/ Отключение СКУД при пожаре
Tsch
31 Января 2020
47
, cтаж: 18 лет
Добрый день коллеги.
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативе прописано, что необходимо отключать систему контроля и управления доступом при пожаре
Yahho
31 Января 2020
149
, нач. группы,
снб 2.02.02 п.5
Karter
31 Января 2020
307
3 939
Цитата Yahho:
снб 2.02.02
ТКП 45-2.02-315-2018 п 6))
СНБ отменен
Tsch
31 Января 2020
47
, cтаж: 18 лет
Да, действительно СНБ п.5 отменен, кроме п.5.10 (без приложения Б) приказом МАИС №160 от 06.06.2014.
п.6 ТКП 45-2.02-315-2018 про СКУД ни слова не нахожу. Может конкретнее подпункт укажете?
Yahho
31 Января 2020
149
, нач. группы,
точно =) а я дкмал что п. 5 действует
Boyard
31 Января 2020
43
, СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела,
Отмечу также, что ещё есть упоминание об этом в РД 28.3.011-2002, п. 5.5.5.8, абзац 2:
"При возникновении аварийных ситуаций (пожар, землетрясение, отключение электроэнергии и т.п.) двери должны легко разблокироваться изнутри."
Однако здесь не идёт речи об автоматической разблокировке, скорее разблокировке в целом, какой бы она ни была.
Могу сказать, что на моей памяти инспектор МЧС принимал эвакуационные выходы со СКУД и с такими устройствами:
https://www.unibelus.by/itm/k24267
При этом, обязательным было условие, что устройство разблокировки и передаёт сигнал на СКУД и снимает питание с замка. ST-ER115 как раз имеет два набора контактов и все требования были выполнены.
Jackal
31 Января 2020
23
429
, cтаж: 16 лет
Почитайте Декрет Президента Республики Беларусь № 7 от 23 ноября 2017, глава 7, п. 49 и 50
Tsch
02 Февраля 2020
47
, cтаж: 18 лет
Т.е. я правильно понимаю?
Получается, по нормативам мы можем отключать СКУД при пожаре,
но не ОБЯЗАНЫ это делать, если есть возможность вручную разблокировки механизмов изнутри.
Boyard
03 Февраля 2020
43
Полагаю, здесь как обычно: смотря как нормативку трактовать. Мы обязаны предусмотреть возможность аварийной разблокировки СКУД при возникновении такой необходимости. Вероятно, каким-то инспекторам достаточно будет устройств разблокировки возле выходов, другим потребуется дополнительный сигнал от ПС на СКУД, третьим же и то и другое.
Если есть возможность, я бы предусматривал оба варианта сразу: и сигнал от СКУД и устройства разблокировки возле дверей, тем более, что почти все современные контроллеры СКУД поддерживают разблокировку от ПС в том или ином виде. В крайнем случае, потребуется промежуточное реле для коммутации питания на замки, типа такого:
https://www.unibelus.by/itm/k2778
ivanko
10 Февраля 2020
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Отправлял электронное обращение в Стройтехнорм (01.08.2018):
"О разъяснении требований ТКП 45-2.02-315-2018
На сегодняшний день действует ТКП 45-2.02-279-2013*, в котором согласно п. 5.1.24 «Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки из коридоров, двери тамбур-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, помещений с массовым пребыванием людей, а также наружные эвакуационные двери (в том числе двери выходов на лестницы 3 типа) не должны иметь запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа. В случаях необходимости устройства запоров на дверях допускается устройство электромагнитных замыкателей, срабатывающих вручную, дистанционно и автоматически (от пожарной автоматики). При этом установленные запорные устройства не должны уменьшать минимальную высоту и ширину путей эвакуации.»
В ТКП 45-2.02-315-2018 данного пункта, или пункта с аналогичной информацией НЕТ.
Согласно п 6.3.14 ТКП 45-2.02-315-2018:
«На эвакуационных путях не должно быть лифтов, эскалаторов (эспланаторов и т. п.), а также
участков, ведущих:
г) через помещения, выходы из которых должны быть закрыты по условиям эксплуатации;».
С введением в действие ТКП 45-2.02-315-2018 оснащение эвакуационных дверей запорными устройствами не допускается?"
Ответ прикреплен.
(241.89 Кб, 732x890 - просмотрено 275 раз.)
