/ Прокладка кабеля во взрывоопасных помещениях.
Kirillkavpro
02 Января 2017
18
, УП Белпромпроект, Ведущий инженер, cтаж: 9 лет
В помещении имеющем взрывоопасную категорию (В-Ia) предусмотрено порошковое пожаротушение. Модули порошкового пожаротушения МПП Тайфун-50 взр. установлены в защищаемом помещении. Кабель на запуск МПП, контроля СДУ и к табличке "Порошок! Уходи!" необходимо прокладывать в стальной трубе согласно ПУЭ или можно в ПВХ трубе. ПИ в защищаемом помещении точечные тепловые, включенные в искробезопасный шлейф через БИоП. Кабель к ПИ (искробезопасный шлейф) надо прокладывать тоже в стальной трубе? Буду благодарен за ответ.
BS
03 Января 2017
58
, ГИП,
ПУЭ. Таблица 7.3.14. Небронированные кабели в поливинилхлоридной оболочке - открыто в коробах зоны B-Iб, B-Iа для вторичных цепей до 1кВ и осветительных сетей до 380 В.
Kirillkavpro
04 Января 2017
18
Коробах стальных имеется в виду?
Kirillkavpro
04 Января 2017
18
А одиночный кабель в стальной трубе?
Yorikyohoho
04 Января 2017
47
Для искробезопасных цепей допускаются все перечисленные в таблице 7.3.14 способы прокладки проводов и кабелей, в т.ч. и открыто при отсутствии воздействий или в пвх-коробе. Контроль СДУ тоже через БиОП или СДУ в соответствующем исполнении?
Kirillkavpro
04 Января 2017
18
СДУ обычный подключаю через БиОП, значит искробезопасную цепь будет достаточно проложить в ПВХ трубе во взрыве (кат. В-Ia), а цепь для запуска МПП надо брать стальную трубу?
BS
04 Января 2017
58
, ГИП,
Материал короба роль не играет. Самое главное прокладка должна быть открытая. Определение открытой прокладки см. ПУЭ.
Yorikyohoho
04 Января 2017
47
Если позволяет кабельный ввод МПП, цепь запуска выполняйте бронированным кабелем. Что за защищаемое помещение? Возможности вынести МПП из помещения нет?
Kirillkavpro
04 Января 2017
18
Помещение подготовки краски (В-Ia), вынести некуда, уже все смонтировано.
ALEXTAL
09 Февраля 2017
72
929
, ГИП,
Так Тайфун-50 - это с разводкой трубопровода и расстановкой распылителей...
Неужели нельзя было сам балон вынести из взрывоопасной зоны? Это решило бы много проблем... Там максимальная горизонтальная длина трубопровода - 30м.
