/ Ставить в коридоре ПИ? и РПИ.
xupypr_gipro
09 Февраля 2016
Добрый день.
Есть производственное здание категории
Д
в целом. В самом здании с выходом на улицу есть 2 помещения категории
В3
(по 4.5 квадрата). В этих двух помещениях ставлю пожарные извещатели.
Есть необходимость установки пожарных извещателей в корридорах этого здания???
К помещению категории В3 примыкает через противопожарную дверь только 1 коридор.
Здание категории Д одноэтажное - соответственно система оповещения о пожаре не требуется.
Еще вопрос по РПИ, получается если я уже затронул это здание по ПС, то получается необходимо
расставить РПИ на всех эвакуационных выходах
Заранее благодарю
ALEXTAL
09 Февраля 2016
72
932
, ГИП,
РПИ являются составной частью СПС, если здание не подлежит ПС и нет ОП - ручники то же не ставятся..
xupypr_gipro
09 Февраля 2016
72
932
Ну судя по НПБ да... Складское помещение категории В3 до 1000м2
ALEXTAL
09 Февраля 2016
72
932
, ГИП,
Да Вы правы..
xupypr_gipro
09 Февраля 2016
72
932
Получается ручники теперь по всему зданию разводить?
xupypr_gipro
09 Февраля 2016
72
932
и как быть с коридорами. Все перечитал снова, про коридоры не нашел. Приснил чтоли?
ALEXTAL
09 Февраля 2016
72
932
, ГИП,
Только в них поставте РПИ и все.
ALEXTAL
09 Февраля 2016
72
932
, ГИП,
Здание не подлежит защите - - значит и все помещения внутри не подлежат...
ALEXTAL
09 Февраля 2016
72
932
, ГИП,
А ручные поставте только в защищаемых помещениях.
xupypr_gipro
09 Февраля 2016
72
932
Так в этих помещениях зачем ставить РПИ? Если они складские и не являются общими эвакуационными выходами
ALEXTAL
09 Февраля 2016
72
932
, ГИП,
Они подходят под выход из производственных и складских помещений с рабочими местами (Таблица С.1)
Karter
09 Февраля 2016
307
3 939
Ручные извещатели ставить нужно на путях эвакуации, на выходах из здания наружу, они служат для пуска системы оповещения.
ALEXTAL
09 Февраля 2016
72
932
, ГИП,
Которой нет, как нет и ПС... И зачем их ставить?
Mike80
26 Октября 2016
35
, Белсофт, инженер 2 категории,
Подскажите, пожалуйста. Надо ли ставить РПИ на выходах из складов, тех. помещений, бытовок, которые имеют небольшую площадь и один выход на открытую территорию?
По 190 ТКП это делать не нужно или я не прав?
ALEXTAL
26 Октября 2016
72
932
, ГИП,
Мое мнение - если помещение оборудуется ПС и имеет выход выход на улицу - на выходе ручник...
max__2003
31 Октября 2016
72
, когда как, свободный человек, cтаж: 23 лет
Согласно приложение С, таблица С1, пункт 2 (ТКП пож автоматика) ручники в производственных зданиях ставятся очень редко. В складах так вообще почти не нужно ставить(только если есть пост раб место удаленное на 30м от выхода).
AAS
02 Ноября 2016
294
Народ, так разъясните в конце концов: если все здание категории Д - значит не подлежит защите ПС, но в здании имеются помещения с категориями В3 и др. - нужно их защищать или нет?
AAS
02 Ноября 2016
294
Неправильно написал: к примеру - производственное помещение кат Д, в нем имеются несколько кабинетов для мастеров. Нужно ли защищать данные кабинеты АПС? И по системе оповещения - нужна она здесь или нет? Вроде как одноэтажное производств. здание..но кабинеты...
iScrag
12 Октября 2020
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
а чем это утверждение можно подкрепить? У меня для здания в целом определена категория Д, но присутствует небольшая миникотельная категории Г1. Её тоже можно не оборудовать?
zspro
12 Октября 2020
14
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 24 лет
Изменение № 7 BY* СНиП ІІ-35-76
"21.30 В зданиях, оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации, помещение
мини-котельной также должно быть оборудовано такой системой. "
Другие требования по оборудованию котельных - п. 1,8 НПБ-15.
Дальше мнения расходятся - некоторые считают, что п.1.8 НПБ-15 касается только производственных зданий, другие эксперты считают что мини-котельная - это котельная и сама по себе относится к производственным помещениям...
iScrag
12 Октября 2020
31
622
как же они умеют в невнятные формулировки =)) и попробуй докажи, что для зданий, не оборудованных СПС, мини-котельную не нужно оборудовать тоже. Хотя вроде имелось в виду тоже.
iScrag
12 Октября 2020
31
622
у меня, в принципе, пристроенная мини-котельная на твердом топливе: ни газа, ни жидкого топлива, ни ВОТ нет. Можно попытаться отмахаться изменением №7. Спасибо =)
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
Системы безопасности (в разделе 2240 тем):
