/ размещение оросителей
katesivud
01 Июня 2016
, инженер-проектировщик,
подскажите пожалуйста,возможно ли в складском помещении (высота складирования до 3м) при длине рядка 10м д50мм оросители установить на отростках длиной до 1,5м д20мм и как оно отразится на гидравлическом расчете? учитывать ли эту длину при расчете?
прикрепляю схему рядка
Drawing1.dwg
(36.71 Кб - загружено 14 раз.)
ALEXTAL
01 Июня 2016
72
929
, ГИП,
Судя по расположению оросителей - система водозаполненая.
1 - такая установка возможна;
2 - если диктующая ветка, то учитывается, а давление - увеличится.
katesivud
01 Июня 2016
я правильно поняла: если диктующая ветка будет обычной, то на расчет это не повлияет?
ALEXTAL
01 Июня 2016
72
929
, ГИП,
да
katesivud
01 Июня 2016
спасибо
katesivud
16 Февраля 2017
Ау! есть кто живой? Если кто занает слова АПТ, насадок и спринклер - поднимите веки. в 4-ом изменении ТКП-190 не могу понять пункт, а именно: производят проверку расчета распределительной сети спринклерной УП из условия срабатывания такого кол-ва оросителей, суммарный расход которых и интенсивность орошения на принятой расчетной площади составят не менее нормативных значений, приведеных в таблицах Б.2 и Б.4. Если при этом защищаемая площадь будет менее указанной в этих таблицах, то расчет должен быть повторен при увеличенных диаметрах трубопроводов распределительной сети.
так вот, в тех таблицах есть только площадь, а как я поняла расход(нормативный) находим площадь умножив на интенсивность? но фактический расход на этой площади будет в разы больше, и соответственно будет и площадь, на которой есть нормативный расход меньше нормативной, и получается нам нужно увеличивать диаметры до тех пор, пока не получится наш нормативный расход? я правильно поняла? оросители реже поставить не может, учитывая пункт 6.5 этого же ТКП.
и каким образом выделять эту нормативную площадь, квадратом? и учитывать оросители, которые попали в зону?
ALEXTAL
17 Февраля 2017
72
929
, ГИП,
такого количества оросителей, суммарный расход которых и интенсивность орошения на принятой
расчетной площади составят не менее нормативных значений, приведенных в таблицах Б.2 – Б.4 (приложе-
ние Б). Если при этом защищаемая площадь будет менее указанной в таблицах Б.2 – Б.4, то расчет
должен быть повторен при увеличенных диаметрах трубопроводов распределительной сети;
ALEXTAL
17 Февраля 2017
72
929
, ГИП,
1 - посчитали 1 ветку;
2 - считаете следующие ветки до той поры, пока расход и интенсивность не превысят нормативный;
3 - проверяете, что бы площадь была не менее нормативной.
Весь смысл, насколько я понимаю в том, что бы в последующем расчете участвовали не нормативные расход и интенсивность а именно расчетные - то есть под каждый расчет разные...
katesivud
20 Февраля 2017
ну а нормативный это площадь на интенсивность?
при таком расчете, площадь будет менее нормативной, и почти в 2 раза, а расход на нормативной площади будет больше, и получается что надо делать большие диаметры труб
Pyltsa
20 Февраля 2017
katesivud, забудьте о том что расход считается: площадь на интенсивность)
В 4 изм. забыли указать расход воды /пенообразователя с которым нужно сравнить Ваш расчетный расход, который Вы получите просчитав оросители на защищаемой площади (теперь площади в 2 раза меньше). Таблица Б.2 должна была выглядеть, как табл.5.1 СП 5.13130.2009.
Расставляете оросители так, чтобы не было мертвых зон. Далее выбираете худшее место (дальнюю точку), мысленно или реально рисуете квадратик/прямоугольник, площадь которого равна требуемой защищаемой площади по ТКП, в который войдет максимальное количество оросителей на этой площади. Эти оросители и будут Вашими расчетными, считаете расход. Вы должны просчитать расход, который получите при сработки этих оросителей. По опыту могу сказать, для 2 -ой группы расход намного больше, чем 28.8; соответственно диаметры труб будут больше. Для складов (без стеллажного тушения) практически такие же. Если что-то останется непонятно, пишите, попробую объяснить)
katesivud
20 Февраля 2017
теперь понятно откуда брать эти расходы, спасибо
