пламени, рабочее напряжение, условия прокладки кабеля и др.
Предел огнестойкости кабеля - время, определяемое от начала испытания кабеля на огнестойкость до возникновения одного из признаков при котором он теряет работоспособность: короткое замыкание и т.д.
Когда и почему следует применять огнестойкий кабель для систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации сигнализации (ОПС) ?
Какие кабели следует применять для противопожарных систем и систем оповещения ?
По каким критериям следует выбирать огнестойкий кабель для ОПС и СОУЭ ?
С мая 2009 года вступил в силу новый федеральный закон: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", описывающий новые требования к системам пожарной безопасности объектов. Вместе с законом были подготовлены некоторые нормативные документы, регламентирующие применение различных типов кабелей в системах пожарной безопасности объектов. Приведенный ниже материал может быть использован как обоснование применения огнестойких кабелей в системах пожарной сигнализации и системах оповещения и управлении эвакуацией .
Выдержка из Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов , коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
8. Кабели, прокладываемые открыто , должны быть не распространяющими горение .
Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации.
2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.
Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях
7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, строения.
Статья 143. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию
4. Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место.
Полный текст " Технического регламента о требованиях пожарной безопасности"
Очевидно, что закон направлен теперь скорее на сохранение жизни людей, чем на сохранность имущества.
Важность жизнеспособности системы оповещения и эвакуации не вызывает вопросов.
Казалось бы, совсем другое - пожарная сигнализация. Пожарный извещатель выдает сигнал и пожаре на приемно-контрольный прибор (и соответственно на пульт централизованного наблюдения) и на этом его роль заканчивается? Для чего необходимо применять огнестойкие (или как часто называют "огнеупорные) кабели для систем пожарной сигнализации?
Разбираемся дальше...
Выдержка из Свода Правил СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования:
13.15 Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной автоматики.
13.15.3 Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.
13.15.4 Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами. Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.
13.15.5 Допускается использование выделенных линий связи в случае отсутствия автоматического управления средствами пожарной защиты.
13.15.7. Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки. Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки.
13.15.8 В случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для управления автоматическими установками пожаротушения, системами оповещения, дымоудаления и иными инженерными системами пожарной безопасности объекта, для подключения шлейфов пожарной сигнализации радиального типа напряжением до 60 В к приборам приемно-контрольным могут использоваться соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта, при условии выделения каналов связи. При этом выделенные свободные пары от кросса до распределительных коробок, используемых при монтаже шлейфов пожарной сигнализации, как правило, следует располагать группами в пределах каждой распределительной коробки и маркировать красной краской.
13.15.12 Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.
Полный текст СП 5.13130.2009
Выдержка из Свода Правил СП СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
Статья 4. Требования пожарной безопасности
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
4.5 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования конкретных систем защищаемого объекта.
4.6 Кабельные линии систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и пожарной сигнализации, участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
4.15 Время сохранения работоспособности кабельных линий и электрических щитов определяется по ГОСТ Р 53316.
Как видно из этих выдержек, существуют некоторые противоречия в требованиях Технического регламента и Сводов правил.
Например, п.п. 13.15.5 и 13.15.8 Свода Правил 5 допускают использование обычных телефонных кабелей связи для системы ОПС, если система пожарной сигнализации не задействована в других системах противопожарной защиты – СОУЭ, пожаротушения и т. д.
Однако п.2 ст. 103 ФЗ-123 требует, чтобы система пожарной сигнализации работала всё время, пока люди не будут эвакуированы, т.е. должна работать во время пожара, следовательно, быть огнестойкой.
Прослеживается следующая логика: Первый пожарный извещатель выдает сигнал и пожаре на приемно-контрольный прибор. Следующие шлейфы пожарной сигнализации передают на прибор неисправность, т.к. кабели (общие) к тому времени прогорели. Для чего необходимо применять огнестойкие кабели для систем пожарной сигнализации?
