/ Ручной пожарный извещатель в изолированном помещении имеющем непосредственный выход наружу
warlock91
12 Октября 2016
21
Интересуют мнения, может у кого есть какие официальные разъяснения!? Требуется ли обязательная установка ручных пожарных извещателей (РПИ) у выходов из изолированных помещений, примыкающих к зданию, где выход из помещения непосредственно наружу (к примеру какой либо павильон, складское помещение, мастерская небольших размеров площадью до 20 м2)? Согласно приложения С, таблицы С.1 ТКП 45-2.02-190-2010* для всех типов зданий РПИ устанавливаются у общих эвакуационных выходов наружу из здания, получается если имеется одно изолированное помещение с непосредственным выходом наружу, то эвакуационный путь из этого помещения не является общим и соответственно у выхода установка РПИ не требуется.
Karter
12 Октября 2016
307
3 939
Надо ставить. Выход хоть и один, но он общий)
warlock91
12 Октября 2016
21
Просто под общим эвакуационным выходом понимается коридор, вестибюль, холл и т.п.!!! К примеру в СНБ 2.02.02-01 в п. 3.43 есть такая фраза "Стены и перегородки, ограждающие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли и лифтовые холлы) от смежных помещений..." В других документах про общий путь эвакуации ничего не нашел!)
ALEXTAL
12 Октября 2016
72
929
, ГИП,
Он не является общим для эвакуирующихся из здания в целом и является для эвакуирующихся непосредственно из этого помещения..
Если выход непосредственно на улицу - 100% надо ставить ручник..
max__2003
31 Октября 2016
60
, когда как, свободный человек, cтаж: 21 лет
Если дословно понимать- то ручник не нужно ставить. У меня есть выход наружу из здания. Не любой выход будет являться общим. Сколько людей- столько мнений. Вопрос будет висеть открытым пока не будет разъяснения стройтехнорм.
Alex_S
05 Апреля 2023
41
, Ведущий инженер-проектировщик, cтаж: 23 лет
Добрый день. Разъяснение есть?
BPI
05 Апреля 2023
34
911
Скоро будет, недели через 2 думаю
