/ Расчет порошкового пожаротушения. Когда по объему и по площади?
rigel
05 Октября 2010
господа, подскажите, пожалуйста. В каких случаях расчет порошкового пожаротушения (к-во модулей) производится по объему, а в каких - по площади?
в Приложении И к СП 5.13.130.2009 что-то не могу найти указаний, когда использовать какой вид расчета....
Water
05 Октября 2010
129
1 365
это смотря что Вы тушите, если в помещении много зон затенения. то конечно лучше объёмное, а если какой-нить конвейер засыпаете, по можно по площади.
а про локальное всё понятно?
ALEXTAL
05 Октября 2010
72
929
, ГИП,
СНБ Автоматика 9.9 Объемное пожаротушение допускается предусматривать в помещениях со степенью негер-метичности до 1,5 %. В помещениях объемом св. 400 м3, как правило, применяются способы пожаро-тушения: локальный — по площади или объему, или по всей площади.
Water
05 Октября 2010
129
1 365
и как Вы оцениваете степень негерметичности?
ALEXTAL
05 Октября 2010
72
929
, ГИП,
Если новое строительство - то технологи могут сказать, если же не нвое - большей частью - на глаз - если не много окон/дверей и щели минимальны...
Water
05 Октября 2010
129
1 365
в том то и дело, что на глаз, а он у всех разный
rigel
08 Октября 2010
129
1 365
вер
Вероятно отношением площади постоянно открытых проемов к общей площади поверхности помещения (пол, потолок, стены)
Так, господа... СНБ в Нашей Раше не действуют.... Что скажут российские специалисты по поводу объемного пожаротушения и пожаротушения по площади? Ибо у нас с заказчиком спор идет: мы им про то, что дизельную общим объемом 150 куб. метров с резервуарами для диз. топлива нужно тушить объемно (т.е. 5 мангустов-6). А они говорят, что и по площади нам хватит (2 мангуста-6).
А нам бы, соответственно, очень хотелось поставить именно пять модулей: и надежней и выгодней.
Water
08 Октября 2010
129
1 365
уповайте на наличие зон затенения и на оседание порошка на поверхностях, если стоит технологическое оборудование и модулей,порошка может не хватить что бы покрыть суммарную площадь поверхностей (надеюсь выразилась понятно)
rigel
13 Октября 2010
129
1 365
Цитата Water:
уповайте на наличие зон затенения и на оседание порошка на поверхностях, если стоит технологическое оборудование и модулей, порошка может не хватить что бы покрыть суммарную площадь поверхностей (надеюсь выразилась понятно)
Абсолютно понятно! Спасибо!
sKeeper
10 Августа 2016
, СМП Инжиниринг, Технический директор, cтаж: 21 лет
Подскажите пожалуйста, помещение категории А (склад ЛВЖ) ШДВ - 12х9х6. Как лучше защитить? Там объем под 700 кубов получается. Планировал тушить Тунгус-9. Можно ли в данном случае по площади считать?
ALEXTAL
10 Августа 2016
72
929
, ГИП,
Тут надо быть ооочень осторожным - многие ЛВЖ горят без доступа кислорода - тогда тушить порошком - НЕЛЬЗЯ!!!
sKeeper
10 Августа 2016
ЛВЖ на основе нефти, насколько помню горят с кислородом
ALEXTAL
10 Августа 2016
72
929
, ГИП,
Нефть вроде можно..
А в чем хранится?
sKeeper
10 Августа 2016
Там ингибиторы всякие на основе нефти, хранится в емкостях, а в соседних помещениях - добавляется в замешиваемый состав и дальше по трубопроводам на эстакаду налива
ALEXTAL
10 Августа 2016
72
929
, ГИП,
Посмотрите максимальную высоту емкости для хранения - (выше не будет даже при разливе) - и посчитайте объемное локальное, где высота - высота емкости...
sKeeper
10 Августа 2016
О спасибо! Со складом ясно стало
А вот в сосденем помещении просто посредине стоит емкость смешивающая (ингибиторы домешивает)... высота метров 5 и в диаметре 3 м, вокруг только трубопроводы, как лучше поступить? Над емкостью натыкать плюс площадь защитить на случай розлива?
ALEXTAL
10 Августа 2016
72
929
, ГИП,
ДА - Защитите площадь возможного разлива и объем емкости.
Accord16
21 Декабря 2020
, cтаж: 12 лет
Всем доброго времени суток. Можно ли по подробнее разобрать вопрос. Принцип выбора расчета количества МПП для помещения объём и площадь.
У меня помещение узла учета и оценки качества нефти (блочно-модульное здание) 12,5х12,5х3 метра.
Блочное здание на сэндвич панелях.
Все здание усыпано трубами высотой не более 1,5
Из каких соображений мы выбираем по каком принципу считать.
Места свободного абсолютно нет, по этому не хотелось бы ставить лишнее оборудование.
Предполагается установка МПП Буран-8exdУ
21 Декабря 2020
7 505
посмотрите СП 5.13130.2009 Приложение И там приведены формулы расчетов.
см.
здесь
в этой теме тоже об этом было написано.
