/ Козырёк над приямком
alensa777
06 Февраля 2020
27
, -, инженер-проектировщик, cтаж: 16 лет
Нужен ли козырёк над приямком? Где можно почитать, посмотреть в каких случаях он необходим? где прописано , что он должен быть обязательно ? помогите, кто что знает на эту тему
Wir_Mag
06 Февраля 2020
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
На сколько я знаю, требований по обязательному устройству козырьков над приямками нет, если речь идет про световые приямки или приямки для дополнительной эвакуации. Необходимо только предусмотреть дренаж для стока воды и подъемную решетку для чистки от мусора.
Если же речь идет про приямок с лестницей и входом, то над таким приямком козырек должен быть (324 ТКП общественные здания)
IvanProekt
25 Марта 2020
66
Если световой приямок, то нужно либо козырёк, либо дренаж из днища с решёткой для обслуживания и навесным замком. В случае с козырьком - лучше по возможности отказаться от него, т.к. если в подвале есть кабинет, то по-хорошему нужен будет расчёт инсоляции, а оно Вам надо?
BudYa
25 Марта 2020
73
548
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
ТКП-324 п.5.3 При перепадах уровней более 0,45 м площадки крыльца, террасы, пандусы, приямки входов должны иметь ограждения высотой не менее 0,9 м, марши и площадки наружных лестниц — высотой не менее 1,2 м. Подоконные приямки допускается ограждать съемными горизонтальными металлическими решетками с просветом между стержнями или другими профилями не более 0,05 м
marina_kahanchik
03 Февраля 2025
, КЖУП "Светочь", ведущий инженер-проектировщик, cтаж: 7 лет
Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе прописано про сток воды из светового приямка?
Строительные решения (в разделе 3572 тем):
