/ Прибор ППКП128 от НОВАТЕХ
phoph
08 Октября 2010
93
, инженер-проектировщик пожарной сигнализации,
Кто забивал в проекты....? Как вам? Как рассчитывать потребляемый ток самого прибора....нет данных
Sinful
12 Октября 2010
164
2 957
в ближайшее время будет бесплатный семинар у Новатеха, запишись у них на сайте.
Jackal
13 Октября 2010
23
429
, cтаж: 16 лет
Встроенный блок питания:
1. Номинальное напряжение питания (входное) 220В, 50Гц
2. Мощность, потребляемая прибором в дежурном режиме и в режиме «По-жар»:
- без внешней нагрузки, ВА, не более 14
- при подключении внешней нагрузки с суммарным током не более 2,0 А, ВА, не более 40
3. Выходное напряжение при питании от сети 220В, В 13,6±0,7
4. Выходное напряжение при питании от АКБ, В 12±2
5. Максимальный выходной ток, А 2
6. Пульсации, В, не более 0,2
Аккумулятор:
1. Номинальные характеристики 12В, 7-18 А∙ч
2. Ток потребления прибора от АКБ в дежурном режиме, мА, не более 250
3. Время работы прибора от АКБ, ч, не менее*1 24
4. Отключение прибора при напряжении на АКБ, В 10,3±0,3
5. Ток заряда АКБ (при разряде до 10В), А, не более 1,5
6. Режим заряда циклический
phoph
13 Октября 2010
93
мне интересно сколько потребляют такие модули как мш-о8 мк-08, плата управления прибором
Jackal
14 Октября 2010
23
429
, cтаж: 16 лет
e-mail?
phoph
19 Октября 2010
93
phoph@yandex.ru
novatekh.by
01 Ноября 2010
93
МК-08
Электрические параметры Мин. Ном. Мак.
Входное напряжение питания,В 10,2 13,6 15,0
Ток потребления от источника питания 12В, мА 100
Ток потребления от источника питания 5В, мА 10
МШ-08
Входное напряжение питания, В 10,2 13,6 15,0
RangerBLR
11 Октября 2017
Модуль GSM Аларм ( 2 симки) как подключить к ПКП-128
Департамент охраны говорит,что никого дополнительного модуля не надо! Сижу и не понимаю как связать его ((
kasperjan
12 Октября 2017
Аларм GSM подключается к внешним приборам в т.ч. сторонних производителей по протоколу "Алеся". Соответственно для получения выхода "Алеся" с ПКП-128, необходимо установить в ПКП модуль связи МСА-АМ/ЧМ. Таким образом проключается до 64 шлейфов.
RangerBLR
31 Октября 2017
спасибо)))
у кого хороший опыт с програмированием ПКП-128.мужики есть пару вопросов..