Дело в том, что кабели с других шлейфов пожарной сигнализации, как правило, проходят по одним и тем же кабельным трассам. В данном случае первичной информации о срабатывании одного пожарного извещателя (извещателей) недостаточно. Для принятия решения по эвакуации необходимо понимать, где находится очаг пожара и в каком направлении пожар распространяется. Об этом можно достоверно судить по остальным шлейфам пожарной сигнализации только в случае, если кабели и кабельные трассы пожарной сигнализации остаются в рабочем состоянии.
Логично предположить, что органы пожарного надзора при согласовании новых проектов противопожарной защиты зданий будут требовать соблюдения более жёстких требований к кабельным линиям, т.е. установки огнестойких кабелей.
Согласно п. 13.15.3 СП 5 и п. 4.1 СП 6 кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53315 и ГОСТ Р МЭК 60332-3-22:
Выдержка из ГОСТ Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности:
6. Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения. В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.
Тип исполнения кабельного изделия Класс пожарной опасности1) Преимущественная область применения
Без исполнения О1.8.2.3.4 Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты
Исполнения — нг, нг(А), нг(А F/R), нг(В), нг(С) и нг(D) П1.8.2.3.4 П2.8.2.3.4 П3.8.2.3.4 П4.8.2.3.4 Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках ( кабельных эстакадах, галереях). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий
Исполнение нг-LS П1.8.2.2.2 П2.8.2.2.2 Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях .
Исполнение — нг-HF П1.8.1.2.1 П2.8.1.2.1 П3.8.1.2.1 П4.8.1.2.1 Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой; в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей
Исполнение — нг-FRLS П1.1.2.2.2 П2.1.2.2.2 Для одиночной или групповой прокладки (с учетом объема горючей загрузки) цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц и стационаров, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
Исполнение — нг-FRHF П1.1.1.2.1 П2.1.1.2.1 П3.1.1.2.1 П4.1.1.2.1
Исполнение — нг–LSLTx П1.8.2.1.2 П2.8.2.1.2 Для одиночной или групповой прокладки (с учетом объема горючей загрузки) в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
Исполнение — нг-HFLTx П1.8.1.1.1 П2.8.1.1.1 П3.8.1.1.1 П4.8.1.1.1
1) Класс пожарной опасности кабельных изделий с низшими показателями пожарной опасности. Допускается применять кабельные изделия с более высокими показателями пожарной опасности.
Как видно из этой таблицы, для систем противопожарной защиты рекомендованы кабели с индексами – нг-FRLS, -нг-FRHF, имеющие класс пожарной опасности не ниже П 1.1.2.2.2 для – нг-FRLS и П 1.1.1.2.1 для -нг-FRHF.
Согласно данному ГОСТу кабели с такими индексами и классами пожарной опасности должны соответствовать требованиям следующих стандартов:
ГОСТ Р МЭК 60331-23—2003 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 23. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели электрические для передачи данных.
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22—2005 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.
ГОСТ Р МЭК 60754-1—99 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот.
ГОСТ Р МЭК 60754-2—99 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением рН и удельной проводимости.
ГОСТ Р МЭК 61034-2—2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.
Из анализа этих стандартов делаем вывод – помимо прочих требований к нераспространению пламени, газо- и дымовыделению, токсичности, кабели системы противопожарной защиты (в том числе и системы ОПС) должны иметь класс пожарной опасности не ниже ПО 1, т.е. время, в течение которого кабель должен сохранять свою работоспособность, должно составлять не менее 180 минут.
Итак, главный критерий для выбора кабеля для пожарной сигнализации - соответствие его классу пожарной опасности не ниже П1.1.2.2.2 для – нг-FRLS и не ниже П1.1.1.2.1 для -нг-FRHF согласно ГОСТ Р 53315-2009.
А как выбрать фактически по маркировке и сертификату?
Для российских огнестойких кабелей:
Самое главное – соответствие ГОСТ Р 53315-2009.
