 Строительные решения / ЛСК – что, зачем, где, как и по чём?  (Прочитано 436 раз)
Легкосбрасываемые конструкции (далее – ЛСК) необходимы для снижения избыточного давления при возможном взрыве в помещении до безопасного  для человека и строительных конструкций значения, которое, как правило, составляет не более 5,0 кПа, а для некоторых помещений и вовсе не должно превышать 3,0 кПа. Именно поэтому данный показатель 5,0 кПа фигурирует при определении категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Помещение относится к взрывоопасной категории А или Б, если расчетное избыточное давление взрыва в нем превышает 5,0 кПа. В таких помещениях устройство ЛСК является обязательным требованием по обеспечению пожарной безопасности. Также устройство ЛСК и открытых проемов для сброса избыточного давления предусматривают для следующих помещений:
• котельные залы;
• тоннели и подземные галереи предприятий по хранению и по переработке зерна;
• заглубленные приемные сооружения для разгрузки сыпучих материалов с железнодорожного и автомобильного транспорта предприятий по хранению и по переработке зерна;
• надсилосные и подсилосные галереи, связывающие рабочие здания элеваторов с силосными корпусами, на предприятиях по переработке зерна.
По принципу действия ЛСК подразделяются на следующие виды:
• безынерционные (разрушающиеся);
• инерционные (смещающиеся, вращающиеся).
По конструктивным особенностям:
• остекление, стеклопакеты;
• открывающиеся створки оконных переплетов, наружные двери и ворота или специальные поворачивающиеся конструкции;
• легкосбрасываемые стеновые панели и облегченные элементы покрытия.
В настоящее время, без проведения испытаний согласно п. 8.2.5.7 СН 2.02.05 в качестве ЛСК возможно применение одинарного остекления площадью (между переплетами) не менее, м2:
0,8 – при толщине стекла 3,0 мм;
1,0 – 4,0 мм;
1,5 – 5,0 мм.
Использование иных технических решений в качестве ЛСК необходимо подтверждать испытаниями в соответствии с ТНПА.
Одним из наиболее распространённых проектных решенийв качестве ЛСК является использование стеклопакетов, успешно прошедших испытания и имеющих давление вскрытие менее 5,0 кПа.
Определившись с видом ЛСК, которое будет предусмотрено в помещении, необходимо определить их минимальную площадь.
В общем случае требуемая площадь ЛСК определяетсяпо ТКП 45-2.02-38, требования которого не распространяются на:
– детонационные процессы;
– помещения, линейные размеры которых (длина, ширина, высота) отличаются один от другого более чем в 10 раз;
– взрывы пылей неорганических веществ и металлов;
– взрывы, расчетная скорость распространения пламени Uр при которых превышает 65 м/с (при данных условиях применение ЛСК не эффективно).
В случаях, когда определить площадь ЛСК по ТКП 45-2.02-38 не представляется возможным, пользуемся упрощенным методом расчета, согласно которого площадь ЛСК должна составлять для помещений категории А и Б не менее:
0,05 м2 на 1,0 м3 объема помещения категории А;
0,03 м2 на 1,0 м3 объема помещения категории Б.
Для следующий объектов установлены специальные требования к минимальной площади ЛСК, которые не могут быть уменьшены расчетом по ТКП 45-2.02-38:
для помещений котельных залов котельных и АИТ: 0,03 м2 на 1,0 м3 свободного объема помещения;
для тоннелей на предприятиях по переработке зерна: 0,06 м2 на 1,0 м3 объема тоннеля.
В качестве примера, приведем интересный случай, с которым столкнулись работники ООО «Альпата». Взрывоопасное помещение было размещено в одноэтажном здании не у наружных стен, вследствие чего, устройство ЛСК было возможно только в покрытии здания.
✔ нагрузку от собственного веса вскрывающегося облегченного элемента покрытия;
✔ дополнительную нагрузку, которую необходимо приложить к ЛСК изнутри помещения для того, чтобы вызвать ее отделение от остальной части наружной ограждающей конструкции;
✔ расчетную снеговую нагрузку на покрытие.
Как правило, величина снеговой нагрузки не позволяет эффективно использовать элементы покрытия в качестве ЛСК, да и испытания таких изделий с дополнительной снеговой нагрузкой не проводятся.
Для исключения снеговой нагрузки на сегодняшний день имеются зенитные фонари с устройством нагревательных элементов, которые обеспечивают таяние снега и позволяют снизить нагрузку на элементы ЛСК. Эффективность представленного решения подтверждено успешными результатами испытаний в НИИ ПБ и ЧС Республики Беларусь.
Если у вас имеются «взрывные» вопросы или затруднения в области пожарной безопасности – обращайтесь в ООО «Альпата». Мы имеем опыт работы с ними.
Анастасия Гницевич
специалист по пожарной безопасности ООО «Альпата».
 Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 181, всего 38575(+18) пользователей |
