/ Ручной неадресный ИП наружной установки?
Lenprom
06 Августа 2018
19
Коллеги, подскажите ручной неадресный ИП наружной установки, имеющий разрешение на применение в республике Беларусь.
Ранее заказчиком были рекомендованы и нами поставлены "Извещатель пожарный ручной ИП5-2РН", теперь заказчика это не устраивает и он требует их заменить.
На что их можно поменять (наружного исполнения)?
gelroy
06 Августа 2018
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
можете применить "Кожух защитный антивандальный "КЗА 160"" + ИПР 513-10Б
Васяка
07 Августа 2018
35
, Брестское отделение ж.д., Старший электромеханик,
А чем заказчика ИП5-2РН не устроил?
Lenprom
07 Августа 2018
19
Говорит что у него УХЛ не та и он не предназначен для наружной установки.
А Кожух защитный КЗА 160 какое IP дает?
Lenprom
07 Августа 2018
19
Нет, КЗА160 не спасает, у него дырка для проводов сверху и теоретически туда может попадать влага при дожде.
А основная претензия по степени защиты от влаги/дождя
gelroy
07 Августа 2018
40
218
тогда иной бокс с ip 44 и выше, с прозрачной крышкой
Lenprom
08 Августа 2018
19
Например?
gelroy
08 Августа 2018
40
218
https://www.unibelus.by/itm/k44836
Бокс пустой 253х136х115 IP55/IP65 пластиковый прозрачная пломбируемая дверь серый (KG 9001)
Lenprom
09 Августа 2018
19
Я правильно понимаю, что в Белорусии нет разрешенных к применению ручных неадресных пожарных извещателей для наружной установки?
Т.е. там, где нужна наружная установка просто ставится обычный извещатель в боксе?
Lenprom
14 Августа 2018
19
Неужели никто на улице пожарных извещателей не устанавливает в республике Беларусь?
Yorikyohoho
14 Августа 2018
47
Собственно, РЭ на извещатель пожарный ручной ИП5-2РН декларирует, что извещатель защищен от попадания воды и степень защиты, обеспечиваемая
оболочкой от проникновения внутрь твердых предметов и воды - IP 44. Если шибко грамотного заказчика смущает УХЛ2, то ставьте РПИ под козырьками. Можете, конечно, еще предложить установку взрывозащищенных РПИ, если заказчика не пугает цена.
Lenprom
15 Августа 2018
19
Тогда два вопроса:
1. Козырек нужно делать самим или есть готовые?
2. Какие взрывозащищенные РПИ имеют разрешение на применение в республике Беларусь?
Спасибо.
Yorikyohoho
16 Августа 2018
47
1. козырек можно подобрать готовый.
2.Уточните наличие сертификата у Эталоновских извещателей (на сайте могут не все сертификаты выложить).
Monte
30 Августа 2018
40
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Ставили ИП5-2РН снаружи, но под металлическим козырьком. Как альтернатива - DM1103 или DM1104, коллективные ручники Cerberus Pro с IP65.
Еще момент, в ИП5-РН нет индикации режима работы, в корпусе отверстия под светодиоды есть, а на плате их нет. Поэтому для соблюдения п.16.25 ТКП-190 в конце шлейфа нужно ставить УШК, у которого IP ну совсем никакой.
Lenprom
30 Августа 2018
19
А где покупали металлический козырек? Сами делали?
Или покупали готовый (если да, то где)?
Monte
30 Августа 2018
40
Чертеж козырька как отдельный лист проекта. Вот пример козырька на один РПИ или СЗО. Такой стоит примерно 15$. Сами не делаем, заказываем там, где металлом занимаются
козырек.pdf
(62.61 Кб - загружено 53 раз.)
