/ Ручной ИП для взрывоопасной зоны
ol_bel
25 Июля 2007
Подскажите пож-та марку ручного ИПР, кот. у нас можно использовать во взрывоопасных зонах. И можно ли использовать обычный ручник включив его в искробезопасный шлейф.
Добрый Модератор
25 Июля 2007
141
2 609
, Руководитель проекта,
2.3.32 Извещатель пожарный
ручной
(взрывозащищенного
исполнения) "DM1
103В-Ех"
ol_bel
25 Июля 2007
141
2 609
Пасиб, Мозг. А может кто знает российские извещатели, которые, разрешены у нас, они вроде как дешевле.
Valina
25 Июля 2007
153
можно!
Pavel PB
25 Июля 2007
153
Серийно выпускаемые извещатели ПС (удовлетворяющие требованиям соответствующих технических условий на изготовление или ГОСТ), не имеющие собственного источника, а также не обладающие индуктивностью или емкостью, допускается устанавливать во взрывоопасных зонах при условии включения их в искробезопасные цепи (шлейфы) приемно-контрольных прриборов, имеющих маркировку по взрывозащите.
Пособие к ВСН п. 11.4
ol_bel
25 Июля 2007
153
Всем (+1). Очень помогли.
Montana
25 Июля 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Хм... мне кажется, что вы путаете взрывозащищенное исполнение извещателя и искробезопасные цепи...
Ton4ik
18 Марта 2013
69
Подскажите, пожалуйста, можно ли объединить в одну искробезопасную цепь ручные извещатели, если они установлены вперемешку во взрывопожароопасных помещениях и в обычных помещениях в пределах одного этажа?
БИФ
19 Марта 2013
69
, начальник участка САПС,
почему бы и нет, шлейф же получается искробезопасный
Taras
19 Марта 2013
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Зачем вам искробезопасные цепи в нормальных помещениях?
Я бы не стал так делать.
ТКП 45-2.02-190-2010: п. 16.22 При прокладке искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса должны
соблюдаться следующие требования:
— искробезопасные цепи должны быть отделены от других цепей в соответствии с ГОСТ 22782.5;
— использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается;
— расстояние между искробезопасными и искроопасными цепями должно быть не менее 8 мм.
К тому же не допускается прокладка кабелей транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны).
Ton4ik
20 Марта 2013
69
Кабели транзитом у меня прокладываться не будут, а через пожароопасные помещения можно проложить в стальной трубе. Вопрос больше в другом. На объекте адресная сигнализация, все извещатели объединяю кольцом в один шлейф. На пути встречаются как взрывоопасные помещения, так и обычные. Суть вопроса: нужно ли для каждого взрывоопасного помещения ставить свой БиОП (для одного ручника, к примеру) или есть вариант объединения и защиты всех взрывоопасных помещений?
Может проще поставить извещатели во взрывозащищенном исполнении, чем городить огород?
Еще разъясните пожалуйста фразу: использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается. Что имеется ввиду?
malch
24 Марта 2013
70
, ООО ГЕПТОД, Зам. дир.,
Лучший способ взрывозащиты Ex (i). Обсолютно согласен с Taras!
Envoy
04 Сентября 2015
211
, cтаж: 17 лет
Подскажите, пожалуйста, и мне.
У меня есть уже готовый проект по ПС территории склада ГСМ. На территории склада ставятся ИПР.
1. Одна часть из них запроектирована во взрывобезопасном исполнении.
2. Вторая часть в обычном наружном исполнении (ИП5-2РН), но с включением в искробезопасный шлейф.
Я хочу переделать первую часть извещателей во вторую (т.е. поставить БИОП и обычные ИП5-2РН). Но п.12.1.12 ТКП45-2.02-190 гласит, что тогда должны выполняться следующие условия:
- ПИ д.б. включены в искробезопасные шлейфы ППКП (хорошо)
- ПИ не имеют собственного источника тока (тоже хорошо)
- ПИ не обладают индуктивностью или емкостью (не хорошо).
В извещателе ИП5-2РН стоит плата от ИП5-2Р на которой установлен нормальный такой конденсатор, позволяющий его светодиоду пару моргнуть после снятия питания со шлейфа.
Вопрос №1. Возможна ли такая замена?
Вопрос №2. Если да, то в ИП5-2РН нет световой индикации, т.е. надо что-то придумать для выполнения п. 16.25 ТКП45-2.02-190 (можно ли УШК ставить на улице я не знаю).
Вопрос №3. Какие Вы знаете ИПР без "собственного источника тока, без индуктивности и без емкости"?
