 Сметные программы / SMASH
Страницы: [1] 2 3 ... 8
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Подскажите плз как победить индексы стоимости в СМЭШ. С оф. сайта скачал обновления индексов, они в ехе файле, установил. Написало что все гуд, а в самой проге они нигде не появились.
Подскажите пожалуйста где их искать.
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2009
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
в параметрах  выбираете индексы стоимости в левом верхнем углу в разделе индексы выбираете месяц какой надо
Да я бы с удовольствием, да там они не появились. Вот что показывает окно индексов:
В следующий раз рисунок размещайте на хостинге с масштабированием /модератор/
вы не там смотрите... открываете смету которую вам надо рассчитать и в закаладке параметры выбираете индексы (конкретно к каждой смете)
Но там та же история:
Или я чего-то не догоняю?
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Января 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
В параметрах справах должна быть закладка "Индексы", "Налоги и начисления"  и тд, а не там где вы меняете!!!
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Февраля 2009
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 827 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Делаю сметы и процентовки в программе Smash. В закладке Параметры ->Индексы стоимости есть раздел - Дополнительные параметры индексов стоимости. Там три параметра. С прочими материалами ясно.
Два последних
На прочие механизмы применять индекс изменения стоимости ЭММ
К остальным механизмам применять индекс стоимости из Приложения 20
Ставлю галочки.
При выдаче результата в выходной форме ко всем моим механизмам применяется общий индекс изменения стоимости (1,472 на данный момент к прочим).
Подскажите так и должно быть или я что то не так выставляю в программе. Спасибо
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2009
не так. в списках механизмов (на закладке параметры) пометьте галочкой строчки "исп. индексы стоимости если не указана цена" и расположение списка механизмов "после работ"
У меня так и выставлено и в закладке Исходные данные ->Все механизмы индексы правильные программа ставит. Только в выходной форме при расчете ЭММ в текущий уровень цен применяется общий индекс 1,472. Ко всем механизмам!!! Попробуйте как у Вас?
закладка "параметры " а не "исходные данные". слева где проставляете все параметры сметы  есть подраздел "список механизмов" вот там и ставите галочки как я описала выше
 и еще там же в разделе формулы ставите использоватьсумму  механизмов " в текущих ценах"
У меня так и выставлено  в Параметрах. Только применяется общий индекс ко Всем механизмам при выдаче результата.
попробуйте обновить индексы
Ага вроде по другому стала считать Спасибо буду смотреть
+1
для проверки я всегда заказываю в закладке "Параметы" "печатать список механизмов". Всегда можно проверить все ли механизмы посчитались и по каким индексам и соответствует ли сумма "итого" по механизмам сумме в процентовке.
Еще такой момент. У меня в смете учитывается коэф. условия производства работ 1,2.
Если ставлю закладку "печатать список механизмов", то механизмы считаются нормально с коэфициентом. Если убираю галочку, то 1,2 не берется. В чем может быть дело?
Просто зачем в сметах мне эти механизмы показывать.
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2009
И правда, есть такой недостаток.... правда я всегда печатаю список механизмов... заказчику видно какие механизмы считаются, да и в актах кажется сейчас надо показывать расчет механизмов (смотри книгу 1 приложение за ноябрь 2008 ) . попробуйте позвонить на смеш, что они скажут по этому поводу
Такой-же косяк у них, если механизмы печатать на отдельном листе, а не после списка работ. Звонила им еще тогда, обещали исправить в ближайших обновлениях, но так и не исправили до сих пор... видно не до того... так что звоните и настаивайте... мы же им деньги платим за обслуживание
Sash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2009
Репутация: 23  [+] , сообщений: 87 ,  экономист, Belarus
у меня еще была проблема в smash такая. если к расценке применять локальный коэффициент, и к ЭММ в том числе, то при расчете ЭММ в текущие, эти локальные коэф. почему-то не учитываются. будьте внимательны. может уже исправили?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Февраля 2009
нет не исправили, о чем мы выше и возмущались...
