/ 1 руб/м² за бетон без трещин!
(Прочитано 1277 раз)
В этом техническом интервью попробуем убедить самых скептически настроенных специалистов в необходимости использования средств для ухода за свежеуложенными цементными составами. В качестве аргументов — инженерные расчеты и практический опыт.
На мои вопросы ответил специалист компании ООО «Илмакс» Дмитрий Святославович Котов.
Кандидат технических наук, главный специалист сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Дмитрий Святославович Котов.
Отмечу, что ранее мы немного затрагивали данные продукты в анонсе, поэтому тем, кто не читал,
рекомендую начать с нашего первого интервью
Итак, поехали!
Дмитрий, всегда ли цементные составы имеют усадку?
Если не говорить о специальных составах с компенсированной усадкой, то ДА. Мне очень нравится график, наглядно иллюстрирующий физику процесса усредненной усадки в условиях, приближенных к жилым (т.е. не экстрасухо и не 100% влажность):
По оси ординат отложена относительная деформация усадки ε
cs
(в 10⁻⁶), по оси абсцисс — время τ (в сутках).
Он есть в интернете с подробным описанием процесса, но для понимания поясню: общая усадка цементного состава складывается из усадки из-за испарения влаги (влажностной) и усадки самого цемента (аутогенной). Для разных видов цементных составов соотношение этих усадок меняется, но принцип один. Усадка цемента — сложный процесс; для рядовых цементных составов она составляет 10–20% от итоговой усадки. Остальное — влажностная усадка: если сильно упростить, то вода испаряется, объем уменьшается, появляются напряжения в материале.
В прошлом интервью вы говорили, что составы для ухода за бетоном нужны для уменьшения (или недопущения) усадочных трещин, которые появляются в результате быстрой потери воды в растворе при затвердевании бетона.
НО! Многие придерживаются мнения, что усадочные трещины в отличие от конструкционных не опасны, и их буквально можно замазать, что не повлияет отрицательно на срок службы бетона. Или повлияет?
Да, нам всем хочется жить в идеальном мире — в данном случае без трещин — причем, без усадочных, температурных, конструкционных или каких-либо иных. Но любой технический специалист оценивает проблему и варианты ее решения. Можно получить бетонную конструкцию, скажем, без силовых трещин, увеличив сечение или увеличив армирование, а вот действительно ли это необходимо, должен решить проектировщик. Это достаточно сложная задача со многими неизвестными: наиболее простые — это ответственность конструкции, условия эксплуатации, конструктивные решения и даже возможность реализации проектного решения.
Возвращаясь к вашему вопросу, мое мнение: любые трещины являются дефектом конструкции. С какими-то мы готовы мириться (скажем, их допускает ГОСТ, СП и т.д.), а какие-то уже критичны и требуют ремонта, причем, «замазать» — это наихудший вариант. Повлияет ли это на долговечность? Мой ответ однозначный — ДА, уменьшит, и не важно по какой причине трещина образовалась.
Могут ли быть микротрещины, не видимые глазу?
Конечно, это самый распространенный вид трещин. С ним мы сталкиваемся практически каждый день. Скажем, нанесли штукатурку, выждали технологический перерыв и переходим к шпатлеванию, грунтуем и обнаруживаем паутину трещин, которую мы не видели до грунта: в данном случае грунт их подсветил. Ширина их раскрытия до 0,2 мм.
Нужен ли уходовый состав там, где нет армирования, например, в стяжке?
Конечно, ведь мелкая паутинка зачастую из-за конструктивных особенностей превращается в магистральные трещины, и, если мы не соблюли рекомендации по устройству швов, эти трещины могут привести к фрагментированию материала конструкции.
Из своей практики заметил, что если заливать бетон в опалубку, защищенную пленкой, его поверхность становится более гладкой и менее пористой. Логично предположить, что и марка такого бетона выше?
К сожалению, это не так! Качество лицевой поверхности не определяет качество бетона или раствора.
Как вообще испарение воды влияет на прочность бетона? Поднимает ли марку использование уходовых составов? Если да, то на сколько?
Как правило, вода снижает марку, если испарение идёт интенсивно и воды не хватает для гидратации цемента, или в результате ухода воды в материале образуются напряжения, приводящие к трещинам. Но может и не снижать — если все процессы протекают медленно и состав набирает прочность без растрескивания.
Применение уходовых составов позволяет предотвратить чрезмерное испарение воды, а соответственно, и деструкцию.
Что касается прироста или потери прочности, то всё просто: допустим вы заказали бетон марку М300. Заливаете на солнечной стороне летом и в подвале. Можно почти со 100% вероятностью говорить, что в подвале материал покажет М300, а на солнцепёке — может и М150 не показать, плюс весь покроется трещинами.
Применение уходового состава позволит нивелировать негативное воздействие солнца и ветра.
Как вообще химически работает уходовый состав?
Просто. Создает пленку с пониженной паропроницаемостью. Это то, что я могу рассказать!
Как вообще пришла идея создать уходовый состав? Используют ли его зарубежные строители?
Несомненно, но даже так далеко ходить нет нужды. В РБ уходовые составы широко применяются в дорожном строительстве. Все мы знаем о программе строительства цементобетонных дорог. Там без уходового состава производство работ запрещено. Этому есть четкое объяснение — большая поверхность испарения и нет последующей финишной обработки, т.е. дефекты видны сразу.
Как испытывались ваши уходовые составы?
Тут все просто: есть СТБ 2546-2019 — это стандарт из дорожной отрасли. В нем прописано испытание на допустимую потерю воды при обработке такого рода составами. У нас есть советующий протокол.
Укрытие пленкой и поливание свежего бетона. Развеем миф, что это дешевле, надежнее, проще, качественнее?
