/ Пожарная сигнализация в электрокотельной
nifrita
21 Апреля 2025
26
Доброе время суток)
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Какие вы пожарные датчики ставите в помещении топочной с электрокотлом (дымовые или тепловые) и ставите ли ИПР и табличку "выход", если помещение имеет свой отдельный и единственный выход. Помещение топочной 12м2 в административном здании, категория В4.
А.Н.
21 Апреля 2025
46
806
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
Цитата nifrita:
Доброе время суток)
1. как в административном здании может быть категория В4..?
2. согласно 19.2 СН 2.02.03 Не подлежат обязательной защите СПС и УП:— помещения категорий В4, Д, Г2;
3.Установка в данном случаи табло "Выход" не обязательна, так как п.12.12.13 СН 2.02.03 это не предусматривает:Световые указатели «Выход» следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м над дверными
проемами эвакуационных выходов:
— из общих эвакуационных выходов (вестибюлей, коридоров, холлов, фойе, лестничных клеток)
наружу из здания;
— из помещений с массовым пребыванием людей;
— из общих коридоров, холлов или фойе при количестве эвакуирующихся с этажа более 50 чел.;
— из общих коридоров, холлов или фойе на шестом и вышерасположенных этажах (кроме технических), независимо от количества людей (кроме зданий класса Ф1.3).
4.установка РПИ так же в данной ситуации не обязательна, так как приложение Р СН 2.02.03 не предусматривает установку РПИ в данной ситуации
Artemkuz
22 Апреля 2025
156
, Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет
Если говорить про нормы РБ.
- если помещение подлежит категорированию по ТКП и вам официально расчетом обозначили В4, тогда сигнализация пожарная не надо.
- также посмотрите п. 19.2 все перечисления, особенно перечисления по тех. помещению, по пожарной нагрузке (опять же, если у вас есть конкретные и четкие данные, если есть технолог и все такое) - то сигнализация не надо.
- если вам никто не говорит по исходным данным, если нету расчетов, технологов и прочее (просто объект для заказчика на сигнализацию), и вы например увидели на двери наклейку В4, то у вас просто тех. помещение и все, тогда делайте в нем сигнализацию.
- если не на дровах, если нету явного выделения дыма, если нету большой запыленности (эту информацию уже узнать точно можно) - тогда дымовые можно. А лучше поставьте тепловые (если без верификации в паспорте, ИП 109 дешевые, то каждую точку помещения двумя ПИ, лучше возьмите тепловые фармтеховские закрытые с индикацией и верификацией, если адресная СПС, тут смотрите уже).
- указатель выход не надо.
- оповещатель не надо (тех. помещение).
- РПИ не надо (если хотите заморочиться, то уточните: является ли этот выход наружу из здания общим эвакуационным
общий - если по технологии рабочие места для данного помещения более 1 человека
но тут я думаю у вас просто помещение техническое закрытое без персонала и людей. + к тех. пом. требования эвакуации не предъявлются, поэтому назвать его эвакуационным вроде как и не правильно. не надо РПИ.
Если по нормам РФ:
- сигнализация не надо, В4, но смотрите СП (есть исключения для зданий).
- РПИ надо.
- указатель Выход надо.
- оповещение надо.
nifrita
22 Апреля 2025
26
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!
🚨Сразу 12 уголовных дел — скандал в строительной сфере!
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