Если  печатать список механизмов тогда учитывает, не печатать не учитывает лок. коэфициент. Глюк.
я ставлю коэф. производства работ в "Налоги и отчисления" - применяется ко всем работам. Он учитывается если печатать список мех-змов после списка работ.
а локальные коэф., проставленные под каждой расценкой, не учитываются никак, даже если печатать список ЭММ после списка работ.
можно сравнить сумму эмм после списка работ и сумму эмм при расчете в текущие.
А если не печатать список механизмов после списка работ. Как сделать, что бы к ЭММ применился коэф.условия производства работ при переводе ЭММ в текущий уровень.
мне сказали ставить вручную индекс для каждого мех-зма...
напр если у меня для какой-то расценки инекс =1,453*0,5(коэф. производства работ), то так и писать для одной расценки 1,453, а для др - 0,7265
Грустно
Есть вариант. Считаешь как положено, запоминаешь сумму конечную эмм, в параметрах подраздел "расчет" выбираешь использовать для расчета работы материалы механизмы а также подставные значения и там  ставишь фактически твою сумму по ЭММ. По другим статьям которые там высветятся ставишь нули.Я раньше так считала, чтобы не печатать механизмы. Попробуйте, может получится. Но у меня вопрос, как заказчик реагирует на такую запись в акте:
                 2006                        индекс                      2009
ЭММ         15000                        расчет                     350000
(цифры условные) но в графе индекс у вас ведь пишется расчет,  а не индекс и если кроме прочих у вас идут другие механизмы как он видит ваш расчет, умножая тупо базис на индекс ЭЭЭ общий он ведь не получит сумму, так что все равно может затребовать расчет
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Апреля 2009
Люди откликнитесь те, кто составляет ССР в программе СМЭШ, если есть такие.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Апреля 2009
В чем проблема?
Проблема №1 При составлении объектной сметы в графе 5 материалы, изделия, конструкции в.т.ч. тр.затраты выводит стоимость вместе с оборудованием а не отдельно материалы
Проблема №2 В некоторых позициях по главам ССР ссылки на старые док-ты РДС а не РСН, не пункты инструкции, а некие М.У. П.3.1.14.3 и т.д. и вроде шаблон загружаю расчет в ценах 2006г.
Может проще приобрести СиС Win? Просто я думаю, что проще все в одной проге бомбить. Купили СМЭШ-лок.сметки, процентовки без вопросов, попробовал ССР сделать не получается по людски Может неправильно настроена система
Цитата Ilya:
Может проще приобрести СиС Win? ...
Только будешь в ней считать только сметы, но процентовку не сделаешь! Да и проще ее не купить, а .... (вырезано цензурой) ...
Цитата Ilya:
... Купили СМЭШ-лок.сметки, процентовки без вопросов, попробовал ССР сделать не получается по людски Может неправильно настроена система
Может и так! А может и мы - такие "умные" Надо спросить у Zero! У нее такая СМЭШ. Она профи в СМЭШе
Zero откликнитесь please
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Апреля 2009
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Я точно не уверена, но по постам, мне кажется, что Zero - спец в SXW Синкевича.
Советую найти тему "ССР в Exele" (если срочно надо посчитать), там в формулки, подставите данные.
Но ведь кто-то же и в СМЭШе считает? Отзовитесь!
Ребята срочно не надо, просто разобраться в проге хочу, раз приобрели ее. Неужели никто не делает ССР в ней
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Апреля 2009
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
Выкиньте СМЭШ, я с ним намучалась, ошибки, недочеты, обновления и правды от разработчиков не добиться. Судя по всему ничего не изменилось.
 Lena   20 Апреля 2009
В параметрах, в разделе "Данные для последующих расчетов" поставьте галочку в строке "Вычитать оборудование из МТ"
Спасибо это пошло
А как насчет шаблонов в ценах 2006г.?
 Lena   20 Апреля 2009
А вот тут проблема, звонила разработчикам, обещают все исправить в новом обновлении программы, их было уже несколько, а результат все тот же.
