 Строительные решения / Усиление проёмов в диафрагмах жёсткости
DeeBroff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 22 лет Russian Federation
Приветствую!
Имею коробку двухэтажного дома полностью из Диафрагм Жёсткости (ДЖ), даже перегородки. Панели заводского исполнения.
Полная высота каждой ДЖ - 3850мм. Толщина - 160мм. Ширина разная. Все диафрагмы соединены в каркас сварными и (или) болтовыми соединениями. В двух несущих перегородках 2 этажа, если так можно сказать, обустроено 3 дверных проёма 800х2150мм, 900х2150мм и 1000х2150мм. Данные панели несут свой вес и вес плит перекрытия ПБ, на которых будет плоская неэксплуатируемая кровля. Нужно ли усиливать данные проёмы? Мнения знакомых конструкторов разошлись. Одни говорят, что запас прочности ДЖ колоссальный и усиление не требуется. Вторые предлагают усиление швеллером 18П верхней части там, где 2 проёма букой Г, где 1 проем буквой "П".
Такой же вопрос и по будущим проёмам окон в самонесущих стенах по центрам панелей. Но если окажется, что под двери не надо усиления, вопрос сам собой отпадёт.
Объект в Ленинградской области.
Спасибо.
*  ДЖ профиль и Дв.проёмы.jpg (165.88 Кб, 1810x848 - просмотрено 24 раз.)
*  Фасад_окна.jpg (338.06 Кб, 1436x1660 - просмотрено 19 раз.)
*  IMG_20240510_125459_255@1161907005_.jpg (61.93 Кб, 461x1024 - просмотрено 15 раз.)
*  Диафрагмы жесткости. Армирование.pdf (515.53 Кб - загружено 8 раз.)
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2238, всего 41962(+12) пользователей |