Всё необходимо делать с умом. Возьмём, к примеру, общестрой: залили плиту, накрыли её брезентом и периодически поливаем. Отлично, но для этого есть специальный человек, который следит за состоянием плиты, поливает, если брезент задрался ветром — поправит и т.д.
А вот другой случай: скажем, залил самонивелир специализированный мастер. Залили и уехали. В лучшем случае приехали на следующий день для контроля. Никто из мастеров не будет ездить каждые 3–5 часов и подливать воду под плёнку, а вода будет из-под неё испаряться: через швы, места прилегания, другие конструкции и т.д.
Если это возьмёт на себя заказчик — хорошо, но и его время не бесплатно. Мне сложно оценить разницу в стоимости работ и применяемых материалов. Одно точно: стоимость нашего материала — 1 руб/м², а за сколько и кто его нанесёт — мне не известно. ОДНО нанесение — и ВСЁ!
В инструкции написано, что наносить уходовый материал нужно буквально через 2–3 часа, как только сойдет поверхностная вода. Но на практике часто заливают бетон к концу дня, и нет сил ждать еще несколько часов, чтобы обработать бетон. Как быть? Если это сделать утром, насколько снизится эффективность состава?
Очень хороший вопрос. Эффективность состава не снизится, он свою роль выполнит. Конечно, реалии производства работ вносят коррективы. Вы привели идеальный вариант: если вы закончили в ночь — это отлично: ночью температура упадет, и испарение резко сократится, а с утра вы уже примете меры по защите. Хуже, если впереди жаркий летний день. Тогда в процессе схватывания материала до нанесения уходового состава можно получить поверхностные трещины, но и в этом случае нанесение состава позволит снизить их интенсивность, количество и глубину. Конечно, чем раньше вы нанесете состав, тем больше воды останется в материале, тем более качественный результат вы получите.
На что обратить особое внимание при нанесении и чего категорически делать не рекомендуется?
Уходовые составы ilmax
cделаны для потребителя: самое главное — соблюсти расход и целостность покрытия. Метод нанесения — любой. Причем, даже если у вас есть только валик или кисть, не нужно сразу пытаться получить однородную пленку заданной толщины. Накатали материал как получилось, посмотрели: есть пропуски или расход не соответствует — взяли и поправили дефектные места или нанесли второй слой для соблюдения расхода. Перерыв делать не нужно.
Кто на сегодня самый массовый пользователь этого продукта?
Несомненно, это дорожная отрасль РБ. Там его закупают тоннами и даже десятками тонн. Мы очень удивлены, что мастера из отделки изумляются, узнав, что такой продукт существует. Я бы хотел обратить внимание, что специально для них мы разработали уникальный состав, который не требует механического удаления для последующей отделки — «ilmax protect cemcoat PRO».
Версия PRO не снижает адгезии последующих отделочных слоев. Как влияет этот промежуточный слой на долговечность отделки?
В данном случае никак. Наши продукты разлагаются под воздействием ультрафиолета и, если даже предположить, что вы его чрезмерно нанесли на фасад, то в течение всего технологического цикла строительства он утратит свои свойства и не повлияет на итоговую паропроницаемость конструкции. Это наихудший вариант применения.
Может ли состав в каких-то случаях сработать негативно?
Конечно. Бездумное использование любого предмета может привести к его поломке. Скажем, у нас в линейке есть два состава: без адгезии и с адгезией последующих отделочных слоев. Если заказчик не предполагал последующую отделку, и мастер применил уходовый состав с разделяющей пленкой, то при последующей, скажем, облицовке этой поверхности — только механическое удаление. Получить же негатив при целевом использовании, как мне кажется, невозможно.
Как нормативно рассчитывать необходимый объем материала на объект, чтобы правильно заполнить проектную спецификацию? В каких-то техкартах упоминается продукт?
Специализированной технологической карты на данный продукт у нас нет. При определении объема, конечно, необходимо руководствоваться нашими рекомендациями по расходу. Как я говорил ранее, мы выпускаем данные продукты по «ГОСТ» и, значит, они взаимозаменяемы с другими производителями.
С учетом того, что это относительно новый продукт, возникает озабоченность, что нет долгосрочных испытаний и длительного практического опыта использования...
Вот здесь у нас все просто отлично. Мы выпускаем их по «ГОСТ», а значит попадаем в общенациональную систему, определяющую долговечность.
Где купить? Для тех, у кого остались вопросы: как максимально удобно и быстро можно связаться с вашими специалистами, чтобы получить квалифицированный ответ?
У нас работает служба онлайн-консультаций:
• короткий номер 7592 (единый для абонентов A1, МТС, life)
• e-mail
7592@ilmax.by
• открытая линия на сайте
www.ilmax.by
www.ilmax.by
Новости и статьи компании:
Декоративные штукатурки: сухие смеси vs. готовые колерованные?!
Шпатлевка: нормы, ошибки, тренды.
3D-печать зданий теперь и в Беларуси – cерьезно и надолго!
Гидроизоляция бетона, которую применяют ~7% строителей. И многое теряют!
Кладка блоков без ошибок!
Новинка: Пленкообразующие уходовые составы ilmax cemcoat.
Свежий взгляд: что нового в Клубе мастеров ilmax i’profi?
Что делать тем, кто пропустил...
Новинка – многофункциональные герметики от «Илмакс».
В РФ требования к отделке значительно лояльнее, чем в РБ.
Правильное оформление спецификаций для ЛШСУ в холодный период.
Показать остальные (8)
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
Интеллектуальная штукатурка – ilmax thermo (Теплая стена).
Размещено: 24-05-2026
Строительные решения (в разделе 1729 тем):
