/ Пожаротушение или сигнализация
pavellomako
23 Августа 2022
, Минсктранс, инженер-проектировщик, cтаж: 9 лет
Имеется участок пропитки электродвигателей, представляющий собой квадратное помещение (30м2), высота потолка составляет 13.7 м (бетонная плита, зенитный фонарь), в помещении имеется электропечь занимающая 40% площади и имеет высоту около 3,5-4м, печь нужна для сушки электродвигателей, покрытых лаком. Вот данные категорирования предоставленные заказчиком: Избыточное давление взрыва - <5 кПа, пожарная нагрузка - 200-1400 МДж/м2, категория по ТКП 474-2013 - В3, класс зоны В-Iа, классификация взрывоопасных смесей - категория IIа, группа Т1, Т2. Можно ли в данном случае сослаться на пункт 15 таблицы Ф.1 СН 2.02.03 изм.1, чтоб просто сделать пожаротушение.
А.Н.
23 Августа 2022
45
805
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
это помещение окрасочной камеры?
pavellomako
23 Августа 2022
Смотрите, в это помещение приносят электродвигатель, там же его покрывают лаком и отправляют в печь для сушки (пропитки).
А.Н.
23 Августа 2022
45
805
а пропитка двигателей лаком осуществляется путем окунания их в емкость, а потом эти двигатели направляют в печь для сушки и весь процесс происходит в одном помещении, или в этом помещении происходит только процесс сушки?
pavellomako
23 Августа 2022
как конкретно покрывают лаком точно не скажу, скорее всего именно окунанием в емкость, но покрытие лаком и помещение в печь происходит в одном помещении.
А.Н.
23 Августа 2022
45
805
в данном случаи либо покрасочная либо сушильная камера, п.15 и пожаротушение
pavellomako
23 Августа 2022
я сослался уже на п.15, пометил что сушильная камера, спасибо
BPI
23 Августа 2022
62
1 366
Почему вы решили, что это покрасочная или сушильная камера, если это участок пропитки категории В3, о каком пожаротушении идёт речь?)
pavellomako
23 Августа 2022
Хорошо, что вы предлагаете?
BPI
23 Августа 2022
62
1 366
Предлагать я не могу, так как не имею всех исходных данных, в частности, необходимо изучить раздел ТХ. Но исходя из тех сведений, которые Вам предоставил заказчик, не уверен, что требуется предусматривать в данном помещении АУПТ.
Вы проектируете раздел проекта пожарная автоматика?
pavellomako
23 Августа 2022
я проектирую пожарную сигнализацию, суть в том что на других таких объектах, есть такое же помещение, и там стоит категория А, я не знаю почему тут В3. Но факт в том что помещение взрывоопасное, и высота потолка почти 14 метров, там просто нет смысла на мой взгляд ставить какие то извещатели, тем более токопотребляющие.
Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