В маркировке кабельных изделий должен быть указан тип исполнения, т. е. обязательно должны указываться добавленные к марке индексы – нг-FRLS или -нг-FRHF.
В пожарном сертификате должно быть указано соответствие классу пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009: П1.1.2.2.2 для – нг-FRLS и П1.1.1.2.1 для - нг-FRHF.
Допускается указывать в сертификате соответствие показателю пожарной опасности по НПБ 248-97: ППСТ 1 и ПТПМ 2 для – нг-FRLS и ППСТ 1, ПКА 1 и ПТПМ 2 - для -нг-FRHF, что не противоречит ГОСТ Р 53315-2009, но считается устаревшим.
Для импортных огнестойких кабелей:
В маркировке:
буква «Н», указывающая на применение в изоляции и оболочке свободную от галогена, антивоспламеняющуюся полимерную смесь,
индекс Е180, обозначающий класс пожарной опасности – не менее 180 минут.
В пожарном сертификате должно быть указано на соответствие международным стандартам:
IEC 60331-23 – на огнестойкость.
IEC 60332-3-22 – на нераспространение горения.
IEC 60754-1 – на определение количества выделяемых газов галогенных кислот.
IEC 60754-2 – на определение степени кислотности выделяемых газов измерением рН и удельной проводимости.
IEC 61034-2 на измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях.
FRHF - Halogen Free, Flame Retardent - означает: оболочка кабеля не содержит галогенов и огнестойкая.
FRLS - Low Smoke, Flame Retardent - означает: оболочка кабеля с низким дымовыделением и огнестойкая.
Вывод:
Требования для кабеля пожарной сигнализации: огнестойкость; низкое дымовыделение, отсутствие выделения галогенов, диаметр медной жилы не менее 0,5 мм
Требования для кабеля СОУЭ: огнестойкость; низкое дымовыделение, отсутствие выделения галогенов, диаметр медной жилы должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения
ЭСП
26 Июня 2012
21
337
semen511
, это всё замечательно, но топикстартер задавал вопрос по нормам РБ. А у нас с недавних пор больше нету требований к огнестойкости кабельной продукции в пожарной автоматике.
Kodama
28 Июня 2012
21
337
Цитата semen511:
Не надо много писать и думать , вот ответы :...
... Сказал Semen511 и выдал данный пост
Kodama
28 Июня 2012
21
337
А если серьезно, то после выхода Постановления МАиС РБ № 319 (если не ошибаюсь) о вступлении в силу изменения № 1 к ТКП "Пожарная автоматика" вполне считаю обоснованным "забить" на требование к огнестойкости кабелей (п. 16.3)!
spice
01 Ноября 2012
58
, проектировщик-ОПС, cтаж: 12 лет
А кто может знает ? провод ТРП и ТРВ запрещен или нет. Желательно со ссылкой на ТНПА. я думал что пожарку ТРП "гнать" нельзя но запрета не нашел, а тут встретил проект с ТРП и затупил!
Karter
01 Ноября 2012
307
3 939
смотря какая категория помещения и тип прокладки
гляньте эту тему
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/kabel_dlya_ops-t2232.4.html
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/otkritaya_provodka_po_sgoraemim_osnovaniyam-t2281.11.html
Andrei_K
06 Ноября 2012
11
, cтаж: 26 лет
Подскажите пожалуйста какие марки кабеля применяете в системах СОУЭ исходя из требований п.16.24 ТКП 190/
Karter
06 Ноября 2012
307
3 939
гм, но этот пункт не распространяется на тип кабеля
dalexeus
01 Марта 2013
307
3 939
Хотелось бы уточнить все-таки следующее: для линий ШС пожарных извещателй можно использовать обычный кабель КСВВнг-Ls 1х2х0,5 или же все-таки необходимо применять КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5? Для линий СОУЭ необходимо применять КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 в металлорукаве и в коробе или достаточно открытой прокладки?
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