ALEXTAL
08 Сентября 2015
72
929
, ГИП,
НЕЛЬЗЯ!!! Даже прокладывать рядом ТКП Автоматика
16.22 При прокладке искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса должны соблюдаться следующие требования:
искробезопасные цепи должны быть отделены от других цепей в соответствии с ГОСТ 22782.5-78;
Envoy
10 Сентября 2015
211
, cтаж: 17 лет
Отвечу сам на свои вопросы. Ответы базируются на устных ответах МГУ и КИИ МЧС.
1. Да, возможна.
3. Нет таких. В ТКП написано как написано, но можно ставить обычное оборудование в включением в искробезопасный шлейф.
Ответа на второй вопрос я не знаю, но буду ставить УШК.
makeew1972
26 Сентября 2015
211
ИПР-О15 (АВАНТ-ТЕХНО) не имеет вообще никакой электронной схемы, только кнопка переключения и светодиод
Jackal
19 Февраля 2016
23
429
, cтаж: 16 лет
Как-то не совсем ясно, не значит ли это, что нельзя использовать один кабель/провод многожильный (т.е. одна пара искроопасная, вторая - искробезопасная и т.д.). В ТКП и ГОСТе написано про цепи, но не про электрооборудование.
Например, ПИ установленные в тамбур-шлюзе взрывоопасного помещение или РПИ взрывоопасного помещения и коридора. Что плохого если ПИ тамбур-шлюза включаться в искробезопасную цепь взрывоопасного помещения и проложать отдельно от искроопасных цепей.
Из ГОСТа:
1.15. Требования к внешним искробезопасным цепям
1.15.1. Внешние искробезопасные и искроопасные цепи должны прокладываться раздельными кабелями или проводами.
ALEXTAL
19 Февраля 2016
72
929
, ГИП,
Тамбур-шлюз скорее всего то же взрывоопасная зона..
Я только цитировал ТКП.
Логику "нормописателей" не всегда можно понять.
Jackal
23 Февраля 2016
23
429
, cтаж: 16 лет
Просмотрел ПУЭ и ГОСТ 22785 и не нашел, можно ли использовать обычную коробку (IP20) вне взрывоопасной зоны для соединения искробезопасной цепи?
Yorikyohoho
25 Февраля 2016
47
В указанных ТНПА тоже требования к коробкам не встречал ( по логике, вроде как, можно и обычную коробку). Возможно, есть требования в ГОСТ 60079 или 61241.
ALEXTAL
25 Февраля 2016
72
929
, ГИП,
7.3.103. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводок должны:
а) во взрывоопасной зоне класса В-I - иметь уровень "взрывобезопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси;
б) во взрывоопасной зоне класса В-II - быть предназначенными для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем "взрывобезопасное электрооборудование" с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и групп;
в) во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iг - быть взрывозащитными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IР65;
г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIа - иметь оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IP44.
Yorikyohoho
25 Февраля 2016
47
Коробка расположена ВНЕ взрывоопасной зоны
Jackal
25 Февраля 2016
23
429
, cтаж: 16 лет
Именно, про взрывоопасные зоны все ясно. Больше интересует вне взрывоопасной зоны (коридор например). Можно ли пользоваться такими же способами коммутации (пайка, под винт и т.д.), как и для искроопасных сетей.
ALEXTAL
26 Февраля 2016
72
929
, ГИП,
Если вне Взрывоопасной зоны - кроме п.16.22 ТКП Автоматика - можно то же самое, что и для искроопасных сетей.
Yorikyohoho
28 Марта 2016
47
Вроде как есть такое требование:
-Простое оборудование (к коим относятся коробки) должно быть испытано 2-х кратным напряжением, но не менее 500В [ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010].
"Обычные" коробки не рассчитаны на такое напряжение
iScrag
25 Июля 2018
28
589
Не подскажете, какой еще нынче ИПР можно применять в искробезопасном шлейфе?
gelroy
25 Июля 2018
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
пункт 12.1.2 ткп 190 относиться к ПИ, а не РПИ.
Jackal
25 Июля 2018
23
429
, cтаж: 16 лет
Посмотрите схему ИПР-015 на наличие индуктивности и конденсаторов, что-то мне помниться, там все по простому и можно включить в искоробезопасный.
На вкус и цвет фломастеры разные. Одному докажешь, второму нет. Так-что придерживаемся второго варианта.
iScrag
25 Июля 2018
28
589
я хотел его запланировать, но от снабженцев поступила информация, что их больше не будет (по каким причинам, я так и не понял). Поэтому и стал искать варианты.
Jackal
25 Июля 2018
23
429
, cтаж: 16 лет
Позвоните производителю (поставщику) и все узнаете. Под объект снабженцы купят ))).