Единственный выход - редактировать самому вручную. Или (как правильно заметила Zero) выкинуть этот СМЭШ
to Lena
В параметрах выбран вариант расчета в базисных ценах без прочих
При формировании объектной сметы прочие всеравно отображаются и суммируются к общей стоимости. Как их исключить?
А за прогу заплатили гроши ее точно не выкинем
И еще у меня 0,196% округляет до 0,2% Как исправить?
 Lena   20 Апреля 2009
Цитата Ilya:
to Lena
Единственный способ - при расчете локальной сметы все прочие расходы ставить равными нулю в параметрах. Сама проверяла методом проб и ошибок
А Вы считаете ССР в СМЭш или в другой программе?
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2009
Подскажите пожалуйста у всех индексы РСР отображаються не полностью (не 4, а три знака после запятой), если в настройках не ставить полный расчет (то есть РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ будет печаться в виде таблицы). Может кто знает как с этим справиться, а то корректировать вручную ВЛОМ (много АВР, а я один), а от програмеров СМЭШ не могу добиться исравлений, с той поры как индексы РСР стали такие длинные))
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2009
А подскажите еще такой вопрос:
в параметрах вбиваю коэффициенты на удорожание (1,2 и 1,1) , а в расчете они к обоснованиям почему-то не применяются. В чем может быть дело?
eschko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Инженер ПТО, Belarus
неправильно считает металл + заг.скл. на металл + транспорт металл если в исходных эксперементировать с ними
swetlana-0405 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  сметчик, Belarus
Как из расценки в проге убрать не использующиеся машины и механизмы. В списке работ и в базе из нельзя ни обнулить, не убрать. Их можно только скорректировать в ручную при корректировке вручную расценки, но это не правильно ведь не видно стоимости ММ и его перечня.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Августа 2009
На за закладке "Исходные данные" выбираете режим "Все механизмы". Выделяете механизмы, которые хотите убрать и удаляете их. Возвращаетесь в режим "Все работы". Правой кнопкой мышки вызываете контекстное меню и выбираете подменю выделить все, а потом  пересчёт->пересчитать машины механизмы. Во всех расценках уберутся механизмы, которые вы предварительно удалили.
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
При включении оборудования в акт выполненных работ (с простановкой галочек в исходных данных), в базисных ценах оборудование выделяется, а в текущих ... (цензура). Это исправимо? или это диагноз - "СМЕШ"?  приходится вручную дописывать в выходной форме за итогом суммы выполненных работ
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2009
У меня оборудование печатается после всего  выполненных работ.... что то у вас наверно не так
При расчете использую "материалы и механизмы , а также ненулевые подставные значения", может проблема в ентом?
Скорее всего нет поскольку там нет оборудования, а цены на оборудование вы поставили (текущие)?
Еще может быть в алгоритме расчета не стоит пометка "печатать"  строки оборудование в текущих ценах. Если на отдельнеом листе переченьь оборудования в текущих печатается, то точно в алгоритме нет этой пометки
прошу прощения за глупый вопрос... а где проставить стоимость оборудования в текущих ценах?
не с того начал вопросы задавать.... какой алгоритм расчета вы используете?
закладка "исходные данные", выбираете все материалы, там есть графа "цена", туда ставите цену без ндс, либо там где вы помечаете что относится к оборудованию (ставите галочку), тоже должна быть графа цена. Поскольку вы не ставите текущие цены, тот конечно оборудование в текущих не считается, только в базе. А алгоритм любой ( я вообще свой делаю на основе алгоритма СМЕШа).
Вверху программы есть надпись алгоритм, заходите туда, открываете алгоритм которым вы пользуетесь и смотрите (оборудование в текущих это почти последние строки в алгоритме),  в графе печатать что написано, я выбираю вариант "да, если не ноль". Тогда если у меня оборудования нет то эти строки не печатаются, а если есть то печатаются
 S3MKi   12 Октября 2009
На сайте разработчика можно заказать пробную версию программы.
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1479, всего 41905(+5) пользователей |
