/ Белорусский дюбель для крепления утеплителя.
(Прочитано 259 раз)
В очередном техническом интервью поговорим с представителем белорусского производителя "Махина-ТСТ" об их не имеющих аналогов продукте - дюбеле для крепления утеплителя, с пластиковым гвоздем, который действительно забивается. Кто использовал такие дюбеля - поймут!
Как вообще пришла идея производить данные дюбеля в то время, когда строительный рынок насыщен богатым разнообразием теплоизоляционных дюбелей?
Детально изучив рынок строительных материалов мы пришли к выводу о том, что в нашем портфеле продукции не хватает высококачественного дюбеля с пластиковым распорным элементом, который сможет составить конкуренцию продуктам с металлическим распорным элементом при его меньшей стоимости.
Расскажите о преимуществах форм-фактора вашего дюбеля?
Распорная зона нашего дюбеля имеет трёхстороннее раскрытие типа «бочка», которое обеспечивает наилучшее пятно контакта с основанием и, как следствие, лучшее усилие вырыва из материала.
Есть какие-то преимущества в материале из которого он производится?
Если сравнивать наш продукт с аналогичным т.е. также имеющим пластмассовый распорный элемент - конечно же он гораздо надёжнее. Он будет кратно превосходить аналоги по усилию на вырыв, а также по удобству монтажа (гвоздь не изгибается и не ломается при забивании в основание). Также нам не встретился ни один аналог, на просторах СНГ, который бы соответствовал требованиям российского ГОСТ Р.
Если сравнивать с дюбелями, имеющими металлический распорный элемент - основными нашими преимуществами являются отсутствие теплопотерь, в виду отсутствия «мостика холода» на распорном элементе и конечно же стоимость.
Расскажите как вообще дюбеля испытываются на вырыв?
На первоначальном этапе необходимо подготовить основание в котором планируется осуществить тестирование на определение усилия вырыва. Это может быть бетон, полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, газосиликатный блок а также блок из керамзитобетонной смеси. При подготовке основания для тестирования сотрудником испытательной лаборатории осуществляется выкладывание тестируемого основания на специально оборудованном месте (полигоне).
Далее при помощи дрели-перфоратора, а также сверла с диаметром 10мм осуществляется сверление отверстия с глубиной анкеровки, необходимой для соответствующего основания. Следует отметить, что при использовании нашей продукции в системе утепления, для каждого конкретного основания необходимо использовать соответствующий диаметр сверла 10 или 8 мм, что отмечено в наших рекомендациях и в инструкции по установке.
После этого лаборант осуществляет продувание отверстия от остаточного мусора и вставляет рукой дюбель в основание рабочей частью. Далее при помощи молотка осуществляется забивание распорного элемента в основание тела дюбеля. В последующем при помощи адгезиметра (специального поверенного прибора для определения усилия вырыва из основания) осуществляется вырыв дюбелей и получение цифровых значений усилия вырыва из основания.
Получаемые данные позволяют нам использовать нашу продукцию в строительстве и соответствовать высоким требованиям всех необходимых нормативных документов. Каждая партия производимого нами товара сопровождается подробной инструкцией использования в которой отражены методы определения толщины утеплителя, типоразмера необходимого к использованию дюбеля а также глубины анкеровки.
А что по цене?
Дюбели для крепления теплоизоляции производства ООО «Махина-ТСТ» с пластиковым распорным элементом имеют более низкую цену в отличие от аналогов с металлическим распорным элементом и наплавленной термоголовой а также имеют коэффициент теплопотери равной нулю в отличие от крепежных элементов с металлическим гвоздём. Что касается цен на аналогичные продукты с пластиковым распорным элементом от других производителей, наш продукт обладает наилучшими характеристиками в прочности распорного элемента и по усилию вырыва при сопоставимой цене.
Только честно: пластиковый гвоздь при забивании не ломается? У меня без смачивания в мыльном растворе малый процент успешных забиваний с аналогичными дюбелями.
Распорный элемент дюбеля производства ООО «Махина-ТСТ» выполнен из стеклонаполненного полиамида, что придаёт ему более жёсткий каркас и позволяет осуществлять монтаж без каких-либо дополнительных приспособлений и усилий. Наш гвоздь не гнётся и не ломается в процессе установки, в отличие от некоторых производителей на рынке, которые и вовсе могут не забиваться в бетон.
Я протестировал на своем объекте дюбеля двух производителей (белый от "Махина-ТСТ" и серый другого производителя). Забил 7 дюбелей двух производителей. Ожидаемо наши белые дюбеля забились все без проблем, а вот серые 2 из 7 не забились на 1-1.5 см. Фото снизу:
Предоставим протоколы испытаний? Они обязательны при прохождении экспертизы.
Каждая партия поставляемого товара собственного производства сопровождается сертификатом качества в котором отражаются реальные показатели продукции, полученные в ходе тестирования в нашей лаборатории. Вместе с тем, при необходимости, мы готовы предоставить протоколы испытаний отражённые в техническом свидетельстве о пригодности материалов и изделий для применения в строительстве а также протоколы испытаний согласно требованиям российского ГОСТ Р.
Расскажите пожалуйста о практическом опыте - как давно начали применять ваш дюбель?
Наш дюбель реализуется с сентября месяца прошлого года и применяется при строительстве как коммерческих так и жилых объектов.
Где можно купить вашу продукцию? Напрямую у вас, в DIY или у дилеров.
Дюбель для крепления теплоизоляции нашего производства можно приобрести в продаже у наших дистрибьюторов, на маркетплейсах (WB и OZON) а также в розничных интернет-магазинах нашей страны (7745.BY, 21VEK.BY).
Каталог и инструкция по установке дюбеля:
www.mahina-construction.com
Новости и статьи компании:
Строительные решения (в разделе 3519 тем):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 12 ноября на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
Кладка блоков без ошибок!
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения...
