/ Кровельная система «ПЕНОПЛЭКС» подтвердила огнестойкость.
(Прочитано 714 раз)
На огневых испытаниях компания «ПЕНОПЛЭКС» подтвердила пожаробезопасность кровельной системы ЭКСТРА по железобетонному основанию с теплоизоляционным слоем ПЕНОПЛЭКС® и гидроизоляционным слоем PLASTFOIL®.
Огневые испытания опытных образцов покрытия проводились с целью определения предела огнестойкости кровельной системы по межгосударственным стандартам группы ГОСТ 30247:
- ГОСТ 30247.0 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»
- ГОСТ 30247.1 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».
Предел огнестойкости – показатель, позволяющий определить в процессе огневых испытаний временной интервал (в минутах), в течение которого конструкция сохраняет несущую и ограждающую функцию в условиях пожара.
Кровельная система ЭКСТРА – современное и распространенное решение для теплоизоляции кровли с основанием из железобетона, применяется на объектах любых уровней ответственности, включая многоквартирные жилые дома. Система имеет подтвержденный на уровне ФГБУ ВНИИПО МЧС Россиикласс пожарной опасности К0 – непожароопасные конструкции.
Состав системы ЭКСТРА по железобетонному основанию:
1. Гидроизоляционный слой – ПВХ мембрана PLASTFOIL®
2. Крепежные элементы PROPLUG®
3. Разделительный слой – cтеклохолст PLASTFOIL® CANVAS
4. Теплоизоляционный слой – экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС®
5. Пароизоляционный слой – полиэтиленовая пленка
6. Железобетонное основание
Важно отметить, что применение прочного теплоизоляционного слоя ПЕНОПЛЭКС позволяет эксплуатировать кровлю с максимальной интенсивностью воздействия пешеходной нагрузки, – Тип III (выход на кровлю более одного раза в неделю), согласно СП 17.13330 «Кровли», в отличие от ряда решений с минераловатным утеплителем. Подходит для объектов с размещенным на кровле оборудованием (кондиционеры, котельные). Предусматривает возможность выполнения уклонообразующих слоев из прочных, влагостойких элементов ПЕНОПЛЭКС УКЛОН (основной уклон плитами ПЕНОПЛЭКС УКЛОН.
Испытания системы проводились на специальной установке – печи, позволяющей имитировать пожар внутри объекта и оценить его влияние на достижение предельных состояний конструкции с предельно возможным для стандартных испытаний пролетом – 6 метров.
В ходе испытаний Система ЭКСТРА подтвердила предел огнестойкости REI90 (не менее 1,5 часов интенсивного огневого воздействия - пожара), что позволит применять ее на объектах с повышенными пожарно-техническими требованиями, включая здания 1-й степени огнестойкости, например, жилые дома, больницы и другие социальные объекты. Система соответствует требованиям профильных нормативов по пожарной опасности и требованиям Федеральному Закону №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Компания «ПЕНОПЛЭКС»
, являясь ответственным производителей, подтверждает пожарно-технические характеристики реализуемых систем и конструкций не только расчетно-аналитическими методами, но и полномасштабными огневыми испытаниями, проводимыми исключительно в аккредитованных испытательных лабораториях. «ПЕНОПЛЭКС» быстро реагирует на изменения рыночной конъюнктуры и, отвечая актуальным потребностям строительного рынка, часто первой в отрасли предлагает рынку современные и эффективные материалы и системные решения.
Компания ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
Санкт-Петербург
8800-222-34-39
tehotdel@penoplex.ru
www.penoplex.ru
Новости и статьи компании:
Новые требования к тепловой защите в РФ.
BIM-библиотеки «ПЕНОПЛЭКС».
Применение ПЕНОПЛЭКС при инженерной защите зданий и сооружений.
«ПЕНОПЛЭКС» увеличивает производственную мощность в Узбекистане.
«ПЕНОПЛЭКС» увеличивает производственные площади.
Исследования ВЦИОМ об энергоэффективности жилья РФ.
BIM-библиотека компании «ПЕНОПЛЭКС» для профессионалов.
BIM-модели ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL® для проектировщиков.
Теплоизоляция цокольных и первых этажей системой ФАСАД PRO ПЕНОПЛЭКС®.
Размещено: 21-08-2022
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
