 Системы безопасности / Ручной пожарный извещатель в изолированном помещении имеющем непосредственный выход наружу
warlock91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Интересуют мнения, может у кого есть какие официальные разъяснения!? Требуется ли обязательная установка ручных пожарных извещателей (РПИ) у выходов из изолированных помещений, примыкающих к зданию, где выход из помещения непосредственно наружу (к примеру какой либо павильон, складское помещение, мастерская небольших размеров площадью до 20 м2)? Согласно приложения С, таблицы С.1 ТКП 45-2.02-190-2010* для всех типов зданий РПИ устанавливаются у общих эвакуационных выходов наружу из здания, получается если имеется одно изолированное помещение с непосредственным выходом наружу, то эвакуационный путь из этого помещения не является общим и соответственно у выхода установка РПИ не требуется.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Октября 2016
Надо ставить. Выход хоть и один, но он общий)
Просто под общим эвакуационным выходом понимается коридор, вестибюль, холл и т.п.!!! К примеру в СНБ 2.02.02-01 в п. 3.43 есть такая фраза "Стены и перегородки, ограждающие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли и лифтовые холлы) от смежных помещений..." В других документах про общий путь эвакуации ничего не нашел!)
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2016
Репутация: 72  [+] , сообщений: 932 ,  ГИП, Belarus
Он не является общим для эвакуирующихся из здания в целом и является для эвакуирующихся непосредственно из этого помещения..
Если выход непосредственно на улицу - 100% надо ставить ручник..
max__2003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 72 ,  когда как, свободный человек, cтаж: 23 лет Belarus
Если дословно понимать- то ручник не нужно ставить.  У меня есть выход наружу из здания. Не любой выход будет являться общим. Сколько людей- столько мнений. Вопрос будет висеть открытым пока не будет разъяснения стройтехнорм.
Alex_S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 67 ,  Главный специалист, cтаж: 25 лет Belarus
Добрый день. Разъяснение есть?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Апреля 2023
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
Скоро будет, недели через 2 думаю
alesyapip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Сентября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 68 ,  Belarus
Добрый день! Появилось ли письмо с разъяснением "Общий эвакуационный выход"?
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Тогда изначально надо смотреть определение, что такое "эвакуационный путь". Короче, это путь от места пребывания человека в здании до выхода наружу. Если в обособленном (изолированном) помещении с единственным выходом есть более 1 постоянного или временного рабочего места, то по логике получается, что даже такой выход станет общим. Два и более человека, уже получается группа путей, и все в одну общую дверь. Хотя для обособленных изолированных технических помещений, и даже кладовок -дичь полная!
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 178, всего 41673(+12) пользователей |
