 Системы безопасности / Огнестойкие кабеля. Возращение или неверная трактовка норм?
Yura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2015
Репутация: 23  [+] , сообщений: 336 ,  ГИП, cтаж: 25 лет Belarus
Доброе время суток!
Получил замечание экспертизы (одна из областей нашей любимой страны) и в легком недоразумении, помогите разобраться:
1. Неверно применен провод для системы оповещения в соответствие с требованиями п.16.1 ТКП 45-2.02-190-2010 + п.2.1.48 ПУЭ + ГОСТ 7399 (я применил ПВС).
2. Некорректно применен кабель для системы пожарной сигнализации в соответствие с требованиями п.16.1 ТКП 45-2.02-190-2010 + ГОСТ 31565 (я применил КСВЭВ).
Ознакомившись с документами, сложилось мнение что провода ПВС и ШВВП вообще не для нашей сферы деятельности и везде нужно применять кабеля с маркировками FRLS и FRHF. Помогите отбиться от замечаний.
Yura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Апреля 2015
30 просмотров и тишина, это все в шоке или как?
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2015
Репутация: 55  [+] , сообщений: 278 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
с недавних пор ГИП сказал применять ВВГ вместо ПВС и ШВВП, обоснований не дал, но упоминал что ПВС и ШВВП вроде как для бытовых нужд (наверно в связи с 3-м изменением 190 ТКП)
Yura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2015
3-е изменение (с 01.11.2014г.) никак на линии не влияет, скорей всего это 2-е изменений (с 01.10.2014г.) где корректируется п.16.1 и 16.24 и начинает фигурировать ГОСТ 31565. В этом случае просто кабель ВВГ тоже не корректно применять, нужно брать ВВГнг-FRLS. Но нужно ли вообще?
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 86 ,  ГИП, Belarus
Область применения госта 7399 : 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой
изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и
аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до
450/750 В.
И что дальше? Что Вы имели ввиду? Этот ГОСТ к нам не применим или все же провод ПВС и шнур ШВВП к нам не применимы?  и что тогда с ГОСТ 31565 ?
Интересные вопросы. Судя по п.16.1 ТКП 45-2.02-190-2010 + п.2.1.48 ПУЭ и ГОСТ 31565 у нас разрешено только применение кабелей в  исполнении - нг(...)(*)-FRLSLTx, - нг(...)(*)-FRLS, - нг(...)(*)-FRHFLTx, - нг(...)(*)-FRHF. Если удастся отбиться от экспертизы, отпишитесь пожалуйста. Очень интересно.
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2015
Репутация: 24  [+] , сообщений: 444 ,  cтаж: 18 лет Belarus
там только про ГОСТ 31565, но это не все!!!!
Вообще постановление МАиС №13 от 28.05.2013г. отменено. Действует постановление МАиС №56 от 31.12.2014г. П.16.1 ТКП 45-2.02-190-2010 включён в перечень обязательных для применения соблюдения ТР-013.
Ну что, я так понимаю - ступор. Надо писать официальный запрос в МАиС с копией в Госстандарт и МЧС, хотя последние трактовкой норм не занимаются ....
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2953, всего 40768(+11) пользователей |
